T-150
Mindaugenis
Vėl iškilo šiokių tokių klausimų, tai tikiuos padėsit :icon-wink: . Laikosi kotais greičių dėžėj didelis slėgis, daugiau gazo padavus iki 16mpa kyla. Forumą paskaičius kaltas išeitų nupylimo vožtuvas (pastrigęs). Taigi kurioj vietoj ano ieškot ir kaip tą užstrigimą pašalint? Gal ten kas užsiėda ar kaip? Ir dar nuo kurios variklio vietos jungiasi taksometro trosas? Ačiu iš anksto už atsakymus.
taksometras buna tik taksuose, o tachometras jungiasi gale kuro siurblio. dėzės voztuvas po kabinos grindim lyg ir salia filtro (bent jau kazkoks ten yra)
tachometras jungiasi nuo kuro siurblio, dezes voztuvas po kabina, prie filtro- nuo filtro ir pradek tikrinti gal uzsineses, sekmes
  • po 3 mėnesių...
Sveiki noriu pakelti sena tema del sankabos stabdziuko T-150 k
cia pirmuose puslapiuose buvo numestas linkas bet jis jau nebeveikiantis, tai sakau gal kas gali patarti kur ten ieskoti to stabdziuko ir kaip ji tempti?
po kuro filtrais ant kozucho yra didelis dangtelis ji nuėmus matosi sankaba uz sankabos ie isminamo guolio is apacios prie veleno glaudziasi stabdziukas o jis reguliuojamas salia esanciu varztu ir ant jo verzekle . atleistai sankabai jis turi nesiliesti prie veleno ismintai prisiglausti.
Labai kartais išmeta pagrindines pavaras visas, tik atbulinės ne, kas gresia? Be to, sunkokai jungiasi, kartais reikia hidro pavaras pastatyti ant 4 kad įjungti pagrindinę pavarą. Kartu pavarų dar nei karto nesujungė. Hidro pavaros, kai pakaista tepalas, pradeda vėluoti įsijungti. Ar jau perrinkinėti pavarų dėžę?
jo... po to kai mano dalimis uz metalo kaina reikia geras dezes vezt...
atsplintuoji, atsuki verzles ir iskrenta zemyn patys :icon-wink: , jei neiskrenta tada reiskia uzrudyje ... dazniausiai obuolyje... kaitinam riezaku, pilam vandens ir turetu pajudeti. jei perrinkinet cilindrus, tai iskalt reikia tik stoko kaiscius ir geriausia perrinkinet vietoj nenuemus cilindro. nes tie priekiniai kaisciai dazniausiai ir neissikala.
Dekui eisiu bandyt :D
Sweiki,
noreciau Jusu paklausti, kas galejo pasikeist. Pradejo pusantriniui dzergst pavaros, pareguliavom stabdziuka ir jungiasi kuo puikiausiai,bet atsirado kita problema, numini sankaba ir jauciasi kaip kad butu rankinins uztrauktas jis nerieda laisvu riedejimu. jauciasi toks svelnus stabdymas. ar galejom per daug paverzt stabdziuka ir nuo to taip pasidaryt? gal kam taip yra buve? arcia jau kitos problemos lenda?
Sweiki,
galėjo diskatorius arba diskas falsivot o jei pats perdaug uzverziai stabdziuka stabdymo gali kazkiek duoti bet greit jis turėjo saibom iseit...
dirbom 5dienas, tai manau butu jau stabdziukas subires jei butume per daug paverze, o diskatorius ar diskas tai kas jiem nutiko uzsistovejo per vasara?
delto kad deze vedė t.y. su garsu jungėsi turėjau minti.
  • po 3 mėnesių...
