Jeigu vakarietiski tie viksrai tai itariu kad uz tuos pinigus gali kelis naujus xarkovus nupirkti.Tampyti prikabinama padarga gal ir gerai,bet pakabinama susuki vaira pilnai o kai reikia atgal islausti turi puse kilometro spinduli sukti,su viksrais turetu buti visiska prapultis tuo klausimu.
  • po 5 savaičių...
On 11/11/2017 at 09:52, fortuks pranešimas:
Sveiki, gal kas galit pasiūlyt išsamią T150K pavaru dėžės išardymo-surinkimo schemą?
turejau kazkokia knyga pdf, atsiusk man emaila, persiusiu. issamios nera. reikai kataloga ziuret, susizymet ka ir kaip isardei, kad zinotum kaip sudet, ten tik kas svarbiausia surasyta
Na kazkada diskutavom, kad pusantrinis sutvarkytas, kaip traktorius nera labai blogas. Tai tik per Kaledine progra idedu foto, kada jei yra noro ir galimybiu, galima kazka isgimdyti :) Viskas absoliuciai kapitaliai, po kiekviena varzeli. Nuo remo iki kiekvienos lemputes.  Kabinoj kondisas, normali garso izoliacija, orine sedyne, modernizuota ir kapitaliai atrmontuota deze (yra hidraulinis reversas, pasalinta greiciu problema) jamz238 idetas, kapitalinis irgi padarytas, euro pakabinimas (nebenufotkinau, uzdejom jau europine centrine trauke ir darbini idejom, nes kartais reikia) elektra visa nauja, 24v uzvedimas, 12V sistema ir t.t Viskas nusmeliuota nugruntuota ir nudazyta kokybiskais dazais. Tai pasidalinu savo darbais :)
prieš 43 minutes , kinziulis pranešimas:
Tokia pacia lytagroj pirkau, nelabai tikus, plysta labai kazkokia guma netikus
Siaip ji ir nepigi yra jauciu, jeigu storesne? O ant lubu ka butu galima panaudot?
sita va kur ant dureliu prikniedyta idomu is kur gaut
Prieš 4 valandų, axe pranešimas:
Is kur ta grindu danga pirkot?
Guma tai ne izoliacija, tai tik tiek, kad patogiai naudoti butu. Cia ne is lytagros, lytagroj bent jau musu krastuose tokios neturi, buna isilgais dryziais, tokia plona, ji tikrai lieva, sita kitam traktoriui apie 2-3 metai, tai niekas niekur neplyso.  Tokios gumos plastena turedavo. Is lauko puses jei pastebejos vibro ir silumos izoliacija (dengta folija), viduje pries guma antivibracine danga ir ant jos toks kaip vailokas centimetro ir tada guma. Duru nespejau dar pagarazinti - isemus stiklus buvo is vidaus isklijuota antivibracine danga. Medziagos tikrai nepigiai kainavo, konkreciai viskas siai kabinai apie 600 gal net daugiau euru.  Panasiai ir lubos. Sonas kur bakas is bako puses bitumas, is vidaus virbo izoliacija ir medziaga. Dar reikia galini svori padaryti, sugalvoti kaip patobulinti pakaba, jei bebus tam laiko. Visi cilindrai pereiti ant importiniu mandzetu, ir siaip kruva visokiu sudniekiu :)
On 2017-12-24 at 17:03, marazas pranešimas:
Sveikas, deze jau perrinkta, tai kaip ir nebereikia, bet vistiek dekui uz gerus norus.
Sveiki kolegos,
Oro paemima sukom galva kaip geriau padaryti - mane labai nervina ant sparno, trukdo matomumui. Tai pamodernizavom kapota, jei pastebejot, oro pamemima pakisom po kapoto, ir kapote vidui padarem ortaki, nukompinom nuo vakarietiskos technikos.
Visa reistauracija užtruko apie 3-4mėn. Dirbom 2-3 asmenys, darbo diena nuo 8 iki 14valandu, ismetant sekmadienius. Aisku tai nebuvo iskart, nes i tarpa buvo ivairiu darbu
Atrodo gal kur tiek ka gali daryti - bet siame bolide pereitas kiekvienas varztas. Pradedant nuo remo, pakabos, dezes, variklio, skardu, elektros, salono hidraulikos ir t.t
Daug konstravimu, galvojimu ir darbo :)  siaip ir finansu. Nes normalesnes dalys is tikro ir siaip zaibui kainuoja.
