viktorass Paskelbta Liepos 2, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2017 Prieš 3 valandų, 920.4 pranešimas: Idomu koki lengviausia ir geriausia pritaikyt Mazo.
920.4 Paskelbta Liepos 2, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2017 32 minutes ago, viktorass pranešimas: Mazo. Galvoj sukas visu sunkvezimiu varikliai bet ne rusiski
Bratka Paskelbta Liepos 2, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2017 1 hour ago, 920.4 pranešimas: Galvoj sukas visu sunkvezimiu varikliai bet ne rusiski Na, įdėjęs Mersedeso variklį į T150, vis tiek iš jo mersas nesigaus.Tuo labiau, atsižvelgiant į jamz variklio bei jo detalių kainas, aptarnavimo kaštus, tepalus - geresnio ir ekonomiškesnio varianto nematau.Gali šešiukę, aštuoniukę, aštuoniukę su turbina dėt.Yra visi priedai variklio sujungimui su dėže.
Donatassj Paskelbta Liepos 2, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2017 Pritariu. Su sunkvežimių varikliais bėda ta, kad jų salyginai maži sukimo momentai. Varikliai tinka tik iš labai senų fūrų. Toks variklis faktas ,kad bus dabaigtas, o jo kapitalinis kainuoja tikrai nepigiai. Ir visumoj gaunasi daug investicijų ir darbo įdedant, o rezultatas, kad geriau ant širdies, kad vakariečio motoras, ne rusiškas Kitų pliusų lyginant su mazu nelabai ir yra viktorass 1
viktorass Paskelbta Liepos 2, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2017 Prieš 2 valandų, 920.4 pranešimas: Galvoj sukas visu sunkvezimiu varikliai bet ne rusiski Na, kad jau ta tema šnekam tai vis vien kažka primetes esi kiek gali kainuoti tas reikalas, pav. pusantrinio pirkimas, jo sutvarkymas, pats variklis ir jo idėjimas, jei bus galingas variklis tai dar dubliu reikės ir po to koki plota planuoji apdirbti.
Augunstas Paskelbta Liepos 3, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 3, 2017 Kazkada skelbimuose buvo is vilkiko padare traktoriu ..abu tiltai varomi ir vairuojami
920.4 Paskelbta Liepos 3, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 3, 2017 120ha misrus ukis drabai visi imanomi darbai su juo dirbami
viktorass Paskelbta Liepos 3, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 3, 2017 39 minutes ago, 920.4 pranešimas: 120ha misrus ukis drabai visi imanomi darbai su juo dirbami Abejoju ar tokio dydžio ūkyje yra tinkamos dirbtuvės tokiem darbam atlikt, manau pigesnis varijantas pirkti jau specijalizuotoje imonėje suremontuota traktoriu su mazo varikliu. Augunstas 1
Augunstas Paskelbta Liepos 3, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 3, 2017 59 minutes ago, 920.4 pranešimas: 120ha misrus ukis drabai visi imanomi darbai su juo dirbami Ukis kaip ukis , bet kai reikes su tuo ,,kuriniu,, dirbti per darbymeti ir pabirs kazkas ,nagus grausi ... As kolukio dirbtuvese buvau isskleides, tai ten tale i visas puses vaiksto -be pigu ir taikyt ,ir tai dar su domkratu reikdavo padet kur istumt. kiek tekinimo visokio derinimo. vien galinis tiltas dedasi su pasvirimu laipsniais =kad kardanas nesubyretu .ne siaip viskas sumesta ir eina .o tu gelezu kainos dar sena komplekte nuperki normaliai ,jei reikes daliu tai amen . geriau turet du pusantrinius su mazo 8iuke nei ten kriustis su tuo vakarieciu motoru
Augunstas Paskelbta Liepos 3, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 3, 2017 Prieš 17 valandų, Eduardas pranešimas: Kiekvienas skaiciuoja pagal save. Klausimas kiek ha tuo pusantriniu dirbsi, uz kiek gali ta varikli gaut, kur gausi jam daliu ir t.t. Zinau kur tevas su sunum pamise del pusantriniu, turi ten gal 4 primodifikave ir dziaugiasi. Zinau keleta ukininku prasikeike su vakarietiska technika gryzta prie rusiskos. As jei tureciau tekinimo stakles ir normalia pastoge konstravimui, deciau furini varikli ir persirinkes viska iki smulkmenu tureciau gera traktoriu. Bet taip pat neatsisakysiu ir galimybes isigyt sena vakatieti. Gal jau deze pakeitet ,ar dar ne ?
Eduardas Paskelbta Liepos 3, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 3, 2017 Nupirkau donorą pigiai su užsikirtusiu varikliu, bet pusėtina dėže ir sveiku rėmu. Išardžiau gabalais ir iš dviejų vieną susikroviau, mat maniškio rėmo kniedes galima pirštais sukiot, bet motoras jamz, perrinktas galinis tiltas ir naujas šarnyras, bei sutvarkyta kabina. Tai donoro panaudojau tik priekinį rėmą ir dėžę. Po sezono ramiai antrą pusantrinį susikrausiu. Originalų motorą planuoju perrinkt ir uždėjus starterį gal kam parduosiu. Frankenšteinas jau spėjo beveik 200ha apdirbt. Gunia 1
marazas Paskelbta Liepos 3, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 3, 2017 as manau kad nevertsa burt kazko. Maz variklis patikimesnis uz smd.Bet tas idejimas su perejimais savu minusu turi. O ir pats kazkada turejau 6 cilindru, keli kaimynai 8 - tai nepasakyciau kad labai patikimesnis uz originalu. Tik tiek, kad galingesnis ir su starteriu. O vakarieti, kad ir sena nupirkus, nebenorisi i ta pusantrini ziuret....
axe Paskelbta Liepos 4, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 4, 2017 po kapotu radau prisukta netoli puskaciaus bakelio prikabintas tik siaip ir neprijungtas niekur niekas, tai taip idomu pasidare kas cia toks yra, nufotkinau tik is arti tai atrodo didelis is tikruju i delna telpa
Donatassj Paskelbta Liepos 4, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 4, 2017 Jei traktorius tvarkingai sutvarkytas, manau nera blogas. Faktas, kad reikia prie jo nagu prikist, bet kaiip ir visai technikai reikia skirti daug demesio tvarkant. Jei sazninigai kapitaliai pereitas, problemu daug nekelia. Aisku yra vietu kur reikia ir pasitobulinti. O niuansu kaip ir visi turi. Lyginant su savo detaliu pigumu ir galimybe greit pasileist po gedimo, tai superinis variantas. Su vakarieciu aisku ner ka lygint, bet ir pinigine situacija taipogi Eduardas 1
ramunas.s Paskelbta Liepos 5, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 5, 2017 tai kad tu t 150 kainos kaip atejo euras tai pasidare 1:1 kas mano akim ner uz ka tiek moketi....jei padoresnis t150 tai apie 6-7 stukos euru... dar biski dadedi ir pasiimi uzsienieti. o prie sito visvien tepaluotos ir nagais nudauzytais busi.
viktorass Paskelbta Liepos 5, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 5, 2017 18 minutes ago, ramunas.s pranešimas: tai kad tu t 150 kainos kaip atejo euras tai pasidare 1:1 kas mano akim ner uz ka tiek moketi....jei padoresnis t150 tai apie 6-7 stukos euru... dar biski dadedi ir pasiimi uzsienieti. o prie sito visvien tepaluotos ir nagais nudauzytais busi. Na kad ir biski dadėsi tai tas užsienietis bus panašiu metu kaip ir tie pusantriniai, tai ar šiaip ar taip tepaluotas vaikščiosi jei praustis nemėgsti tik dar detalės kainuos daugiau.
kesstonis Paskelbta Liepos 5, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 5, 2017 Prieš 2 valandų, ramunas.s pranešimas: tai kad tu t 150 kainos kaip atejo euras tai pasidare 1:1 kas mano akim ner uz ka tiek moketi....jei padoresnis t150 tai apie 6-7 stukos euru... dar biski dadedi ir pasiimi uzsienieti. o prie sito visvien tepaluotos ir nagais nudauzytais busi. Prieš 1 valandą, viktorass pranešimas: Na kad ir biski dadėsi tai tas užsienietis bus panašiu metu kaip ir tie pusantriniai, tai ar šiaip ar taip tepaluotas vaikščiosi jei praustis nemėgsti tik dar detalės kainuos daugiau. Siaip tai jie visi uzsienieciai lietuvisku lyg ir ner.As tai uz vakarieti ,turiu pora bielkiu ir sena jd,bielkis 20 metu jaunesnis uz jd ,bet as nenoriu lipt i ta belarusa,nebent trumpam kad nereiktu padargu perkabinet ar kas sugenda.Remonto atveju tai jo kainos skiriasi du ar tris kartus,bet patogumo irgi, tai kai reik visa diena prasedet tai as uz patoguma pasiryzes sumoket daugiau.
Donatassj Paskelbta Liepos 5, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 5, 2017 Padarem, dabar dar daromes pusantrini pilnai, kapitaliai deze, variklas jmaz238, remas, kabina pilna garso izoliacija, kondicionierius, sedyne. Tai bent zemes darbam galiu pasakyti savo minkstumu tikrai stebina. Turim ir NH ir DF 1998m tai aisku patogu, bet kad dideliu stebuklu nera. Aisku jeigu sedi ant kiauroj kabinoj, viska i vidu pucia, tai tikrai nieko gero. Bet kokiu atveju manau cia kaip lygint dvi skirtingo lygio masinas, kurios skiriasi ir komfortu ir kaina. Kiekvienas ukis skaiciuojasi kas naudingiau. Viskas priklauso ka galima sau leisti ir kiek ta technika per sezona valandu isdirba O jei nupirksi ir vakarieti uz 8-10k tai tikrai ten jokiu stebuklu nebus ir remontuoti reikes agriman 1
axe Paskelbta Liepos 5, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 5, 2017 3 minutes ago, Donatassj pranešimas: Padarem, dabar dar daromes pusantrini pilnai, kapitaliai deze, variklas jmaz238, remas, kabina pilna garso izoliacija, kondicionierius, sedyne. Gal gali placiau papasakot apie garso izoliacija, ka naudojot, is kur pirkta gal zinai, kokio storio ir pan, kaip tik domiuosi dabar situo reikalu. Ant grindu gal ir virpesiu izoliacija dejot?
marazas Paskelbta Liepos 5, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 5, 2017 pusantrinio detales pigios tik naudotos. Naujos nelabai uz vakariecio pigiau - viek kiek pavaru dezes diskeliai kainuoja :-/
Augunstas Paskelbta Liepos 6, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 6, 2017 Prieš 7 valandų, axe pranešimas: Gal gali placiau papasakot apie garso izoliacija, ka naudojot, is kur pirkta gal zinai, kokio storio ir pan, kaip tik domiuosi dabar situo reikalu. Ant grindu gal ir virpesiu izoliacija dejot? Yra firma pl.stena kaune ten pas ja rulona gali pirkti.arba is masinu sroto dugno veilokus issimi,gumas duru taip pat ,zodziu reikia ranku idet axe and agriman 2
belarusas Paskelbta Liepos 23, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 23, 2017 Klausimas gal gali patart kdl pro turbina pradeda varyt lauk tepala...gal kas buvo susidure?pakeista jau nea pirma turbina vistiek tas..sake kazkokie ziedai pradeda leist tepala ir per duslintuva lauk
Eduardas Paskelbta Liepos 23, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 23, 2017 Patikrinkit nuo turbinos grįžtamo tepalo vamzdelį. Gal kur pasikišę ar blogai perdaryta. Nubėgimas turi būt didesnio diametro, nei padavimas. Jei tepalas nespėja išbėgt, varo į kaminą.
