Iskilo tokia beda vis einant metam bielkio pricepas leidziasi. iskeltas i virsu tiek uzgesintas tiek uzkurtas nusileidzia per 30min ar tai butu uzkrautas svoris ar ne... Paskirstytojas atrodo junkcionuoja gerai gal zinot kur ieskoti bedos? Kai kas sako kad susidevi viduje cilindre mendzetai ir tarp saves leidzia tepala... Gal zinot daugiau priezasciu yra arba kokios dazniausiai pasitaikancios. :eusa-whistle: Aciu is anksto uz pareiksta patarima :eusa-clap:
Pirmiausiai pasikeiti cilindre mandžetus(arba žiedus). Jei yra jėginis-pozicinis- tie grybauja. Jei ne - paskirstytojas praleidžia.
  • Atsakymai 83
mtz 82,1 1998m nera jeginio pozicinio... tai pirma sakot reiktu cilindre ziedus mandzetus o jei ne paskirstytoja tada . Dekui :icon-wink:
gale cilindro yra toks pipcikas,jei ji ispaudi ir velke krenta vistiek vadinasi cilindras kaltas reik keist gumukus,o jei pipcikas ispaustas ir velke nekrenta vadinasi reikia remontuoti paskirstymo dezute.Patikrytas bajeris :icon-exclaim::icon-wink:
Idomiai idomiai :eusa-dance:
pamirsau,kiek pilasi tepalo i MTZ kuro siurbli? :eusa-think: As ipyliau 150g,neperdaug? :icon-wink:
Jei vieno plundzerio tai nezinau ten turetu buti parodyta iki kiek norma jei standartinis siurblys tada tepalo nereikia pilti ji tepa sistema bendra
  • po 10 mėnesių...
Cia ziuriu kalbat apie mases isjungejus tai sakau paklausiu - nupirko cia tevukas MTZ 82'ui pries pusantru metu va toki mases isjungeja kaip foto. Metus su buskiu atlaike ir tada pradejo nebeissijungt mase. Visada ijungta :) Na isardziau as ji sakau paziuresiu gal kas atsikabine ar sudege - visas svarus kaip naujas :) Bet ten to mechanizmo as neperkandau. Gal ten kokia traukele persokus as nzn :) Gal kas ardet/tvarket? Arba zinot kas tuo uzsiima?
Toks pat mechanizmas yra elektriniame, šian kaip sykis ardžiau ir tyrinėjau (įdomumo dėlei :)). Isijungia pritraukus magnetą (arba paspaudus). Jungia tokia mažyte, gal 2,5mm skersmens aselė. Apvalus metaliukas. Jis pakelia mechanizmą ir šuniukas peršoka (4 nuo viršaus foto), matosi iš viršaus toks griovelis kuriame ir vaikšto ta aselė. Gal ji iškritusi? Nes jeigu ne ji, tada neveikt gali tik pats fiksavimas, masę, laikinai, vistiek ijungtų.
Dar kontaktus nusivalyt gali, tai viduj tie varžtukai, ir tos dvi plokštelės viršuje (3 foto).
Fiksavimas kontaktų vyksta kai (4 foto) žiūrint iš viršaus, šone tokia svirtelė link vidurio pasislenka (ją laiko spyruoklytė). Jungiant antrą karta ją atmeta.
Nu gal aiškiau :)
Atsiprašau- padidinęs supratau, kad čia stumoklį "kažkas" drožia, kartais nebuvo gerai perkaitintas, kažką panašaus teko matyt pas savaeigę šienapjovę, kai be vandens padirbo.
gal kas zino ar mtz 892 intarpas (dalis tarp variklio ir greičiu dežės)tinka nuo mtz 80.abejoju todel nes 892 eina žymiai greičiau (nors jo apsukos tik 1800) už mtz 80.
Tas "žymiai " , tai tik 5 km/val . Greičiau eina dėl didesnių ratų . Intarpas negreitina tik palėtina . Pats nebandžiau , bet kiek girdėjau tinka .
kazin ar tiks nes naujesniu mtz jau landzeronai apacioje sukasi po du varztus o senose po viena
ar naujesniu ar senesniu vienodai , landžeronas sukasi trim varžtais.vienas virsui ,kitas apacioj is vienos pusės kitas apacioj iš kitos pusės.
  • po 4 savaičių...
Abejų korpusas toks pat, tik reduktorius yra 892 greitinantis o 80 lėtinantis. Tiksliau , skiriasi dantračiai.
pakeiciau ta intarpa, reikejo pirkti is parduotuvės nes senesniu belarusų netinka varztu skylės .nauju (raudonų) traktorių tvirčiau tvirtinasi lanzeronai.
kaip gali netikt, jei ziema draugelis keite?
892 jo - 3 metai.
nu as keiciau pries savaitę.mano mtz 892 2006m. nupirkau devėta tarpinį ir jis siek tiek kitoks.Aišku jį eina įdėti bet jis tvirtinasi su mažiau varžtų. todėl teko pirkti nauja iš parduotuvės.nes aš dejau frontalinį ir norėjau kad stipriau laikytų.nau jųjų belarusu lanzeronai yra kitokie.
  • po 2 mėnesių...
sunkus MTZ vairas,i viena puse sukasi lengvai,o i kita sunkiai .kas per welnias :icon-mad
priekis varomas? kelintu metu? buna kad stakanai uzrudija ...cia su priekiu varomam..
cia vientiltis 1992m laidos.ir labai vairas palaidas,verziau ten visokius reguliavimo varztus ,bet niekas nepadeda :eusa-shifty:
ploksteles iš po blokatoriaus išemei? ant kolonėles kur yra bokatoriaus ijungimas ten buna ploksteliu...gal kiek pagelbetu..
