Ieskau pirkti pagal skelbimus deveta apie 25000lt kad butu, esu rades rf125, jam apie 60ag reikia, pirkciau ir didesni bet tada gali 90ag neuztekt. Su kokiu modeliu pats dirbi? Ar yra mechaninis uzraktas? Jei ne rai kaip laiko? Kaip su dalim? Kaip su elektronika?
Ieskau visoj europoj, pastebejau kad pigiausi britanijoj, gal turi valdymo pulto nuotrauku, galetai kokia imest?!!
Ieskau visokiu firmu presu weleger ar sipma, bet apie viconus info niekur nerandu.
presavau 4 sezonus su mtz 82,bet vargau su gtv. daba su 100 ag ceisu, seip uztenka bet noretusi daugiau. dar daug preso gedimu duodavi ir prastas mtz gtv, pvz del pastovaus buksavimo ar uzkisimo greiciau grandines sueidavo, ir siaip visokiu nesamoniu. Praeitas sezonas praejo su minimaliais gedimais.
Vicon RF 125
Standard Specifications
*Bale Chamber with 14 profiled rollers.
*Rollers with asymmetric BaleTrak roller profile for high density bales in all conditions.
*Integral-Rotor intake system for maximum performance
*2 different intake executions
1. Feeding Rotor: OptiFeed
2. Cutting Rotor with 14 knives: OptiCut 14
*Nylosring bearing protection
*Powerlock tailgate locking with integrated gas accumulator
*Pick up with cam type clutch overload protection
Technical Specification
Type
Max. Bale weight
Chamber size
Drawbar
Total PU width
PU width tine to tine
Wrapping system
Tyres
Drive
PTO Speed
Horsepower requirement
Weight
Dimensions
Height
Width
Length
40’container
RF 125 OptiFeed
1.200 kg
1,22 x 1,25 m
High/low hitch
2,10 m
1,78 m
Twine /net /twine and net
11.5/80x15.3
PTO with cam clutch
540 RPM
44 kW (60 HP)
2380 kg
2280 mm
2637 mm
4430 mm
4 units in 1 container
RF 125 OptiCut 14
1.200 kg
1,22 x 1,25 m
High/low hitch
2,10 m
1,78 m
11.5/80x15.3
PTO with cam clutch
540 RPM
44 kW (60 HP) :eusa-naughty:
2480 kg
2280 mm
2637 mm
Cia raso 60 ag, o tu su mtz sakai kad sunkiai veza, priklauso ir nuo traktoriaus stovio jei kokiu 90' tai gal ir taip.
4430 mm
mtz nsilpna vieta darbinis,nu su mtz gal simta susuksi per diena, as su ceisu per 2.5-3 val. ta simta padarau. Mtz buvo beveik naujas, bet presas ji pasendino dvigubai per tuos kelis metus, visa diena eidavo nenumetus gazo.
60ag tikrai nepakaks tokiam presui. jei nori nasiai ir kokybiskai dirbt, reikia 100ag. nebent siena zadi sukt ir nenaudot visai smulkinimo peiliu. jei tektu rinktis, i sita presa neziureciau, "ant svieto" yra ir geresniu pasirinkimu (cia tik mano biedna nuomone).
turėjau pirkes naują 2005 m pardaviau po dvieju sezonų,didesnes bėdos nebuvau turejęs,nelaikė reduktoriau velenas,žvaigždėsdilo kaip apsiutę,grandinės per silpnos,pradejo plyšti būgnai ir t.t.
zalia mase su mtz-82 ir ijungtais peiliais sukai tik nuo kalniuko leisdamasis,matyt, kai is inercijos papildomos "galios" gavai. jei su rf 125 neturejai jokiu problemu, tai reiskia ir rulonus kaip kiausinius darai.
tiesa dar namie vyniodavom, tai nuostoliai isvis minimalus, beje i savaite karta tekdavo darbini griaut :D O kas del suspaudimo tai viskas ok. del to niekad neturejau problemu kad del nesuspausto rulio butu prasti rulonai. Paskutini meta kai su ruskiu dariau tai rinkau is pradalgiu, tai visai lengvai ejo.
