raimazas Paskelbta Rugsėjo 7, 2008 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 7, 2008 kiek tonu tai nzn, gal kokias 6-7 sukisdavau... kad bielarusui jau biski sunkokas budavo, ant kaupo su dviem ratais vazuodavom... krone buvo...
sigis Paskelbta Rugsėjo 7, 2008 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 7, 2008 Uzsieni zmones taupo plotus, tvartai dvieju aukstu, t.y. Su traktorium galima uzvaziuot i palepe. Pastato gilius ir placius sulinius ir i juos supila smulkinta zole. Pabaigoj uztiesia brezenta ir pripila vandenio - nereikia papildomo slegimo. Gudrai sugalvota Toks ten ir gudrumas. Prie kolūkių taip morkas silosuodavo. Pats dirbau prie to.
raimazas Paskelbta Rugsėjo 7, 2008 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 7, 2008 sutinku su raimazu kad rulonai prestizo reikalas turiu ir as rulonini kiti ukininkai sakidavo rulonai nepamainomas dalykas bet isrimtu tai nieko gero gal kas nedare siloso tensejose ir neveze su savikrove preikaba tai jiem gal ir gerai rulonai pernai daug gereiciau padarem pasaru nei siemet supjauni 10ha susuki ir suvezi kita diena lyja darbas stoja o silosa transejon per savaite suvezei ir rami galva jei lyja idejai konservantu ir kaina ner pigu salerka iseina ta pati kaip ir transejoj darant ir pleveles nereikia pirkt siemet suplojau 8tuks plevelei + salerka o transejoj 3 tuks salerkai cia mano nuomone rulonus galima dariti tik preido pamaisymui pasaru tai va, kas nedare tas ir nezino visos esmes, ir sokasi prie ko priprate... mes su rulononiu pjaunam kiek yra zoles, o ne po 10ha, is tikro su presu greiciau viskas vyksta, bet brangiau ir kainuoja... del lietaus tai nesutikciau, nors mes ne i transejas o tiesiai ant grunto silosuodavom, tai dar dabar kalnas sugedusio siloso stovi... fendj minejo kad siaudu rulona pakrato bet ka darysi kai reikia koki 50 metru pieva vazuoti... bent pas mus tokia situacija kad tiek nuo kieto grunto tiek iki tvarto apie 50 metru buvusios pievos, tai darant kaupa nesasi dumblas, o ziema tai is vis patyliu, bent jau sia tai budavo kad keturtone priekaba trim bielarusais traukti rekedavo...
Vilius Paskelbta Rugsėjo 8, 2008 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 8, 2008 pas mus karves, viso galvu ape 50 svyruoja, karviu 40 visa kita prieauglis... na nzn, gal laikysit durnu, bet tie rulonai kiek pastebejau yra vos ne mados reikalas, jei daro kaimynas, tai mazdaug ka as cia atsiliksiu, o jei dar turi savo presa tai is vis pasididziavimas... tai pastebejau siemet. atlekia pas mane viena bobute ir sako, va man pernai dare tas ir tas rulonus, tai buvo nesmulkinti ir panasiai, o va kaimynui dare petras tai maciau kaip ji grazia biria zole nesesi, mazu tu geriau padarysi uz petra... na tai ka gali pasakyt... lai nesupyksta temos autorius, bet ka jis galvoja as nelabai suprantu. na gerai, nusipirksi presa uz 25000, jis arba dirbs savo darba arba ne, dar kas susuks i pevele ieskot si darba be 20lt tikrai niekas nevaziuos daryt, tai kokia nauda is preso? sutaupysi 7lt nuo rulono, o i bielarusa sudesi 10... jei laikai neperdaugiausia galviju tai nusipirk rinktuva, uz 15000 rasi tikrai gera, uz 5000 pasistatyk transeja ir uz5000 nusipirk siloso peili, ir po to uz 20lt nupirksi man kokio konjako ir padekosi kad daviau gera patarima Nelabai geras tas tavo patarimas. as pats turiu rulonu prasa tik dirzini tai dziaugiuos kad nereikia vargti su sakia krauti ir t.t Ir tikrai apsimoka presa pirkt ne tai kad mados reikalas o spaqrta ir darbo kokybe geresne. Del darbinio juosti kuo maziausiai jaudinkis pora meteliu pasuksi ir juostas pakeisi(nors man 10 metu atlaike tik va siemet jau buksuoja tai reiks paverzt ir vel i trasa) o jos tukstanciu nekainuoja, manau keliu simtu ir beda ispresta
Raimisx Paskelbta Rugsėjo 8, 2008 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 8, 2008 viliau, koki presa suki???? rimtam presui tikrai nelaiko juostos...
fendj Paskelbta Rugsėjo 8, 2008 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 8, 2008 kaimynas suka su belkiu krone 1250 ir sako juosta nebuksuoja as nusipirkau tapati presa ir suku su fendu 116ag ir jis jauce pries kalna mazesne pavara reikia perjunkt bet yra du skirtingi dalikai as spaudziu 95 o jis 70 tai ir kokybe skiresi su belkiu
Vilius Paskelbta Rugsėjo 9, 2008 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 9, 2008 viliau, koki presa suki???? rimtam presui tikrai nelaiko juostos... Nerimtas presas prp 1,6 ruskinis dirzinis tai jau 10 metu suka ir nebuksuoja tik siemet jau nori buksuot anksciau i metus padarydavau su juo po 1500-2000 rulonu dbr kas sezona tik 1000
Raimisx Paskelbta Rugsėjo 9, 2008 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 9, 2008 viliau, koki presa suki???? rimtam presui tikrai nelaiko juostos... Nerimtas presas prp 1,6 ruskinis dirzinis tai jau 10 metu suka ir nebuksuoja tik siemet jau nori buksuot anksciau i metus padarydavau su juo po 1500-2000 rulonu dbr kas sezona tik 1000
Vilius Paskelbta Rugsėjo 9, 2008 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 9, 2008 viliau, koki presa suki???? rimtam presui tikrai nelaiko juostos... Nerimtas presas prp 1,6 ruskinis dirzinis tai jau 10 metu suka ir nebuksuoja tik siemet jau nori buksuot anksciau i metus padarydavau su juo po 1500-2000 rulonu dbr kas sezona tik 1000 Net juokas paeme
marazas Paskelbta Rugsėjo 14, 2008 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 14, 2008 as rusiska prp1.6 ant t40 uzkabinau ir siaudus presuot bandziau, tj traukia be vargo. Mano galva truputi silpnai spaudzia, tik kaip padidint spaudima dar neissiaiskinau ....
raimazas Paskelbta Rugsėjo 15, 2008 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 15, 2008 kaimynas suka su belkiu krone 1250 ir sako juosta nebuksuoja as nusipirkau tapati presa ir suku su fendu 116ag ir jis jauce pries kalna mazesne pavara reikia perjunkt bet yra du skirtingi dalikai as spaudziu 95 o jis 70 tai ir kokybe skiresi su belkiu cia rimtai tiek spaudziat? as 130 baru koks pas tave maximalus suspaudimas? gali buti toks skirtumas del skirtingu presu?
MTZ-920 Paskelbta Rugsėjo 15, 2008 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 15, 2008 Kur jūs tą suspaudimą matot ir kokiais vienetais matuojat? Ant mano krone 1500 kažkaip keistai. Tuščias presas rodo 160bar, prieš pat padarant ruloną pasiekia beveik 250bar( taigi daviklio ribos jau)
raimazas Paskelbta Rugsėjo 16, 2008 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 16, 2008 Kur jūs tą suspaudimą matot ir kokiais vienetais matuojat? Ant mano krone 1500 kažkaip keistai. Tuščias presas rodo 160bar, prieš pat padarant ruloną pasiekia beveik 250bar( taigi daviklio ribos jau) galbut pas tave kazkas nusproge, net nzn... pas mane kai sukeli slegi tai jis vienodas ir laikosi kol nepradarai galinio daugcio... pas mane vicon rf2235 maximalus leistinas slegis 130 baru, tai tiek ir laikau. misini vienam zmogeliui kai padariau tai su bielaruso frontalu vos pakele rulona
AGROMAN Paskelbta Vasario 12, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 12, 2010 Sveiki. Laikau 40 galviju uki, iki 2008 siena vezdavau kitkomis, o pernai nusipirkau presa ir sukau i ritinius visa siena. Kaip visada pirmas blynas(presas) buvo pasviles, tai buvo 'HESSTON' firmos 89' m laidos presas, pakankamai tvarkingas,per sezona padariau apie 500 ruliu, tai kelis kartus dirzai nutruko ir dregnesni siena sukant dirzai buksuodavo, patempi tai ima ir nutruksta, tiesa su siaudais tai daug prblemu buvo,tankiai kiso, blogai apriso. Todel dregnus juos rinkti teko, tas pats ir su jaunos zoles sienu. Tai stumiau ji 'nafik' ir dabar ieskau ko nors modernesnio, su tiekimo rotoriumi ar kokiu grustuvu kad geriau imtu, nes 25 rulius per 2h kaip tik padarydavau.Presa kabinu prie CASE traktoriuko. Koks presas geresnis:dirzinis ar bugninis? Kodel? Ar jus panasiu problemu netureje?
donace Paskelbta Vasario 12, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 12, 2010 Sveiki. Laikau 40 galviju uki, iki 2008 siena vezdavau kitkomis, o pernai nusipirkau presa ir sukau i ritinius visa siena. Kaip visada pirmas blynas(presas) buvo pasviles, tai buvo 'HESSTON' firmos 89' m laidos presas, pakankamai tvarkingas,per sezona padariau apie 500 ruliu, tai kelis kartus dirzai nutruko ir dregnesni siena sukant dirzai buksuodavo, patempi tai ima ir nutruksta, tiesa su siaudais tai daug prblemu buvo,tankiai kiso, blogai apriso. Todel dregnus juos rinkti teko, tas pats ir su jaunos zoles sienu. Tai stumiau ji 'nafik' ir dabar ieskau ko nors modernesnio, su tiekimo rotoriumi ar kokiu grustuvu kad geriau imtu, nes 25 rulius per 2h kaip tik padarydavau.Presa kabinu prie CASE traktoriuko. Koks presas geresnis:dirzinis ar bugninis? Kodel? Ar jus panasiu problemu netureje? Imk tik bugni, jei sieno 25 rulius per 2 ha tepadarai, tiek praktiskai galima su rankomis surinkti pas mane kaimynas irgi pernai JD dirzini nusipirko, as jam sakiau tik neprk dirzinio, neklause, dabar maciau, kad skelbimas idetasdel pardavimo. dirzinis geras tik siaudams..... ir tik naujas. Jei su rotoriniu kimstuvu pirksi presa, atmink, kad traktorius turi buti galingesnis ir geras darbinis....., tiesa jis nasesnis. as pats bent 4 metus su clas dirbau ūdabar nauja uzsisakem), kimstuvas ten paprastas, tai traktorius lengvai tempia ir darbinis laiko, pas kaimyna welgeris su rotoriniu kimstuvu, tai beleris apsiputojes ejo ir juostas nespejo keisti....
Arunas7 Paskelbta Vasario 12, 2010 Temos autorius Pranešti Paskelbta Vasario 12, 2010 new hollando dirzinio visai kitokia konstrukcija nei john deere ar hestono . turiu toki. su senu mtz 50 dirbau, pilnai pasuka. O del suspaudimo uz bugnini tikrai neprasciau suspaudzia. Taciau su dirziniu suvyniota zole zymiai geriau laikosi, nes cia yra zole suspausta kaip knygos lapai vienas prie kito, o su bugniniu taip laikrastis suglamzytas saujoje.Dar yra dirzinis Welger ten stori dirzai bet ir jo kaina nelyginsi su kokiu clasu.
Mode Paskelbta Vasario 12, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 12, 2010 new holland dirzinis tikrai neblogas, pirkom deveta, jau trys metai po 450 rulonu darom, visus sienainiui, kol kas jokios bedeles, kabinam prie mtz 820,
Arunas7 Paskelbta Vasario 12, 2010 Temos autorius Pranešti Paskelbta Vasario 12, 2010 new holland dirzinis tikrai neblogas, pirkom deveta, jau trys metai po 450 rulonu darom, visus sienainiui, kol kas jokios bedeles, kabinam prie mtz 820, kokiu spaudimu zole suki? ir siena?
vailabukas Paskelbta Vasario 13, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2010 Diržinis ar būgninis , abu turi savo + ir - svarbu kad negriūtu. Jeigu presas su tiekimo rotorium jis skirtas žaliai masei , presai be rotoriaus , šienui ir šiaudams bet sukam ir žalią. Diržiniui arba grandininiui presui reikia mažiau arklių sukti, rulonas spaudžiamas nuo pat vidurio, bet presai dažniausiai būna atidrožti, diržai išdėvėti, pradeda trūkinėti tada prasideda vargai. Su būgniniu paprasčiau, čia pagrindas guoliai ir grandinės laiku keisk bus viskas gerai. Diržiniais presais kurie skirti tik šienui žalios išvis nepasuksi, nes menkiausia drėgmė ant diržo ir buksuoja.
AGROMAN Paskelbta Vasario 15, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 15, 2010 gal esat dirbe su dabartines kartos SIPMA presais? Kokios bedos su jais ar eina kaip bite? Nors kainuoja nemazai, uz ju nauju kaina nebloga vakarietiska galima nupirkt.
Karolius Paskelbta Sausio 22, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 22, 2011 Mes jau tris metus turim diržinį presą John deere 550 ir tikrai nesiskundžiam. Mtz 82 be turbinos laisvai traukia presuojant tiek žalią masę, tiek šieną ar šiaudus. Pagrindinis minusas turbūt diržų nelaikymas. Gana dažnai nutrūksta per sujungimus presuojant žalią masę, bet jau per porą metų išmokom per 30min susikniedyt iš naujo ir vėl važiuot į lauką. Diržiniai manau pranašesni už būgnininius, nes pradeda ruloną spausti iš pradžių o ne pabaigoje kaip būgniniai, be to beveik visiems diržiniams presams galima keist rulono dydį, o tai labai praverčia. Žinau tik tiek, kad kitas mano presas bus diržinis(turbūt JD 580 ar 590) .
Augis100 Paskelbta Sausio 22, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 22, 2011 Mes jau tris metus turim diržinį presą John deere 550 ir tikrai nesiskundžiam. Mtz 82 be turbinos laisvai traukia presuojant tiek žalią masę, tiek šieną ar šiaudus. Pagrindinis minusas turbūt diržų nelaikymas. Gana dažnai nutrūksta per sujungimus presuojant žalią masę, bet jau per porą metų išmokom per 30min susikniedyt iš naujo ir vėl važiuot į lauką. Diržiniai manau pranašesni už būgnininius, nes pradeda ruloną spausti iš pradžių o ne pabaigoje kaip būgniniai, be to beveik visiems diržiniams presams galima keist rulono dydį, o tai labai praverčia. Žinau tik tiek, kad kitas mano presas bus diržinis(turbūt JD 580 ar 590) . o kokius sujungimus naudojat?kur perkat?kiek per metus susukat ruliu?
Karolius Paskelbta Sausio 23, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 23, 2011 Mes jau tris metus turim diržinį presą John deere 550 ir tikrai nesiskundžiam. Mtz 82 be turbinos laisvai traukia presuojant tiek žalią masę, tiek šieną ar šiaudus. Pagrindinis minusas turbūt diržų nelaikymas. Gana dažnai nutrūksta per sujungimus presuojant žalią masę, bet jau per porą metų išmokom per 30min susikniedyt iš naujo ir vėl važiuot į lauką. Diržiniai manau pranašesni už būgnininius, nes pradeda ruloną spausti iš pradžių o ne pabaigoje kaip būgniniai, be to beveik visiems diržiniams presams galima keist rulono dydį, o tai labai praverčia. Žinau tik tiek, kad kitas mano presas bus diržinis(turbūt JD 580 ar 590) . o kokius sujungimus naudojat?kur perkat?kiek per metus susukat ruliu? Dabar naudojam tik originalius sujungimus jie yra gana brangūs, bet galima panaudoti ne vieną kartą, nes beveik visada patys sujungėjai nesulūžta, o išplyšta iš diržo, kur tėvas pirko tiksliai nepamenu kažkur prie Kauno. Per metus skaiciuojant su visais šiaudais ir padėjimu kaimynams susukam apie 700 rulonų.
Augis100 Paskelbta Sausio 23, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 23, 2011 o nesumeto dirzu pradedant sukti ruliu pas jd?o kaip su gedimais?
Karolius Paskelbta Sausio 23, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 23, 2011 Nėra buvę, kad sumėtytų diržų yra keliose vietose specialūs skirtukai kurie neleidžia diržam išeiti iš savo vietų. Jeigu nelaikant diržų trūkinėjimo gedimu, tai tada buvo nulūžusi rinktuvo ašis. Nulūžo todėl, kad prieš man perkant kažkas ją buvo nulenkęs atsitrenkdamas į akmenį.Daugiau jokių gedimų.
