Zuvys tikrai dusta isitikinau siandien savo kailiu.Isgriebiau 4 karpius lavonus.Pries savaite buvau iskirtes ekete tai zuvu nesimate .karpiai buvo isale tos eketes vietoj tai va prisisvenciau naujus metus.
Tik keturis. O kiek iš viso apytikriai yra. Koks prudo plotas ir gylis?
  • Atsakymai 366
Paskelbtos nuotraukos
Tikrasis vaizdas matysis pavasari.Karpiu gal tiek ir bebuvo nors kaip ir suskaiciuodavau 6 mat jie plaukydavo buryje po 3.dabar prie eketes jos dydis apie 3 metrus nieko nesimato.Gylis tai skirtingas kazkur giliausiai apie 2.5-3m kadangi vandens rudeni buvo daug .Tiesa nelabai supratau kodel neradau eseriu,lydeku nes jos jautriausios deguonies trukumui nebent issigando karpiu ir laikesi atokiau o karpiai uzkiso ekete ir kazkaip isalo joje ,nes ji tada tebuvo apie 40 cm.Na nezinau nieko gero.
Siandien prapjoviau ekete, karpiai nekyla i pavirsiu, vadinasi deguones dar turi :eusa-pray: Bet sniego daug ant ledo, ir dar geri trys menesiai tai tikrai bus ledas, reiks kazka galvoti. Tikriausiai pusiu ora po ledu. :eusa-think:
Vaje, o mes vasarą įleidom upėtakių, rudenį dar keliolika šamukų, o nieko nedarom :o Nors dar dūsti neturėtų, į tvenkinį įteka upeliukas, tai ten dar rodos neužšalę - vanduo matosi...
as jau uzsisakiau orapute savaitgali leksiu kaiman tikiuosi iki to laiko atsius, tada butinai statysiu geriau apsidrausti nei poto kad ir tuos pacius kokius 30vnt traukti ir skaiciuoti kad praradai kokis 30-60kg karpienos :) (cia prie gan normalios ziemos), o jei tikrai laikysis ilgiau taip tai tada pasekmes gali buti ir netokios mazos.
iskilo toks klausimas :icon-question: pries kokia 1,5 savaites karpiai rinkosi prie aketes, vadinasi oro truksta. tai is vienos aketes i kita pompavau siurbliu vandeni, gavosi fontanas. per dvi dienas daug perpompavo vandens ir taip manau gavo deugonies. po to jau jie nebekyla i virsu, bet po 3 paru iskirtes radau kelis nugaisusius.dabar kompresorius pucia.ar galejo jie kaip sakant is 'ziemos miego 'prabust ir pradet aktyviai judet ir taip isnaudot deuoni?nes db tik maziukai kyla, bet jie tokie akytuvus.
Na seip karpiu aktivumas labiau priklausomas nuo vandens šilumos. neturėtu but labai aktyvus. o jei radai jau auku tai reiskias šiek tiek pavėlaves buvai su deguonies padavimu i tvenkini. aišku visu išdvėsusiu karpiu išrinkti tau neis bet siulyciau jei jau pajungiai kopresoriu tai iki pavasario jo nebeisjunkti, kad deguonies gautu pastoviai, plius kad ekete neuzsaltu. jei yra nudvėsosios zuvies ji po tam tikro laiko pradeda irti ir kaupsis dujos bet nebus bedos jei pastoviai bus neuzalantis plotas. taip isvenksi dazniausiai pasitaikancios grandinines reakcijos. Na manau jei jau turi galimybes pasijunk kopresoriu ar ta pati vandens siurbli tai issaugosi likuse zuvi.
na va atkeliavo ir pas mane siandien :) SLL-50 orpute. Nepasakyciau kad jau ten labai stipru slegi sukelia :), nu bet matyt didelio ir nereikia. :)
Ypac patiko aprasymas ant dezes :)
beje koki slanga naudojote pajungti viskam ar uztenka to paprasto zalio darzinio laistymo slango?
Ar geriau ta plastmasini melyna nusipirkti kur santechnikai naudojamas?
Šeip jokio skirtumo neturetu buti kokia turi tokia naudok. o difuzerio nepirkai? jei ne siulau ant žarnos galo pabandyt kaip nors pritaisyti kempine kad pustu kuo mažesnius burbuliukus, tada nuo dugno kildami jie iki viršaus susprogines ir daugiau isisavins tvenkinio vanduo. beto nors mano kaip matei siek tiek kitas modelis bet veikimo principas toks pat. susirask kažkokia dėžute kur idėti kopresoriu, nors jie dirba prie 0 temp. reiktu kad neuzsaltu bent man taip rekomendavo. as idėjau i sena neveikianti nedideli saldytuva. saldytuvas yra apsildintas ir kadangi aparatas dar dirbdamas pats is saves sildo nebus bedos del uzsalimo. ir siulau jau pajungus nebeisjunkt, nezinau kokio jusu kopresoriaus galingumas bet kadangi mano 35 vatu nemanau kad ir jusu modelis daugiau jama. geriau nepagaileti tui keliu papildomu litu uz elektros saskaita.
aisku nusipirkau ir difuzoriu ilga toki pagali, gal kokiu 60cm ilgio :) , beje idomus dalykas vartau as ta vartotojo instrukcija to putiko, o ten parasyta max slangos ilgis 5m, nesamone kazkokia, tai jai as ji ant kranto koki 2m nuo kranto pastatysiu, dar 5 metru slanga eis per tvenkini tada dar 2m slangos leisis i gyli tai jau visi 9 metrai. :) ar cia del to nesukti galvos?
Kiek pas ka metru gaunasi ?
o tu tikslei supratai. seip pas mane tai rase maks gyli is kurio ispucia. Ta prasme kiek i gyli galima ileisti. mano tai buvo galima 3.2 metro ileisti. buvau nuleides iki pat dugno ( tvenkinio gylis 4 metrai su biskiuku) tai uzsalo ekete nes i virsu nebepakele silto vandens. po to truputi pakeliau kol vienas kitas burbuliukas iskyla. speju kad cia apie tai rasoma. seip tie gyliai kaip suprantu be difuzerio kiek is apacios pakelia tad jei raso 5 metrus tai nereiskia kad su difuzeriu tiek ir iskels tiesiog pats matysi kai ileisi, tik dar vienas patarimas nepakelk visai per aukstai, neturi atrodyti kad verda vanduo :D vienas kitas burbuliukas iskyla, vanduo juda, reiskias visi kiti burbuliukai susprogo vandenyje.
aisku supratau matyt tokia ir buvo mintis tu 5m. Gal ant greito netaip perskaiciau :) beje kaip difuzoriu pritvirtinot kad laikytusi tam tikram gilyje? kazka prikabinot prie jo apacios? Nes logiskai mastant tai jis be svarmenu tai kils i virsu. Ir jokiu uzkabinimu svarmenims nera :icon-rolleyes:
Nusipirk paprasto plastikinio juodo 20 mm vandentiekio vamzdžio,alkūnę ir perėjimą iš 20mm į colį,ar 3/4 (nežinau koks difuzorius) su išoriniu sriegiu.Pasidaryk kokią plūdę ir inkarą kokių 3-5 kg.Ant vamzdžio,iškart virš difuzoriaus susuki aštuoniukę iš vielos ir pririši inkarą.Difuzorių gali leisti iki 2 metrų gylio.Viskas kainuos apie 30 litų.
Sveiki, nusipirkau ir as orapute SLL-40. Nuo isejimo padareiau dvi atsakas ir pajungiau dvi slangas, senukuose paemiau 9 mm storio, po 1.25 lt ir padariau dvi atsakas po 5 m. Difozoriui panaudojau du bambaliukus nuo alaus - subadziau mazom skilutem ir puikiai veikia ir nieko nekainuoja. Pririsau du svorius ir i eketes ikisau apie1,5 m. Dirba puikiai, po savaitgalio atsiusiu rezultata - foto.
Atrodo karpukai dar nedusta, prudas apie 15 aru, gylis apie 2 - 2,5 m.
Išėjimo vamzdžio skersmuo 19mm,o šlangas pajungėt 9mm.Įdomu,kiek skylučių bambaliuose veikia,o kiek užpiltos vandeniu?Jūsų vietoj,pasijungčiau manometrą ir pažiūrėčiau koks slėgis žarnoje gaunasi,kad netyčia,kompresorius per anksti neužsilenktų.
Kiekvienas pasukdamas galva savaip sumasto. Labai idomi mintis su bambalu, manau gal kokia kempine butu tikusi ir geriau, bet jei veikia, kodėl ne. Eketes turbut siek tiek padidejo per savaitgali. Pastoviai ijunge laikot ar kas kiek laiko isjunginejat? As kaip sakiau nuo pirmojo ledo kaip pajungiau taip ir neisjungiu. Taciau mastau jei laikysis dar kelias dienas toks oras gal duot atsipusti kompresoriui pusdieni :D .
ledo ir isalusio sniego bendras storis apie 30cm, zuvu nematyt, bet pakrasti is kazkur ekete atsirado, aplink bala pilna sernu pedsaku. Gal anie istrosko??
arba jie istrosko arba bebras sveciuose :):lol::lol::lol:
Sveiki, norėjau paklausti ka šiuo metu darote kai atšilo. kadangi eketė stipriai išplatėjo galvoju kelioms dienoms išjunkti kompresoriu kol vėl atšals
Maniškis burzgia.Blogiau nuo to nebus. Be to,kai buvo minusinė temperatūra,orapūtė ir atvira eketė šaldė vandenį.Dabar,bent jau kažkiek,bet šildo.
Chebra turiu problemu. nors orapute pucia nuo pirmojo ledo o ekete isdidejo vos ne iki puses visi karpei suplauke prie eketes. kas gali but, nejau truksta oro nors ir ora puciu ir ekete didziausia neuzsalanti laikosi. gal oro pasikeitimas veikia?
jei karpiai iskise nosis kviepuoja ora manau,kad deguonies truksta o jei siaip plaukioja,tai pofik :icon-geek:
