  • Atsakymai 155
jai nera mehaninio gedimo tai issisuk ta stuceri kur vamzdelis prisuktas ir rasi spiruokle su plasmasiniukaikstuku tada spiruokle truputi patemk kad sukeltu spaudima kuro o siaip tai atsisuk prie siurblio soni variklio tuos 4varztelius 8rakteliu ir pasiziurek kaip vaiksto gazo reika kai stumdai gazo trauke ji turetu nesunkiai vaiksciot pirmyn ir atgal be strigimu jo ir nuorimas siurblio vyksta atsukus ta stuceri ir pakeluskur matosi siurbli metalinis kaikstukas jo istraukt nereikia tik sukelt tiesa kai issuksi stuceri ziurek nepamesk spyruoles ir tos plasmasiukes sekmes darbe :eusa-clap: as is dzukijos
O gal kas žino gamiontojo www. Be to anksčiau Nemenčinėje dirbo toks Petrukas. Jis šiuos traktoriukus remontuodavo neblogai. Gal kas dar su juo bendraujat?
labas na turiu kazkur uzrases tuo Petriuko tel. nr. :eusa-dance: jejgu dar rejkia galiu pajeskuot :) saip tai zinau kur is ir gyvena.
sveiki,
kokius tepalus pilat į tz-4k-14 variklį ir koks kiekis telpa? nes tokių kaip manuale rašo, jaučiu, su žiburiu nerasiu.
Pilk paprasta rusiska dyzeliniams varikliams skirta alyva. Kiek telpa- tai reikia ziureti pagal matuokle.
Ir nepamirsk reguliariai (jei daugiau dirbi, tai kasdien) patikrint kiek ten tos alyvos yra, nes jis visdelto dvitaktis, alyva degina. Reikia nuolat papildyti.
sveiki i varikli pilkit tik m10 g2 tepala ir ne kitoki nes alkuninis nelaiko tiksliau nepiejiegia tepalo siurblys tepti variklio norint paziureti ar variklis tepasi reikia atsisukti soni variklio prie starterio viltruka ir is jo turi uzvedus teketi po truputi tepalas reiskia variklis tepasi viltrukas yra apvalios formos
  • po 2 mėnesių...
sveiki turiu tz-4k-14 varikli kaina butu apie 3500lt alkuninis velenas beveik naujas mazai dirbes pirktas nemencinej ir ten keistas
Nu uz tiek iseina keliems tokiems traktoriams dataikyt kitokius, gerokai geresnius variklius....
  • po 4 savaičių...
sveiki kaip laikosi mini traktoristai as tai po truputi ariu sau sodus galvoju po sio sezono parduot pas mane su fordo varikliu tai eina kaip bitute tampau du korpusus plugo sujunges du originalius tik kad sode labai sumazejo kurie dirba zeme
sveiki.tevas turi tz4 k14 traktoriuka.vaziavo,dirbo,ir vakar sustojo.isardem varikli,o ten stumoklis subraizytas,kaip suprantu kur stumokli laiko velenas deformuotas ir guoliai.kazkodel ten nepadave tepalo.stumoklis slapias.o ten sausa,net brozine saiba sipuliais nuejus.zodziu tevas nesupranta kame reikalas del to tepimo.gal kas galit kuo patart ka toliau daryt su tuo varikliu,gal galima koki kita pritaikyt?sake dar bandys pasukti zmogeliui i raseinius gal tas tures daliu.
Greiciausiai tepalofiltras uzsikises arba siurblys jau sudiles, nepaduoda pakankamai tepalo. Mums kazkada varikli remontavo Nemencineje, ten tuos traktoriukus aptarnaudavo, bet tas labai seniei buvo.
Sveiki! Gal kas turit pardavimui šitą mažą traktoriuką. (žinoma už normalią kainą). Arci nuo kurių kraštų būsi ar iš tikrūjų parduodi ir kas dar prie jo yra apart plūgo.
Turim mes ji nuo 1986 artai nuo 1988 metu (atrodo) .Siais laikais tikrai tokio nepirkciau. Grynai del idiotiskos konstrukcijos. Dabartinem akim matau vien trukumus. Gal vienintelis privalumas, kad 4x4, toliau vien trukumai:
Lankstosi per puse, vairas mechaninis, sunku vairuoti;
Variklis silpnas, oru ausinamas, dvitaktis. Pastoviai reikia telapo dapildinet, spjaudosi tepalu is ismetimo;
Mazoka begiu - 4 i prieki ir 4 atgal. labai didelis tarpas tarp 3 ir 4. Buna tap, kad 3 per letai, 4 netraukia;
Nera normalaus darbinio. Kad ijungti darbini nuo variklio o ne nuo ratu, reikia atjungti galini tilta, tada lauke jis pats saves nepaveza.
Po daugiau nei 20 metu eksploatacijos galiu vardinti kruvas trukumu.
Na tikrinom siurbli,normaliai jis ti pucia ta tepala.esme tame,kad nezinia ar filtras buvo uzsikises ar ne,nes dabar tai ten drozliu tik nemazai buvo.zodziu kazkokios nerealios sio traktoriuko detaliu kainos.uz varikli 2000lt praso,jei taisyt ir pirkt velena,saibas ir guolius tai ir panasiai gaunas.nu bus matyt,kaip ten toliau,kolkas tz4k14 vienas nuostolis
parduodu toki traktoriuka su imontuotu ford 1,6d varikliu priedo jo tikra varikli pluga dvivagi sujungti du originalus, priekaba ,buldozeri ,sienapjove tik darinkt viskas ira, freza ,prasau apie 8000lt
