ssskirmas Paskelbta Sausio 27, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 27, 2011 gal geriau galviju orginali?isverskit nelabai suprantu minties apie kokius galvijus eina kalba mesinius ar pieninius?dovanokit suklydau
ssskirmas Paskelbta Sausio 29, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 29, 2011 sveiki, gal jus galite man pasakyti kiek mazdaug kainuotu mtz uk kabina, tvarkingo stovio?
lexion 600 Paskelbta Sausio 29, 2011 Temos autorius Pranešti Paskelbta Sausio 29, 2011 sveiki, gal jus galite man pasakyti kiek mazdaug kainuotu mtz uk kabina, tvarkingo stovio? nauja kokia 12 št o devėta gal nuo 2- 3 št pavargus o geresne gal 5 št tiksliai nepasakysiu
ssskirmas Paskelbta Sausio 31, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 31, 2011 sakykite savo nuomone apie daniska mtz kabina, siandiena teko ant traktoriaus apziureti, jau erdves tai... ir dedas palyginus labai paprastai. gal kas ir turite toki mtz. kaip jos laiko?
silvijus89 Paskelbta Spalio 31, 2011 Pranešti Paskelbta Spalio 31, 2011 Sveiki. Seniai liesta tema noriu paliesti gal kas zinote koks būtų bendras traktoriaus aukstis uzdėjus lenkiska kampuota (senesne) kabina? jeigu mtz 82 su maza kabina aukstis 2,5m tai su lenkiska tada kaip? ir ar viskas tinka dedant lenkiska kabina ant mtz 82,1 2004m. ? aisku jums kyla klausimas, kodel noriu tokia kabina deti ant dar ne visai seno traktoriaus. beda ta, kad jis per aukstas ir netelpa ivaziuoti į tvarta. tvarta aukstinti daug reikalu, vezes musti lauk irgi blogai nes srutos begs lauk ir kiekviena diena teks per jas bristi, tai tenka tureti mazesni traktoriu. mtz 82 maza kabina jau virs metų laiko ieskau ir nerandu normalaus uz atitinkama kaina, o chlamo pirkti irgi nenoriu. ir koks ten vaziavimas, kaip inkile. tai galvojam deti lenkiska ant 82,1 ir pirkti kita, nauja beleri. ka galite patarti? traktoriaus aukstis turi būti ne didesnis, kaip 2,5m, nes durys yra 2,57m o su frontaliniu dar pakels uzpakali ar ka tai reikia pasilikti "zapasa"
beleris Paskelbta Spalio 31, 2011 Pranešti Paskelbta Spalio 31, 2011 pas mane garaze po plokstem apie 2.40m(24 plytu eiles),su mtz 80 maza kabina atsidares liuka telpu laisvai.Taip pat esu mataves lenkiskos senos kabinos auksti,tai ji siek tiek aukstesne(kazkur forume esu parases kiek aukstesne),bet turi lysti po plokstem. P.s.pasirausiau forume ir rezultatas zidrius rašė:o kur jusu parduotuve ? tai va,pamatavau daugmaž nuo pagalviu kabinos,tai senos-mazos kabinos aukstis kazkur 1,45m,o lenkiskos kabinos aukstis kazkur 1,55m.parduoduve ta vilkaviskij rytvita,bet kaina,tai ooo.. 4950lt atrodo P.S.turesi ora is kaliosu isleisti,kad i garaza ivaziuot
silvijus89 Paskelbta Spalio 31, 2011 Pranešti Paskelbta Spalio 31, 2011 tai pas taves iseina apie 2,64 nes dar tarp plytu cemento apie 1 cm eina o kaip del uzdejimo? viskas tinka ant 82.1. pavarų svirtis tai desinej pusej dar kazkur skaiciau, kad dedami tas kabinas deda po dvi pagalves. nesuprantu, kam to reikia?
beleris Paskelbta Spalio 31, 2011 Pranešti Paskelbta Spalio 31, 2011 tai pas taves iseina apie 2,64 nes dar tarp plytu cemento apie 1 cm eina o kaip del uzdejimo? viskas tinka ant 82.1. pavarų svirtis tai desinej pusej dar kazkur skaiciau, kad dedami tas kabinas deda po dvi pagalves. nesuprantu, kam to reikia? 1.balta plyta 9cm aukscio+1cm siule,taip,kad gaunasi kaip eile plytu,taip 10cm aukscio24x10-2.40m,nebent siule butu storesne ar plonesne+- 2.lenkiskos kabinos dedasi kaip ir rusiskos mazosios ant vienos pagalves(antra deda,kad siek tiek sukelt kabina nuo tilto,del komforto,vos geresnio),todel viskas tinka.Dedant vietoj dideles rusiskos kabinos bus problemu,nes ten tarp gumu yra intarpas paaukstinimo,ant jo dedant traktoras neka sumazes(bent kiek tau rekia) ir bus problemu su pedalais,darbinio ijungimu,vairu(nezinau,bet taip atrodo),dedant kaip vietoj mazosios liks tik tos problemos su pedalais,su ta svirtim pavaru ir t.t.,bet aukstis bus tinkamas. P.S.dach**a delov,geriau belarusa su maza kabina nusipirkt
silvijus89 Paskelbta Spalio 31, 2011 Pranešti Paskelbta Spalio 31, 2011 aisku nusipirkti tai nusipirkti, kad gero niekur nera. vientilti dar gali rasti bet su frontaliniu nelabai draugauja. nebent t 150 padangas dėti kiek jau mes tu traktoriu apziurejom tai vaje. bet vis dar neprarandame vilties zodziu lenkiska kabina atmetam... lieka tik pirkti 82 su maza kabina...
ssskirmas Paskelbta Lapkričio 1, 2011 Pranešti Paskelbta Lapkričio 1, 2011 sveiki, norejau paklausti o naujos lenkiskos kabinose yra tvirtinimas vairo kronsteinui?
silvijus89 Paskelbta Lapkričio 3, 2011 Pranešti Paskelbta Lapkričio 3, 2011 Sveiki, dar karta. Ka manote apie MTZ- 921.3 http://www.dzeirana.lt/index.php?page=belarus-921-3 ? Ar verta ji pirkti? Mano atveju tai jo vienintelis privalumas pries MTZ-820, kad jis yra zemesnis (2.35m). Kažin kaip su juo butu patogu dirbti laukuose, bijau, kad greit pasinertų, žiema taip pat. Siuo metu šiauliuose (nepamenu firmos pavadinimo) jis kainuoja apie 80 t su PVM.
jaunelis ukininkas Paskelbta Lapkričio 3, 2011 Pranešti Paskelbta Lapkričio 3, 2011 na man tai jis labai jau vaikiskas atrodo del tu ratu..jei klimpti biski prades tai iskarta su juo ikrisi, tiltai pasides..jis pagal mane netinkamas nei arimams, nei kultivuoti..po ferma tai pats tas manau jis..
ssskirmas Paskelbta Gruodžio 4, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 4, 2011 buvau penktadieni lenkijoj, apsiziureti detaliu, na ir kabinos, radau daug visko, tame tarpe ir kabina, tad vaziuojus ateinancia savaite jos parsivesti, kabinos kaina 3700 zl.
jaunelis ukininkas Paskelbta Gruodžio 4, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 4, 2011 cia kaina su pvm? atidaromi langai? duru stiklas vientisas kaip naujuju trakt uzsienietisku ar du stiklai kaip orginalios kabinos? kiek isena litais? kas ieina i komplekta?
ssskirmas Paskelbta Gruodžio 4, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 4, 2011 taip cia su pvm litais gaunasi 2890lt atidaromi langai va tokia
lexion 600 Paskelbta Gruodžio 4, 2011 Temos autorius Pranešti Paskelbta Gruodžio 4, 2011 taip cia su pvm litais gaunasi 2890lt atidaromi langai va tokia čia už augustavo radai
jaunelis ukininkas Paskelbta Gruodžio 5, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 5, 2011 nelabai matau bet duru stiklai cia du yra, ne vienas bendras? o gal adresa gali tikslu parasyt varytume ir mes kada kabinos jei taip pigiai ten yra..
aruunasv Paskelbta Gruodžio 5, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 5, 2011 Koks ten dar adresas.augustave suki ant varšuvos ir pavažiaves kokius 8 km kairėj kelio pusėj matyt pristatyta visokios technikos.
ssskirmas Paskelbta Gruodžio 9, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 9, 2011 siandiena buvau kabinos, nu ka manai visas pardaves o dar tokia puga buvo... vaziuoji nuo augustavo link warsuvos ir po kaire puse yra, tai susitariau kad pirmadieniui bus daug pasirinkimo, naujas vezimas tai gal jau tikrai parsivesiu. galiu tel nr pasakyti jai ka reikia? rusiskai susisnekesit?
beleris Paskelbta Gruodžio 9, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 9, 2011 siandiena buvau kabinos, nu ka manai visas pardaves o dar tokia puga buvo... vaziuoji nuo augustavo link warsuvos ir po kaire puse yra, tai susitariau kad pirmadieniui bus daug pasirinkimo, naujas vezimas tai gal jau tikrai parsivesiu. galiu tel nr pasakyti jai ka reikia? rusiskai susisnekesit? cia link varsuvos per belystoka vaziuojant,ar per grajeva?
bsaulius Paskelbta Gruodžio 9, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 9, 2011 taip cia su pvm litais gaunasi 2890lt atidaromi langai va tokia čia už augustavo radai gyvuliai jus, ka turginiai ir marguciai veiks jei patys pradesit tyst viska is tu aiksteliu??? ir as atsiprasant... beje dabar kaina apie 3400 zl neto 2600 lt. bet reikia but pvm moketoju arba pasinaudoti tax free sistema kuri galioja visoje europos sajungoje, ir tada nekainuos 2900, kainuos 2600... ir da kiek isklausiau klijentu kurie dejo tas kabinas, sake daug darbo labai kol viska sumontuoji. gero savaitgalio
jaunelis ukininkas Paskelbta Gruodžio 9, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 9, 2011 2600lt tai su pvm nelabai supratau ar ne? o kiek zinau jei ant mtz 80 dedi tai ten neka daug darbo ir nera..
bsaulius Paskelbta Gruodžio 9, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 9, 2011 2600lt tai su pvm nelabai supratau ar ne? o kiek zinau jei ant mtz 80 dedi tai ten neka daug darbo ir nera.. 3400 zl be pvm, pasinaudojes tax free sumoki pvm 23 pr. ir juos poto susigrazini.... kalkuliatoriu pasiimk, ir saldainiu dezute- 50 zl nuolaida gausi pas mergaites
