MTZ-920 Paskelbta Liepos 7, 2009 Pranešti Paskelbta Liepos 7, 2009 Tėvui parvažiuojant su t-40 pamatė daviklyje kad dingo tepalo spaudimas ir tuoj pat užgeso variklis. Aš pats nelabai išmanau nuo ko pradėt(variklį esu išardęs nebent husqwarnos ), tėvas matosi kad grynai spėlioja tai sako keičiam tepalo siurbliuką tai imam lauk variklį išimam alkūninį... Žodžiu pats nežino. Šiandien pamėginom išjungta kompresija įjungta greičiausia pavara patampyt tą t-40 ir nė velnio nepasisuka variklis ratai užkirsti čiuožia ir viskas(labai per jėgą irgi netampėm, bet vistiek). Kas galėjo nutikti, nuo ko pradėti ardyti ?
Raimisx Paskelbta Liepos 7, 2009 Pranešti Paskelbta Liepos 7, 2009 Tėvui parvažiuojant su t-40 pamatė daviklyje kad dingo tepalo spaudimas ir tuoj pat užgeso variklis. Aš pats nelabai išmanau nuo ko pradėt(variklį esu išardęs nebent husqwarnos ), tėvas matosi kad grynai spėlioja tai sako keičiam tepalo siurbliuką tai imam lauk variklį išimam alkūninį... Žodžiu pats nežino. Šiandien pamėginom išjungta kompresija įjungta greičiausia pavara patampyt tą t-40 ir nė velnio nepasisuka variklis ratai užkirsti čiuožia ir viskas(labai per jėgą irgi netampėm, bet vistiek). Kas galėjo nutikti, nuo ko pradėti ardyti ? klynas... uzkando indeklus. greiciausiai svaistiklinius...
sertvytis Paskelbta Liepos 8, 2009 Pranešti Paskelbta Liepos 8, 2009 Tėvui parvažiuojant su t-40 pamatė daviklyje kad dingo tepalo spaudimas ir tuoj pat užgeso variklis. Aš pats nelabai išmanau nuo ko pradėt(variklį esu išardęs nebent husqwarnos ), tėvas matosi kad grynai spėlioja tai sako keičiam tepalo siurbliuką tai imam lauk variklį išimam alkūninį... Žodžiu pats nežino. Šiandien pamėginom išjungta kompresija įjungta greičiausia pavara patampyt tą t-40 ir nė velnio nepasisuka variklis ratai užkirsti čiuožia ir viskas(labai per jėgą irgi netampėm, bet vistiek). Kas galėjo nutikti, nuo ko pradėti ardyti ? Nuo karterio nuemimo tada daugiau visko pamatysi ir zinosi ka toliau daryti. jei kas-svaistiklius atsisuksi , jei jie uzgnybti.o tada jau ir galvas zemen, ir gilzes traukti...
grudasss Paskelbta Liepos 8, 2009 Pranešti Paskelbta Liepos 8, 2009 Na ir sekas jums .O kam reikia nuiminėt galvas keičiant alkūninį ?
SUKASI Paskelbta Liepos 8, 2009 Pranešti Paskelbta Liepos 8, 2009 o nuo tavo pasakojimo tikriausiai bus taip: luzo alkuninis velenas priekyje(tikriausiai pries paskutiny pagrindiny indekla, pabego degimas ir uzgeso, to pasekoja susikreipe velenas ir neprasisuka variklis)sitiems traktoriams, kaip ir t16 ar t25 velenai luzta labai daznai ypac tada kai zmogus vazineja mazomis variklio apsukomis.
SUKASI Paskelbta Liepos 8, 2009 Pranešti Paskelbta Liepos 8, 2009 Tėvui parvažiuojant su t-40 pamatė daviklyje kad dingo tepalo spaudimas ir tuoj pat užgeso variklis. Aš pats nelabai išmanau nuo ko pradėt(variklį esu išardęs nebent husqwarnos ), tėvas matosi kad grynai spėlioja tai sako keičiam tepalo siurbliuką tai imam lauk variklį išimam alkūninį... Žodžiu pats nežino. Šiandien pamėginom išjungta kompresija įjungta greičiausia pavara patampyt tą t-40 ir nė velnio nepasisuka variklis ratai užkirsti čiuožia ir viskas(labai per jėgą irgi netampėm, bet vistiek). Kas galėjo nutikti, nuo ko pradėti ardyti ? Nuo karterio nuemimo tada daugiau visko pamatysi ir zinosi ka toliau daryti. jei kas-svaistiklius atsisuksi , jei jie uzgnybti.o tada jau ir galvas zemen, ir gilzes traukti... o kam gilzes judint jei tik indeklai ir alkuninis kalti?
sertvytis Paskelbta Liepos 9, 2009 Pranešti Paskelbta Liepos 9, 2009 Nereikia ju judinti jei tik alkuninis ir indeklai bet jei netycia daugiau sventes ten ivyke...tada gali tekti cia ivardinau kaip imanoma varianta jei kas ne taip butu ir su virsutine dalimi ardysi- suzinosi is kavos tirsciu nepribursi. uzteks tik alkuninio remonto-valio
SUKASI Paskelbta Liepos 10, 2009 Pranešti Paskelbta Liepos 10, 2009 Nereikia ju judinti jei tik alkuninis ir indeklai bet jei netycia daugiau sventes ten ivyke...tada gali tekti cia ivardinau kaip imanoma varianta jei kas ne taip butu ir su virsutine dalimi ardysi- suzinosi is kavos tirsciu nepribursi. uzteks tik alkuninio remonto-valio seip siems traktoriams tik alkuninis ir patruksta, visa kita ten tvirtai pagaminta.virsutine daly ardyt gali tekt tik tuo atveju kai svaistiklis pro bloka islenda, tada lauze ir gilzes ir savaime aisku bloka musa, bet tada nelabai apsimoka jy jau remontuoti
John Deere 6630 Paskelbta Liepos 10, 2009 Pranešti Paskelbta Liepos 10, 2009 ZINAU UZ PUSANTRO TUKSTANCIO VARIKLI IS SAKO.AISKU JEI DAR NEPARDAVE .AS JY MACIAU TAI TIKRAI NEBLOGAI ATRODO.
SUKASI Paskelbta Liepos 10, 2009 Pranešti Paskelbta Liepos 10, 2009 ZINAU UZ PUSANTRO TUKSTANCIO VARIKLI IS SAKO.AISKU JEI DAR NEPARDAVE .AS JY MACIAU TAI TIKRAI NEBLOGAI ATRODO. sakuose seip geri varikliai budavo, tik ispurskejus pasikeist gali reikt
varstelis Paskelbta Liepos 10, 2009 Pranešti Paskelbta Liepos 10, 2009 paardyta motora ir as turiu blokas velenas svaistikliai.
varatokas Paskelbta Gruodžio 22, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 22, 2010 Cia truputi apie varikli.Pries metus pasikeiciau grupe(stumokliai,gilzos)kiek padirbus truko antro cilindro gilza,pakeiciau, dar kiek padirbus truko pirmo cilindro.Kur beda ,ar ausinime ,ar cilindru brokas,gal kam teko susidurt?
9Mechanikas9 Paskelbta Gruodžio 22, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 22, 2010 Patarimai iš patirties pirmoj eilėj ataušt pakast sniegą ar dar ką nors nuveikt nes daugiausia klaidų ant karštūjų. Del ardymo niekada neskubėk ardyt visko šiuo atveju pakanka nusiimt karterį švaistikliniai laisvai juda į šonus truputį, kuris nejuda tą ardai. Retas atvejis švaistiklinis bent jau man nepapuolė visada lūžta per pagrindinį, o "užkala" užtraukia indėklus per švaistiklinius. Kas liečia grupes šių laikų tokis šų kad ojoj. Jai turi galimybę prašyk kad kas parvešt rusišką, jai dėsi ukrainiečių tai ir vargsi. Dėl variklio jai nori doklo traktoriaus dėk sako. Nedėčiau gyvenime nebent dovanai kas duot ir tai pagalvočia, atrodo variklis viskas čiki pereguliuotas siurblys purkšliai o vistiek dusulys. Čia iš mano patirties, o kiekvienas daro kaip jam geriau.
SUKASI Paskelbta Gruodžio 22, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 22, 2010 Patarimai iš patirties pirmoj eilėj ataušt pakast sniegą ar dar ką nors nuveikt nes daugiausia klaidų ant karštūjų. Del ardymo niekada neskubėk ardyt visko šiuo atveju pakanka nusiimt karterį švaistikliniai laisvai juda į šonus truputį, kuris nejuda tą ardai. Retas atvejis švaistiklinis bent jau man nepapuolė visada lūžta per pagrindinį, o "užkala" užtraukia indėklus per švaistiklinius. Kas liečia grupes šių laikų tokis šų kad ojoj. Jai turi galimybę prašyk kad kas parvešt rusišką, jai dėsi ukrainiečių tai ir vargsi. Dėl variklio jai nori doklo traktoriaus dėk sako. Nedėčiau gyvenime nebent dovanai kas duot ir tai pagalvočia, atrodo variklis viskas čiki pereguliuotas siurblys purkšliai o vistiek dusulys. Čia iš mano patirties, o kiekvienas daro kaip jam geriau. Kuo tau tas variklis sako neytinka?jei sureguliuoji taip kaip tau reik ir dirba puikiai.dusulys buna del to kad jis uzkepa nuo pastoviai vienodo darbo, jei zinai ka tvarkyt ir pasitvarkai, variklis toks pat kaip ir traktoriui ar dar net geresnis buna.
SUKASI Paskelbta Gruodžio 22, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 22, 2010 Cia truputi apie varikli.Pries metus pasikeiciau grupe(stumokliai,gilzos)kiek padirbus truko antro cilindro gilza,pakeiciau, dar kiek padirbus truko pirmo cilindro.Kur beda ,ar ausinime ,ar cilindru brokas,gal kam teko susidurt? o gilzes ir stumokliai to pacio remonto?kaip su pradirbinejimu?
varatokas Paskelbta Gruodžio 23, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 23, 2010 SUKASI,teisingai pastebejai.As specialiai perinkinejau varikli pernai rudeni,pries ziema kad variklis prisidirbtu.Gilza M,stumoklis C,tai vat per ziema jis uztektinai pradirbo as skaitau turejo prisidirbti,o truko pavasari jau baigus pavasario darbus,o antra rudeni-arimo, kultivavimo-sunkiuju darbu mazai mate.Gavau naujas rusiskas
Smertel Paskelbta Gruodžio 25, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 25, 2010 Sveiki man irgi panasei buvo tik kad man motoras dirba. Dingo spaudimas tepalo ir pasipyle dumai is propkos kur tepala pilt tai cia kas gatava biski nenusimanau apie motora t40 kur cia ardyt , ir ka cia keist ?
sorakas Paskelbta Gruodžio 25, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 25, 2010 mums taip pat buvo ,vasara pirma ganikla pjovem ziuri tevas pradejo versti motora,perbego i namus sako dinama buksuoja ,dirzelis idejo 2 irgi nieko ,starteris dega bet neina prasukti ,na ka kabinom diskine lauk ,belarusas atvaziavo uzkabinom neina patemti na ratu prasukti tai pervilkom namo karteri nueme radom 4 cilindras uzkaltas, jemem lauk prieki tada varikli ir visa kita alkunini nuslifavom naujus indeklus ,sudejom atrodo viskas ciki su mtz uztempem nusukem spaudimo vamzdeli ziurim vos varva nors uzkurtas,tada vel prieki lauk degima visa ,tepalo siurbliuka isardem radom beda splinte nuejus kartais uzsikabina kartai ne tai vat kur beda kartais buna tada sudejom ir iki siol viskas gerai remontas 500 lt isejo ir daug daug darbo ,bet kiek galejom skubejom nes sienapjutes pradzia o motoras uzkaltas ,visa alkunini isvalem tai tiek uzakes buvo kad butu ir dar karta uzkale jei butume neisvale nes kanalai visi uzkepe buvo ,dabarapie 3 uzkaitus spaudimas ir viskas ok , oi kiek prirasiau na bendrai viska parasiau
pov3las Paskelbta Gruodžio 26, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 26, 2010 jeigu ka turiu t-40 daug variklio daliu , beveik visa varikly, rasykit asmeniskai
Arunas7 Paskelbta Gruodžio 26, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 26, 2010 mums taip pat buvo ,vasara pirma ganikla pjovem ziuri tevas pradejo versti motora,perbego i namus sako dinama buksuoja ,dirzelis idejo 2 irgi nieko ,starteris dega bet neina prasukti ,na ka kabinom diskine lauk ,belarusas atvaziavo uzkabinom neina patemti na ratu prasukti tai pervilkom namo karteri nueme radom 4 cilindras uzkaltas, jemem lauk prieki tada varikli ir visa kita alkunini nuslifavom naujus indeklus ,sudejom atrodo viskas ciki su mtz uztempem nusukem spaudimo vamzdeli ziurim vos varva nors uzkurtas,tada vel prieki lauk degima visa ,tepalo siurbliuka isardem radom beda splinte nuejus kartais uzsikabina kartai ne tai vat kur beda kartais buna tada sudejom ir iki siol viskas gerai remontas 500 lt isejo ir daug daug darbo ,bet kiek galejom skubejom nes sienapjutes pradzia o motoras uzkaltas ,visa alkunini isvalem tai tiek uzakes buvo kad butu ir dar karta uzkale jei butume neisvale nes kanalai visi uzkepe buvo ,dabarapie 3 uzkaitus spaudimas ir viskas ok , oi kiek prirasiau na bendrai viska parasiau A kada yra nuslifuojamas velenas kaip yra parenkami indeklai.Ar yra matuojama velenas ir indeklai atskirai.Ar kitokiu budu?
SUKASI Paskelbta Gruodžio 26, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 26, 2010 A kada yra nuslifuojamas velenas kaip yra parenkami indeklai.Ar yra matuojama velenas ir indeklai atskirai.Ar kitokiu budu? tu isardai motora nuvezi velena , tada jy nuslifuoja ir tau pasako kokiam remontui nuslifavo, tada vaziuoji y parduotuve ir sakai kokiam remontui tau reikia indeklu, gauni indeklus ir vaziuoji tvert motora.
Smertel Paskelbta Gruodžio 27, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 27, 2010 Idomiai man nusiemiau karteri t40 viskas lyg ir normalei tik 1mas svaistiklis apdeges kaip kad butu siurbliuko dantratis vietoj tai vat klausimas kaip siurbliuka patikrint ar jis siurbia ?
9Mechanikas9 Paskelbta Gruodžio 27, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 27, 2010 Kad nereikt ardyt antrą kart nusiardyk priekį ir isiimk siurbliuką. Patikrtini paėmimo vamzdelį ar nelūžes ir oro niekur negaudo., pasitikrink ar šplintos tvarkoj ten pusmėnuliai stovi., o pati siurbliuką tai ymerki paėmimo vamzdelį y tepalą ir sukant ranka turi pakelt tepalą.
Smertel Paskelbta Gruodžio 27, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 27, 2010 Ziurekit man pasirodo prasuko svaistiklio indekla del to galejo man dingti tepalo spaudimas? ir ar reikia slifuot velena ar tik pakeist indeklus i tokiuspat ir viskas? nes vienas svaistiklis toks sausas nuemiau ir prasuktas indeklas.
