Parodoj matciau buvo uzkure.. kodel ju variklio balsas toks keistas? O jei dar apkrovos gauna? Beje hsx yra gera komplekatcija elektrines hidroporos tai tikrai patogu ir beje jau galima isimest amortizuojanti tilta...
  • po 8 mėnesių...
Sveiki. Gal kas yra susidures su forteros125 hidraulika? Esme yra ta kad pasilus tepalui sunkiai kilnoja galinias slaunis, frontalini na ir teko pastebeti jog ir priekaba vercia sunkiau. Servisas sake jog krautuvo paskirstytojo voztuvas dazniausiai buna kaltas, bet atjunges buvau ta skirstytuva bet nepasitaise situacija. Ar cia kaltas siurblys?
Kaip spresti bėdą su galiniais ratais.Antri metai ariu su kvernelandu 4x4 ir pradėjo trūkinėti kilpos,kur varžtai kišasi.Nujaučiau tokią bėdą ir užsakinėjau su "lietiakais" :) bet atvežė su paprastais,o laikas spaudė ir galingesnis traktorius atvažiavo,tai pasidaviau.Ar padės pavirinimas,ar tik kaip žvakė nabašnikui bus :icon-rolleyes:
Tarpvėžės keisti lyg ir ne žadėjau.Bet kažin ar ne pradės trūkinėti visas ratlankis,kai susivirins tik trumpos siūlės ties kilpomis.Ar darėte kas tokį rato stiprinimą?
O dėl pirkimo,tai komerciniame buvo vienaip,o tikrovėje kitaip gavosi :)
Dėkoju už patarimą,turbūt taip ir reikia padaryti.Vistiek jau ratas ne bus kaip naujas.Jei sugadinsiu,pirksiu naują,o jei nieko ne daryti,tai irgi,ne už kalnų, reikės naujo :D  Kažin kiek naujas virintas ant 38 kainuoja... Gal kas pirkote?
Pardavėjas privalo pristatyti tokią prekę su komplektacija, už kurią sumokėjai pinigus. Jugi vientisi ratai tikrai pakelt kainą turėjo. Nors ir per vėlu, bet pabandyt verta būtų šitą dalyką išsiaiškinti  :icon-wink:
Yra gyvenime situacijų,kai gaunasi taip,kaip gaunasi ;) Ratai buvo ne tokie,bet ir variklis 10 arklių stipresnis ir NMA mokėjimo prašymą jau buvo laikas nešti.O kito laukti būtų tekę dar mėnesį.Taip kad gyvenimas susideda iš smulkmenų ir reikia prie jų prisitaikyti;) Vienu žodžiu,taisom ratus ir tiek :)
Ratas tai skardos gabalas ir su svarke tikrai patobulint galima visuomet, nauja nusipirkt spėsi bet kada. Dabar gal ir po laiko mano patarimas, bet gal kitiem pravers, jei traktorius su tokiais ratlankiais tai reiktu išardyt ir ta vieta kur jungiasi diskas ir ratlankio kilpos nuskust (nuvalyt) dažus iki metalo ir tik tada gerai suvaržyt per kelis kartus, ten bėda yra tame, kad storas dažu sluoksnis ir kol jis neprasitrina suveržt neimanoma nes trinantis dažams vis atsipalaiduoja suveržimas o kai atsipalaiduoja tai prasideda problemos.
frOntalinio skirstytuvas atsakingas tik už frontalinio kėlimo greitį, siurbliukas jau manau gyvenimo mates bus.
Mes tai apvirinom savajam zetoriui ir problema dingo toje vietoje. Ten darbas nesunkus, pavalai dazus toje vietoje ir aplieji su kempu.
O paciam imanoma kaip nors patikrinti siurblio bukle? Ar tiesiog bandyti keisti nauju ir ziuret kas gausis?
Jūs tik kilpas apvirinote,ar plokštę prie ratlankio privirinot?
Kilpas apvirinon, buvo mintis dar plokste deti bet nutarem pabandyti ar laikys be ploksciu ir pasiteisino. Bet pas mus dar kilpos nebuvo trukusios kai virinom, nezinau kaip pas jus ten atrodo. Bet jei gerai apliesit manau laikys. Tik pries virinant dar varztus pabandykit paverzti.
Tada matysi slėgi tik kai bus apkrova, ir dar priklausomą nuo apkrovos, sakyčiau kad ir prie hidro poros išėjimo, aklai.
Jei gerai supratau monometra jungti i hidro isejima ir pajungti ta hidro isejima i darbine padeti? Bet jei tarkim kurio paskirstytojo voztuvas netinkamai veiktu tai ir tada gali parodyti mazesni slegi sistemoj ne vien del siurblio tokiu atveju? Ar klystu?
Kai pardavejas pristate pasirase priemimo perdavimo akta ir tikriausiai be jokiu pastabu? va tada ir lieka pardavejo garbes reikalas, o kai pinigai svarbiau uz visa kita tada taip ir paliekama ...
