Kad lengviau butu leist reikia buteliuka pasilditi siltam vandeni
o dar paprasciau paimti storesne adata ir suleisit normaliai. O aisku jei naudosit tas adatas kur buna prie svirksto - tai pavargsit gerai. Ne visiem preparatam tinka plonos adatos, tame tarpe ir multikams jos netinka.
Sveiki ,norejau paklausti ,gal kas avis laiko muriniame , blokeliu statybos fermoje ? Kaip kovojate su pertekline dregme ? Pas mane 3.20m aukstis gelzbetonines plokstes . Yra 2 vertikalios 30x30 cm vedinimo sachtos ,bet jos arba per mazos arba nesprendzia problemos . Atidaryti duris negerai, skersvejai, avys pradejo jau eriuotis . Gal kas naudojat infroraudonuju spinduliu lempas eriukams sildyti ?
Galima tvarte atitverti nedidelį kampą, uždėti lubas - gautūsi tokia būda su žema anga, kad įeitų tik ėriukai. Ten pakabiname lempą, kad ir paprastą kaitrinę ir ėriukai visą laiką bus ten, o mamos įlysti negali. Paprasta ir nebrangu.
Jeigu veislė ne per daug lepi, ėriukams tos šilumos reikia gal tik pirmą parą, paskui šiluma kyla nuo mėšlo - atsklaupkit ir pamatysit, kaip keliai sušyla. Mes tvarte, kur šilčiau, laikome iki 1 mėn., paskui pervedame su motinomis į avidę, padarytą iš medinės daržinės. Ten šiluma kyla nuo mėšlo, plius lubos padarytos iš permestų prastų lenttų o ant jų senas šienas. Šitaip per šieną išsigaruoja drėgmė. Jeigu ėriukams darysite lubas, per jas būtinai turi išsigaruoti drėgmė, garai (pvz. kelios lentos, o ant jų šienas/šiaudai). Avims apskritai reikia grynesnio oro.
Jeigu ėriukai dar visai maži, jie nuo motinos nelabai dar atsiskirs (rašo, kad lekia pažįsti pas ją apie 40 kartų per parą), todėl abėjoju ar jie eis į tokią dėžę. Jeigu vyresni, tai eis, jeigu ten bus padėta jiems maisto. O šiaip šiluma per daug lepinti neverta, bus silpnesni, jautresni ligoms. Šilumos gal labiau reikia melžiamiems gyvuliams.
O mūro/blokelių/kitokios ne medinės sienos visada bus šlapios - ant jų susilaiko drėgmė ir dėl to per šalčius tokiame tvarte šalčiau.
Nupirkom infraraudonuju spinduliu šildituva ,jei atveda per salčius tai ijungiam padžiovint,pašildit eriukus
sveiki, avi kuri vede atskiriat su eriukais ir sildot po lempa ? Kokiam aukstyje panasiai lempa kabo ?
http://www.lytagra.lt/product_info.php? ... 0f5244a1ec
Gal kazka is tokio turite ?
Kaba apie 1,5m,bet visai ne tokia.Mes turim kaska pamasaus i
http://www.infrasildytuvai.lt/infraraud ... ytuvai.htm
Sutinku kad labai nereik silumos bet jei tvatte minusine temperatura tai reike kad bent apdziutu,nes nevisos erevedes laizo
o loreta sienas tos darzines apsildinus? as kazka panasaus zadu daryt tai galvoju plevele ant sonu o lubas tai lentas ir agro plevele uztemt.
Nesupratau, ką parašei apie šieną?:) Su sienomis mes kol kas nieko nedarėm, bet kitame forume (jei administratoriai neuspyks) - ozkos.lt temoje apie gardus ir aptvarus apie tai kaip tik ir rase, pasiziurek.
Pas vienus kaimynus buvome nusižiūrėję kaip avis laiko per žiemą viename klojimo gale: lubos irgi iš lentų šienu ar šiaudais apmestos, dvi sienos klojimo, o dvi - iš tų metų šieno, kurį pamažu sušeria. Tikrai gaunasi neblogas kampelis.
tai kad jis apie šieną nieko nerašo :lol: klausia ar pas jus sienos apsildintos :)
O kas pagaląs šitos mašinėlės peiliukus? Kaip suprantau, turint avių vilnos kirpimo mašiną, didžiausia problema - peiliukų galandymas.
Neparašyta kiek garantija ir kas gamintojas.
Įdomu ar svoris 4 kg su lagaminėliu ar tik mašinėlės, nors aprašyme nurodo, kad "labai patogi, nedidelė"
O be to kaip pasitikrinti ar ši e-parduotuvė ne iš tų, kur neseniai sugundė žmones pigiom prekėm, susirinko pinigus ir paskui dingo?
taiva kad jie nor isankstinio apmokejimo .reik koki pigu daikta sakytis ir bus matyt ar sius
Apie Juodgalves: išauga avinai iki 85 kg, patelės gal 8-10 kg mažiau, atsiveda dažniausiai 2 jauniklius.Mesa turi savotiška kvapa, lajaus nėra daug(šašlikinės perka tik romanovo).Vilna pakankamai gera, didelis plauko stiprumas todėl ši vilna pakankamai vertinama.Asparumas ligom nemažas, nebijančios šalcio, bet dažnokai(palygint) pasigaunačios plaučiu uždegimą.
Šiurkšciavilnes:Tai pati seniausia aviu veislė lietuvoje.Dideles neauga, avys pasiekiai vos 55kg riba.Dažniausiai atsiveda 2, retai 3 aviukus. Mėsa turi specifini kvapą, daug lajaus, maža iseiga.Vilna labai gera, atitinka pagrindinius vilnai kelemus kokybes reikalavimus.Atsparumas ligom didelis, nereiklios gyvenimo salygom.
paporinkit kas prašau apie šių veislių mėsą, nes kitur literatūroje rašo atvirkščiai, jog mėsa turi mažai riebalų ir yra skani (konkrečiai šiurkščiavilnių)
Gal kas nors susidomės
O gal pakomentuos iš patirties
http://www.hopshop.lt/lt/flypage/darbo- ... inele.html
turejau tokia panase masinka kerpa tai tikrai normaliai jei is trukumu tai biski vibruoja pa kol nekerpi o kai kerpi tai viskas ok .Kai pirkau klausiau jei sudegs variklis ka daryt,tai sake atnesk atgal paduos meistram ir pervinios .
Kirpimo asmenys galandas labai paprastai paemi balta nauja neapdauzita plyta ir i ja patrini vidine puse asmenu biski reik tik nepadaugint As pats tai paimu nauja smulkaus sveiciamo lapa ir pasidejas ligoi vietoi patrinu . Asmenu suspaudimas reguluojas is virsaus yra varstas Ten viskas labai paprasta tik nereik prisigalvot nebutu dalyku nes jie tik apsunkina gyvenima pvz(asmenu galandimas uz pinigus,ar turint 20 aviu masineles pirkimas uz1200lt kai gali nusipirkt uz 450lt ir t.t.) p.s. mano nuomone nebutinai sutampa kitu forumieciu nuomone.
Turiu galimybe is vokietijos parvesti aviu kirpimo masineliu mazesnem kainom nei lietuvoj su garantija
Tai kokia kaina butu?
kaina priklauso kokios ju noresit galiu atsiusti aprasyma ivairiu firmu yra ir kainos skirtingos
nu atsiusk aprasymus ir kainas. reikalingas daiktas gal ir sutartume
Svečias
This topic is now closed to further replies.
