Sveiki, galvoju issigyti baroniuka 7-10 men (ir viresni) butu gerai is mesiniu Sufolk ar kitos veilsles. Randuosi Moletu raj. prie Giedraiciu sen. galiu ir pavaziuti 100km jeigu pasiulymas geras.
as turiu suffolka 7,5men bet tau toli cia kauno raj :)
Pirksiu baroniuka 7-10 men. (ir viresni) sufolk arba kitokios mesines veisles, galit siulyti is bet kurios Lietuvos vietos privaziuosiu.
konkrecius skelbimus prasome talpinti Turgelyje > Perku
Grazu paziureti kai gerai sekasi, :eusa-clap: kaip avis auga kaip ant mieliu.Bet nevisada juk taip buna tai gal galma butu ir apie blogus dalykus pakalbet :eusa-think: (kiek is bandos atsivede eriuku,kiek ju isgyveno,gal ko sirgo,ir t.t kokiu problemu iskilo) Ir is kiekvieno aviu augintoju butu idomu suzinoti siuos dalykus....
Šįmet viena gera avytė atsivedė du negyvus ir vieną gyvą, bet tas nugaišo. Jie vis buvo neišsivystę. Manome, kad ėringą baronas bakstelėjo į šoną (laikėme kartu) ir užmušė vaisių bųtent toje stadijoje, o vienas dar kažkaip kapanojosi. Daugiau ėringų avyčių su baronu nelaikysime,
Kiek aš susidūriau, tai negavę pirmas dienas motinos pieno, ėriukai ilgiau 2 mėn neišgyvena. Reiktų turėti pieno miltelių, galima bandyti kitą avytę melžti - mes visokius būdus esam išmėginę. Negaliu pradžiuginti. Netgi gave mamos pieno tuos gyvybiškai svarbiausius pirmuosius lašus, bet jeigu vėliau dėl kokių nors priežasčių motina nemaitina, tai tokie ėriukai būna žymiai mažesni, lyg avių liliputai.
sveiki,vede avis eriuka ir jo neprieme zysti,tad nuo pirmos min daviau karvies piena ir isgyveno ir uzaugo ,dabar ta avyte tapo mama ir pati maitina eriuka be problemu.uzaugo tokio pat dydzio kaip ir kitos avys.nematau jokio skirtumo
labai retas atvejis, taip sutinku kad gaudami karves piena tokie eriukai gauna jo daugiau nei is avies ir auga netgi geriau, bet pirmieji kartai vistiek turi buti butinai avies krekenos. Kitaip kaip sake daznai budami 2men amziaus paima ir susitraukia ir gaista, mat karves pienas tai ne krekenos - nesusiformuoja imunine sistema ir t.t., dar paziuresim kaip bus kaip augs tos avies eriukai, neretai tokie dalykai pradeda atsispindeti 2-3 kartoje.
Kaimynas, laikantis avis,pries eriavimosi sezona vis praso karves krekenu.Uzsisaldo.Is dalies kazkiek gal ir pakeicia avies krekenis.
Krekenys gerai laikosi uzsaldytos,pravartu ju tokiu tureti.Ne tik eriukams,bet ir versialiams butinos pirmosios krekenys.
Jeigu avis neprisileidžia žįsti ar neturi pieno, jos bandoje išvis nereikia laikyti, nes paprastai tas savybes perduoda palikuonims. Ar gerai prižiūri savo ėriukus, ar turi pieno - tai irgi labai svarbūs rodikliai ar avis gera, ar tinkama laikyti.
as darau taip jeigu atsivede 2 eriukus ir vieno nepriima tada milima atemu 2 val.ir nemilimas tampa milimu
kad 1 eriuka atvedus nepriimtu man to nebuvo.
taip dazniausiai nutinka pirmavedems eriavedems kurios be patirties, mes taip tada paimam jei nemyli eriuku, tai juos truputuka atitveriam kad nesumaigytu ir kas keleta valandu nueje priverstinai su pagalba ir eriavedes laikymu pakisam eriuka. Dazniausiai po poros paru avis apsipranta, jai praeina sokas ir pradeda suprasti kad taip ir turi buti.
Na pas mane avis atsivede 1eriuka ir is pradziu nedodavo pazist jam,o jis net ant priekiniu koju nestovejo(galai kanopu buvo uzilenke) tai teko pavarkt pririzdavau avi prie tvoros ir kisdavau ji kad pagertu taip kokias 3dienas o dabar labai puikiai,suleidau multivitaminu ir kojos pasitaise.... :eusa-hand:
Sveiki , noreciau paklausti kokius multivitaminus leidziate eriukams 1-3 dienu ? ar reikia jei patys stojasi ir zindzia? Kokius multivitavinus leidziate avims ? Turiu dvynukus eriukus ,tai pakaitom, viens zindzia ,kitas guli, toks jausmas kad jiems jegu truksta normaliai pazisti , motina rami ,nesiblasko .
Yra toks buteliukas Multivitaminai+Mineralai gyvuliams, kainuoja 18 lt, ten labai aiškiai surašyta, kiek galima elsiti pagal svorį avims ir pasiskaičiuoji kiek ėriukams. Galima ir neleisti, jeigu viskas gerai, bet jei matai, kad silpnesnis , tai būtų gerai. Pernai aš neleidau vitaminų, šįmet suleidau visiems.
Tik ką gimusiems, o ir vėliau geriau suleisti seleno/vit E (irgi 18 lt), nes mūsų dirvoje seleno trūksta, o su pienu ėriukai jo gali negauti. Selenas, ypač pirmosiosmis dienomis yra svarbiau už multivitaminus. Seleną leidžiu kai tik ėriukai pradžiūna arba kitą dieną, galima ir vėliau. Galima leisti kartu su multivitaminu (nežinau ar galima į viena švirkštą), ar darau kelių dienų pertrauką. Multivitaminus galima leisti kas dvi savaites.
Mažyliams iki 5 kg svorio seleno leidžiu 0,5 ml, multivitaminų taip pat po 0,5 ml, nors vet sako, kad galima galima ir daugiau - po 1 ml. Svarbu nepadauginti ypač seleno, nes gali pakenkti.
Avims sako labai gerai suleisti vitaminų prieš ėriuojantis, tada lengvesnis ėriavimasis, arba galima po to, ypač jeigu sunkesnis ėriavimasis, bet šiaip vetai sako, kad vitaminai nėra būtina, jei avys sveikos ir kokybiški pašarai.
Svečias
This topic is now closed to further replies.
