Aloyzas
Sėjos terminų nesilaikau nes:
483 nariai balsavo
      144
      99
    • Sėju laiku
      240
Ir koki pacio pastebejimai, po panaudojimo? Ir kiek 1kg kainuoja, bei rekomenduojama norma ha:)
As dejau  po  3.5 kg+ N 46 dar10 kg / ha
Rekomenduoja 2-5 kg / ha  jei apie tas  NPK 20-20-20 nutrigold, bet cia ju rekomendacijas  reik ant maiso ziuret, uzpernai pirkau lenkijoj 18-18-18 tai tu 1.5-3 kg/ha, bet man sitos  geriau "patiko " ir arciau nuvaziuot parsivest . Laukas tikrai pasikeite spalva pasidare net melyna :)   Tik galvoju gal dabar tirpint sulfato,  nes dar neisbertas ( N34 isberiau pries lietus 03-20 d. po 200kg/ha) , tai gal isbersiu siom dienom sulfata o paskui  purkst NPK + amon. sulf. dadet 10 kg/ha  bijau kad  nenudeginus su tais  "misiniais". Kaip Jus manot ?
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
Tai cia pas daug ka neisbertas sulfatas, tik eis ivaziuot ir as vaziuosiu berti :) O del tirpinimo nzn nk as apie ta sulfata, nes nezaidziu su juo isberiu ir fsio :) Bet cia forumieciai tirpina, atgal tema pasiziurek, kazka rase apie jo tirpinima :)
Nuoroda į komentarą
anot akademiku, augalai nepasisavina sieros butent is tirpinto amonio sulfato. nzn subtilybiu tixliai bet kazkas ten suvelta gamybos procese, del to tirpint ir purkst jo nerekomenduoja. geriau pridet sieros atskirai arba naudot ne amonio sulfata.
pirmam purskimui taip pat siulyciau ieskot derinio su didesniu fosforo santykiu
Nuoroda į komentarą
Dabar žieminių laukus nufotografavus iš lėktuvo nelabai dar suprasi ar kas pasėta ar tai tik arimas, žalumos minimaliai. Reiškia mažai dar ploto užima lapija ir didžioji dalis tirpalo pateks ant dirvos. Todėl nudeginti tokioj stadijoj sunku. Daugėjant lapijos mažinama koncentracija ir kiekis visokių tręšimų per lapus. Į vegetacijos pabaigą vėl galima didinti.
Nuoroda į komentarą
na tikrai ne visur pvz Kaunas Kryzkalnis tokiu sodriu pasitaiko kad grazu ziuret. spalva sulfatine :) tankus. des dar karbamido mikriku pamelynuos jie :)
Nuoroda į komentarą
jei pavyks ikelsiu poryt lapija - grazu ziuret kaip zalia ir spalva nebloga.
Nuoroda į komentarą
Man kazkaip norisi tiket kad sulfatas labjau itakoja dirva ,kad lengviau is jos augalas medziagas paimtu,aisku pasiima ir azota is sulfato kai pasidaro prieinamas.
įdomu kaip rapsas tą sulfatą "sučiulpia"... nepilnas didmaišis liko, tai galvoju, geriau jį išpurkšti ant keleto laukų, ar paprasčiausiai išbarstyti ant keleto hektarų :) kviečiai žemaitijoje vėluoja krūmytis, tai norisi jiems pagelbėti....buvau nusprendęs purkšt, po 20kg/ha, bet pasiskaičius vėl neaišku :D anksčiau purškęs nesu...
Nuoroda į komentarą
Rapsa jei nupurksi tikrai tik i gera iseis,vistiek kazkoki isekticida naudoji nuo pasleptastriaublio tai psitirpink ir varyk.
Nuoroda į komentarą
Sulfatas būna mažiausiai trijų rūšių: miltinis, kristalinis ir granuliuotas.
Miltinį ačiū Dievui gal jau išgyvendinom, per daug problemų su jo barstymu buvo.
Kristalinis barstos kiek geriau, bet greitai supuola. Bet labai gerai tirpinimui purškimui.
Barstymui labai geras stambių granulių, jei tai galima pavadinti granulėm, nes panašiau į skaldą. :icon-biggrin:
Nuoroda į komentarą
Vietomis kviečiai pradėjo šviesėti, ko gero azotas ir/ar siera vis tik bus išsiplovę? Nes ne ką jie tepaaugę, negi suvalgė viską jau? Nors to lietaus manau ne tiek jau daug buvo jei milimetrais skaičiuot ir išplauti daug neturėjo, tai gal jau ir antros porcijos prašosi, nes jau virš 3 savaičių praėjo. Tręšta buvo po 220kg/ha NP 33-3 ir amonio sulfato po 150kg/ha
Nuoroda į komentarą
