Sėjos terminų nesilaikau nes:
491 nariai balsavo
      147
      103
    • Sėju laiku
      241
Balsavimas baigtas
Gal ir ne sitoj temoj, Bet... žieminiai javai kaip turi but auginami? Pasejam issikrumija darom viska kaip priklauso ir kaip neseniai skaiciavom turim po 900 stiebu bet tik koki 600 bus produktyvus o tuos 300 atmes.... tai logiskai galvojant azota, visus kitus elementus, sviesa ir kitus isteklius naudojo visi 900 stiebu o derliu duos tik 600. As cia izvelgiu rysku istekliu praradima. . . anksciau ar veliau naudoti reguliatorius ,gal pirmi tresimai buvo nesamone reikejo tresti veliau po krumijimosi, gal kazko nepadarom kad is visu 900 gauti derliu pvz kokia 10 tonu kaip anglai?
Viskas ko gero kuo tiksliausiai pasakyta, tik vienas BET. Bet mes ne ekstrasensai, o ir aplamai nėra tokių ekstrasensų, kurie gali numatyti orus bent mėnesiui ir daugiau į priekį. Prieš vegetacijos atsinaujinimą šiemet buvo 250-350 augalų. Jei būtų sausas pavasaris, šalnos ir tręšimas tik bamblėjime būtų prarasta dar bent 100 augalų o išsikrūmyjimas ženkliai mažesnis ir turėtumėm dabar kokius 400 stiebų. Iš tiek derliaus potencialas maximum apie 5 t/ha. Bet anksti patręšėm, pavasaris buvo drėgnas ir pagerino išsikrūmyjimą, todėl turėjom 900 stiebų, kurių bent 300 gal ir bus atmesta, bet derliaus prognozė iš 600 stiebų jau bent 1-2 t/ha didesnė. Jei būtumėm numatę gerą išsikrūmyjimą šiaip iš gamtos, tikrai nebuvo būtina tręšti anksti, bet tik šiemet.
pirmam kartui naudojau acanto ir duet ultra misini, antram buvo patare naudot operos 1l, bet dabar bijau kad zaliuos jie man ilgai jei taip darysiu, galvoju maisyt opera su duet, tarkim 0.3l duet ir operos 0.1-0.2l/ha ka manot? patarkit kas nors, siemet kvailai gavosi
Kai vegetacija šiemet greita ir ankstyva, manau tikrai nereiktų bijoti žalinimo, juo lab žieminiam kviečiam, kurie subręsta anksti.
Eile metu uzsizalindavau ir ziuredavau kaip kaimynai sekmingai kulia savaite anksciau , po to savaite lietus , lietums pasibaigus kulimas pajuda tik jau rugpjucio vidurys beesas , po to vel savaite lietus ir ziurek jau rugsejis o cia rapsas dalgio jau prasos , ir viskas supuola i kruva . Pabandziau nupiesti toki scenariju naudojant strobikus antram purskimui. Aisku kiekvienam savaip geriau matyti kaip ka ir su kuo, tik noriu pasakyti , kad givenam salije kur negalim pasidziaugti idialiu klimatu ir oro saligom palankiai javapjutei , tenka pasiskaiciuoti ir susidelioti ka ir kiek zalinti papildomai , strobika manau tiktu labiau naudoti pirmam purskimui , bet... dabar zmogus ir gamta pergudrauja o kai kazkas nutinka nenumatyto kaltina ta pacia gamta.
kiek vandens purškiat į ha nuo ligų purkšdami?
Ant kiekvieno chemikalo pakuotės yra parašyta kokia rekomenduojama vandens norma l/ha. Aš pagal tai ir darau mišinį. Ir šiaip man geriausiai gaunasi normą pataikyti kai 200 l/ ha ;)
norejau paklausti ar galima naudoti salietra vieto karbamido tresti javams per lapus
galima, tik pasiskaiciuok veiklias medziagas. Gali amonio sulfata naudot, tai gaus paselis ir sieros. geriausia trasas issitirpdint is vakaro atskiroj talpoje, kad nenudegintum ir nepristabdytum augimo. Jei nori ispurkst ir augalu apsaugos produktus, trasu geriau atsisakyti arba deti minimaliai
O sakykyt per plaukėjima ir žydėjima nupurkšti karbamidu 15kg/ha+8 kg/ha Mg sulfato,ar nesterilizuos varpu apdulkinimo?
per židėjima nagalima purkšti su karbamidu.. :eusa-naughty::eusa-naughty::eusa-naughty:
Atsargiai su purškimais trąšom. Kol nebuvo vėliavinio lapo, tai dzin jei ir apsvilinsi, o dabar jau reikia galvot ką darai. Yra netoli manęs kviečių, kurių geras ketvirtis pagrindinio maitintojo rudas.
Pas mus jau drėgmės trūkumas ėmė pasireikšt, jei lis visą naktį, tai gal ir palaistys kiek.
Siandien po 120 kg/ha salietros kvieciam uzpyliau.
Ka purkšt kviečiams,kad nesugultu ?:)
Cerone arba Terpal. Pats purskiau pirma kart stabilanu, antra kart nezinau ar verta purkst.
Paskui tokia duona ir valgai.
kol taip svarstysi tai ateis laikas su grebliu nuo zemes pesti, susikaiciuok kiek i ha trasu atidavei ir bus aisku reikia to reguliatoriaus ar, kazko tai mana kad pusiau ekologiski jie, nes kas tresia tas paprastai zino purksti ar ne
Po pasėlių apžiūros.
Ada, C3, sava sėkla, sėta rugsėjo 27d., priešsėlis vasariniai kviečiai.
Prieš pat išplaukėjimą. Tankumas 720 vnt/m2.(neskaitant plonų, mažų, neperspektyvių stiebų). Trys lapai nuo viršaus visiškai sveiki, ketvirtas didžiąja dalim. Ligos sustabdytos laiku, kenkėjų pažeidimų minimaliai. Aukštis vidutinis. Lapai platūs, tamsiai žali. Apie varpas ir grūdus kalbėsim vėliau. Įvertinimas puiku.
Kovas, C2, pirkta sėkla, sėta rugsėjo 27d., priešsėlis vasariniai kviečiai. Tuščių plotų po iššalimo liko tik keliasdešimt m2, išretėjimų dėl iššalimo keletas arų. Pasėlyje yra rugių priemaišų. Taip pat akivaidu, kad yra daug kitos veislės kviečių, greičiausiai Ada, nes didesni, ankstyvesni. :icon-evil:
Vėliavinio lapo pradžia. Tankumas 650 vnt/m2. Kita panašiai kaip Ada. Aukštis mažas. Prognozuojamas derlius mažesnis nei Ados.
Sunku nuspėti kiek žalos pasėliam gali padaryti besiartinanti liūtis. Šiandien turėtų iškristi apie pusę mėnesio normos kritulių. Gali nepadėti ir reguliatoriai.
Tiek gerų ir blogų žinių tiesiai į temą. :)
