Belaruso elektrofakelas. Kaip naudotis?
Kaip naudotis belaruso elektrofakelu? žibalas pilas ? ar patys naudojat ? Ar nėra pavojinga(esu girdėjęs kad per griovį važiuojant užsidegė ir apdegė traktorius dėl šito aparato.) Kiek suprantu įsipili žibalo, lipi kabinon, spaudi atitinkamą knopkę ir tau turi kaitint... Kiek laiko reikia laikyt taip ?
Į bakelį pilasi ŽIEMINIS dyzelinas .Kad nuo jos kas nors užsidegtų nesamonė (bet ko nepadaro lietuviai ) Jinai naudojama tik traktoriaus užkūrimui ,taip išeina kad kažkas traktorių kūrė ant pavaros važiuodamas per griovį ? Pamastyk pats kiek logikos :icon-exclaim: Senesniuose Mtz kur raktelis plokščias skardinis reikia pasukti raktelį ne pilnai iki užkūrimo padėties ,turi kontrolinė "lemputė" prie spynelės po stikliuku taipogi įkaisti iki raudonumo .Tada suki raktelį tolyn ir kuri.Užkūrus atleidi raktelį ir automatiškai išsijungia ir žvakė .
Naujuose yra tik jungiklis ,būtinai nesifiksuojantis ,kurį nuspaudus kaista žvakė .Laikyti nuspaudus reikia apie 10-15 sekundžių .Tada kuri .Reikia pasitikrinti išsiėmus žvakę iš kolektoriaus ar ji apskritai veikia .Tik laikytis atsargumo primonių šį darbą dirbant .
Palikit ta elektrofakela ramybej, neverta ne terliotis. Paprasciausias variantas, kai salta ir sunkiai kuriasi ipurkst i oro isiurbima eterio (parduotuvese pardavineja) ir uzsives nors ir prie - 25 isbandyta. Ir starterio nereiks bruzint ir akumuliatoriu sodint.
Starteris turi sukti pakankamai normaliai kad su eteriu užsikurtų, jei vos pasuka tai nei eteris niekas nepadės. Geriausiai tam reikalui bloko pašildymas, tai ir tepalai sušyla ir starteriui lengviau sukti, o dar galėtų būti ir smulkaus valymo kuro filtro pašildymas.
sitas variantas tikrai veikia puikiai, bet kaimynas tjp pakurinejo pora ziemu ir teko motoriuka perrinkt, istranke indeklus ir yvores
Jei per daug pripurskiama toks pavojus tikrai yra. Bet kiek tu saltu naktu ir dienu buna, kad butu daugiau negu -15. Sia ziema kokia savaite iseina bendrai paemus, bent jau pajuryje. O temperaturai esant aukstesnei nei --15 kuriasi ir be eterio. Tiesa pas mane starteris 24v.
seip atrodo kad nedaug, bet nesveika varikliui lb, aisku jei kitos iseities nera tada tenka naudot etery, pas mane garaze visad jo yra, bet vartot dar neteko, jei gerai pasiruosi technika ziemai, tj ir salciai nebaisu tada
Na su eteriu vedzioju jau dvi ziemas, bet kaip sakiau tai buna tik keleta kartu. Pasalinio poveikio nepastebejau.
tikekis kad ir bus viskas gerai :D
nu chebra, jei suvarot visa buteliuka tai ir stringa variklis, reikia ji purksti tiesiai i isiurbimo kolektoriu, buna varstelis toks vietoje jo idedi karaniuka puse sukimo, toks stovi radijatoriuje atsuki ipurshki uzsuki, uzsidegi cigarete jei rukai, apeini aplink traktoriu patikrine tepalo lygi tada lengvu zingsniu grizti prie duru sutrauki dar pora dumu ilipi ir tik tada kuri, eteris po visa kolektoriu pasiskirsto ir variklis negauna gurksnio su ekstra koncentracija, pora pasukimu ir be jokio kirtimo traktorius eina, zodziu kai neskubi tai ir negadini
Auksinis patarimas.Bet prie to,jei norit variklio indeklus patausoti,reikia prasukti kol susikels tepalo spaudimas neduodant kuro (senesniems nuemus gaza,Naujesniems uztraukus uzgesinima).Tada ir po keliu metu tepalo spaudimo rodiklis neparodys mazejimo.Turiu pavyzdi.MTZ 952 :6metai ,5000mval ,kai sugalvojau pakeisti grupe veleno sudilimas buvo 0,02mm.Ne tik kad nereikejo slifuoti,bet ir vel teko sudeti H 1 nominalo indeklus.....
