ramas 1 Paskelbta Liepos 16, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 16, 2017 0.5 kg .bent taip sake agronomas.pasiskaitinejas randu ,kad reikejo naudoti 1kg.pirmi metai man su pupom.Tai vat ir klausiu kokie nuostoliai gali but derliaus,nes dabar mindyt su 12m purkstuvu tokias pupas nuostoliai irgi dideli
Witalikas Paskelbta Liepos 16, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 16, 2017 26 minutes ago, ramas 1 pranešimas: 0.5 kg .bent taip sake agronomas.pasiskaitinejas randu ,kad reikejo naudoti 1kg.pirmi metai man su pupom.Tai vat ir klausiu kokie nuostoliai gali but derliaus,nes dabar mindyt su 12m purkstuvu tokias pupas nuostoliai irgi dideli Reik du kartus po 0,5kg pries ir i pabaiga zydejimo. as gal ryt vaziuosiu, gaila myn bet ka darysi, reik apsaugot juk jos dar ilgai gyvuos
AGROMAN Paskelbta Liepos 16, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 16, 2017 Vis del to ir as nupuciau. Ligos pradejo plist. Vietom aukstis iki langu. Techno nesimato.
arra Paskelbta Liepos 18, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 18, 2017 Kad tokios aukstos - seklos norma per didele. Yra pigesniu ir efektyvesniu uz signum fungiu, bet pupose neregistruotu Witalikas 1
AGROMAN Paskelbta Liepos 19, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 19, 2017 Prieš 8 valandų, arra pranešimas: Kad tokios aukstos - seklos norma per didele. Yra pigesniu ir efektyvesniu uz signum fungiu, bet pupose neregistruotu 250 kg/ha
ukis106 Paskelbta Liepos 19, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 19, 2017 kiek anksciu turetu buti ant pupos?
ramas 1 Paskelbta Liepos 19, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 19, 2017 Nupurksta sendien pupos,kaip keista mazai lauzosi ,daugiau ant posukiu.tu anksciu nsuprasi yra po 6-9 dideliu ir apie 10 mazu ,kiek nunyks neaisku.
grazbek Paskelbta Liepos 21, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 21, 2017 On 2017-07-16 at 21:54, Witalikas pranešimas: Reik du kartus po 0,5kg pries ir i pabaiga zydejimo. as gal ryt vaziuosiu, gaila myn bet ka darysi, reik apsaugot juk jos dar ilgai gyvuos Kas gali pasakyti kada buvo pupose žydėjimo pabaiga jei kai kuriuose laukuose ir vėl pradėjo žydėti.
Witalikas Paskelbta Liepos 21, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 21, 2017 Prieš 1 valandą, grazbek pranešimas: Kas gali pasakyti kada buvo pupose žydėjimo pabaiga jei kai kuriuose laukuose ir vėl pradėjo žydėti. Tikiu, laukas laukui nelygus manau kai ankstys atsiranda jau pabaiga zydejimo
ramas 1 Paskelbta Rugpjūčio 23, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 23, 2017 Kas turi patirties su pupomis,kada reik jas reglonuoti?
Witalikas Paskelbta Rugpjūčio 23, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 23, 2017 prieš 46 minutes , ramas 1 pranešimas: Kas turi patirties su pupomis,kada reik jas reglonuoti? Mane iir domina, ant pakuotes raso reik 70-75% sunokimo.
grazbek Paskelbta Rugpjūčio 23, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 23, 2017 Jei ankstys zalios apie koki reglonavima kalba eina.
Witalikas Paskelbta Rugpjūčio 23, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 23, 2017 prieš 14 minutes , grazbek pranešimas: Jei ankstys zalios apie koki reglonavima kalba eina. Gal ir durnas klausymas, o kas nutiktu jai ant zaliu anksciu? Pupos smulkios butu
grazbek Paskelbta Rugpjūčio 24, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 24, 2017 Prieš 8 valandų, Witalikas pranešimas: Gal ir durnas klausymas, o kas nutiktu jai ant zaliu anksciu? Pupos smulkios butu Nepabandes nesuzinosi bet geriau nebandyk truputeli kantrybes nors desetka dienu ir viskas bus gerai. Witalikas 1
ramunas.s Paskelbta Rugpjūčio 26, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 26, 2017 kaip pupos pas jus laikosi? nepurskiat dar niekuom? siandien ant vieno lauko pamaciau kad apatines ankstaros atsidarineja. kas cia ne taip? stiebas dar su lapais zalias visas
remka1313 Paskelbta Rugpjūčio 26, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 26, 2017 jau praeita savaite matem, kad purske pupas. Mes taip pat jau purskiam. Apatines ankstys visos juodos ir kai kur atsidarineja. . Virsuj dar yra zaliu, bet atidarius jau grudas kieteja. Dauguma pupu stiebu NULUZE nuo praeito lietaus.
AGROMAN Paskelbta Rugpjūčio 26, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 26, 2017 siandien apziurejau saviskes, tai lapu jau neturi ir ilgai vegetave, ankstys nevienodai sunoke, dar 10 d reikia laukt prie tokios 'kaitros'. Ir labai slapios dar... minkstos kaip guma...
ramas 1 Paskelbta Rugpjūčio 27, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 27, 2017 Pagal pupu esama bukle pasirinkta jas purksti rytoi.
Kolega Paskelbta Rugpjūčio 27, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 27, 2017 O kokia jų esama būklė? Jei pupos jau be lapų galima sakyti tik žali stiebai, bet ankštaros dar nepradėją juoduot. Ar tokias jau būtų laikas purkšt? Ligotos ankštaros jau atsidarinėja.
aladinas Paskelbta Rugsėjo 3, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 3, 2017 Pupes rugpjucio pradzioje ,.... derlius neblogas nusimato, bratka penktadieni pabande kulti savo uky tai virs 7 tonu byra ...apie savaitele teks luktelti dregme apie 20 buvo
Mindaugas.. Paskelbta Rugsėjo 3, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 3, 2017 prieš valandą, Minduksx pranešimas: Dar tokiu aukstu pupu kaip siemet neteko matyt, vos ne kaip kukuruzas Iki pazastu siemet.
Išradėjas Paskelbta Rugsėjo 3, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 3, 2017 Prieš 5 valandų, min-de pranešimas: Iki pazastu siemet. Kokia veisle ar nesugula?
Mindaugas.. Paskelbta Rugsėjo 4, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 4, 2017 Prieš 12 valandų, Išradėjas pranešimas: Kokia veisle ar nesugula? Fuego, su isgulimu nera bedu. Aisku visokio aukscio yra, priklausomai nuo zemes. Bet pagrinde siemet pupos aukstos.
anddam Paskelbta Rugsėjo 8, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 8, 2017 Purškiat kas pupas su Dessica? Verta ar tik pinigų metimas į orą kaip toks oras?
