  • Atsakymai 103
Blaivas zmogs taip nesnek :D beje i klausima neatsakei
sneka eina apie dirbta arima. juk parasyta. uosvis su puma, pilna su trasom traukia kazkur 12, kai nusiseja, 14. dirbimas diskinis, abejoju, ar leidzia giliau 6cm
na kolegos apsispreskime tuomet, labai jau dideli nuomoniu skirtumai.
patikslinu salygas: suarta kartu su sunkiuoju tankintuvu, tai su 140 ag nepavilksiu ne 3 metru vederio su idirbimu?? kas per buldozeris tada tas vederis??
he blyn ne vieno pasiulymo 3m vederio su idirbimu mascuse. :icon-rolleyes:
O ko taip įsikandai tą Vederį. Horsch 3m su lėkštiniu įdirbimu, su trąšom sėju su 140 AG Fendt. Pats tas. Jei giliai suleidi įdirbimą ir sėjama pilna yra ką traukt.
nieko apie horsh nesidomejau, o ir devetu turbut su ziburiu reik paieskot.
trauksi, doncai. :)
trauksi, doncai. :)
sukonfuzinot mane visai... :icon-rolleyes:
Žiūrint kiek norėsi įdirbti, tas daugiausia atima arklių. Jei suleisi kokia 10 cm tai vien skutikui reiks kokių 80 Ag, o kur dar sėjama ,svoris. Čia kalbu apie 3m, o 4m nebent be dirbimo.
3m su dirbimu turi vilkt, traktoriui dubliu reiks, o be dirbimo 4
uzsidesi dublius ir jie netilps i sejalka tai bus apie 3300mm plotis traktoreco.
beje praktikoj 4m su trasom prasosi apie 190 ag
3 m, Combi
Rapid RD 300C has an adjustable
partition wall in the hopper, which
gives optimal utilisation of the
volume. Narrow transport (3m)
and a moderate draught requirement
make this drill suitable for
medium-sized farms and fast road
transport.
• 3 m working width
• 3100 l seed hopper
• 2-3 ha/hr
• 20 - 30 ha/day
• 10 - 25 ha wheat/refill
• 100 - 130 hp draught requirement
3 m, Seed
Rapid RD 300S is a drill with smaller
external dimensions but very
large capacity. Simple and flexible
with a narrow transport width and
fast transport on roads to and from
the field.
• 3 m working width
• 2900 l seed hopper
• approx. 3 ha/hr
• 20 - 30 ha/day
• 90 - 120 hp draught requirement
teoriškai 190 praktikoje bent 200
4 m, Combi
Rapid RD 400C is a Combi drill with
a very large hopper containing an
adjustable partition wall. This
makes the drill optimal whether
working with small bags, large
bags or loose material.
• 4 m working width
• 4200 l seed hopper
• 4 ha/hr
• 30 - 40 ha/day
• 12 - 35 ha wheat/refill
• 120 - 160 hp draught requirement
traukia ir 165
6 m, Seed
Rapid RDA 600S has centrally
adjustable drilling depth and the
toolbar can be adjusted steplessly
on the go from the driving seat. The
seed is distributed by two metering
units and half-drill shutoff is standard.
Transport width is only 3 m
and the side sections are automatically
locked in the upright position.
• 6 m working width
• 3000 l seed hopper
• approx. 6 ha/hr
• 40 - 60 ha/day
• 11 - 25 ha wheat/refill
• 180 - 240 hp draught requirement
4 and 4,5 m, Seed
Rapid RDA 400S and 450S are very
interesting in terms of their width
and therefore their ability to fit into
different tramline spacings. Drilling
depth is set using a mechanical
depth stop on the centre section
and with cranked wheels on the
side sections. Transport width is 3
metres.
• 4 or 4.5 m working width
• 2500 l seed hopper
• approx. 4 ha/hr
• approx 25 - 40 ha/day
• 9 - 20 ha wheat/refill
traulia žinoma ko netrauks tik ne 14km/h ir tiktai ne pilnu dirbimo gyliu. Teoriškai taip patys wederio berniukai sako 190 bet praktikoje 190ag traktoriai dauguma Utility klasės ty lengvi, sunkieji prasideda nuo 200. Na tai ne visai mano sritis tiesiog teko susidurti (kaip ir horša 6m turėtu 190 laisvai vilkti bet praktikoje ne visur ir ne visada taip išeina)
na kazka kolektyvas tikrai ne taip kalbate. gamintojo info kitokia, o paklaida nemanau kad tokia didele gali but pvz 3m su idirbimu anot gaintojo max pakanka 130ag, jus man sakot kad su 140 nepavilksiu reikiamu greiciu.
3m nežinau aš turėjau omenį 4m. nežinau kokią gamintojo info tu turi omenį bukletus? na nebūk naivus :icon-wink: . Beje kiek su tais reikalais teko susidurti tai dažniausiai nurodoma reikiama galia ant kablio (kiek AG reikia ja patraukti) neskaičiuoja sėjalkų gamintojai kiek AG reikia pačiam traktoriui tokiu greičiu judėti per arimą :icon-wink:
draught requirement tai ne traktoriaus galia o traukimo galia
Žiūriu čia daugelis su ta pačia problema susiduria :D Tas pats buvo ir man. Iš mano patirties, nors pirmas sezonas tik buvo :) 4m su diskiniu įdirbimu ir lyginamaja lenta plius lokalus trešimas ( be šių funkcijų nelabai įsivaizduoju, kam tą pliką vederį pirkt ) tampiau su 200 ag Magnumu, galios normaliai darbiniui greičiui pakanka tik rapsui, kviečiams jei užpili pilną jau trūksta. Priklauso į kaip paruoštą lauką sėji: sunkiausiai eina tiesiai į arimą, toliau į išgerminuotą, lengviausiai- arimas išlygintas su Rollex volais. Taigi išvadas darykite patys :icon-wink: Nuo saves galiu pridurti, kad galios tikrai reikia negailėti, norint normaliai ir sparčiai dirbti.
na nete ju puslapyje nuo a iki z perskaiciau. zinoma jei bukleta kurtu lietuvaitis nelabai tikeciau taciau nemanau kad gamintojas pardavinetu daikta pateikdamas klaidingus duomenis. nebent kaip tu sakai jie neivertina kai kuriu parametru ir tempimo galia skaiciuoja ne dirvoje o ant kelio :)
Žiūriu čia daugelis su ta pačia problema susiduria :D Tas pats buvo ir man. Iš mano patirties, nors pirmas sezonas tik buvo :) 4m su diskiniu įdirbimu ir lyginamaja lenta plius lokalus trešimas ( be šių funkcijų nelabai įsivaizduoju, kam tą pliką vederį pirkt ) tampiau su 200 ag Magnumu, galios normaliai darbiniui greičiui pakanka tik rapsui, kviečiams jei užpili pilną jau trūksta. Priklauso į kaip paruoštą lauką sėji: sunkaisiai eina tiesiai į arimą, toliau į išgerminuotą, lengviausiai- arimas išlygintas su Rollex volais. Taigi išvadas darykite patys :icon-wink: Nuo saves galiu pridurti, kad galios tikrai reikia negailėti, norint normaliai ir sparčiai dirbti.
na pagaliau patyres prabilo. vadinasi vienam m reik min 50 ag. reziume mano 140 ag 3m su idirbimu nepakanka.
Vienas pažystamas taip pat pasitikėjo gamintojo ir vadybininkų nuomone, vienus metus pavarges, dabar jau tuos 3 m su 160 tampo :)
as ir is praktikos galiu pasakyt, kad 4m vederi su 185 JD jau pilna kvieciu uzkrovus posunkiai velka. taigi sutinku su ta nuomone kad 200 Ag nepamaisytu
