Vasariniu kvieciu auginimas
cikocelio veikimas tiersiogiai priklauso nuo temperaturos, jei tuo atveju konkreciai tai 0.5litro buvo purskiama prie 19silumos, o 2litrai prie 10.
Ir abiem atvejais veikimas buvo toks pat ??? :icon-question:
O kaip apskaiciuot 1000 grudu mase? taip ir skaiciuojat grudelius po 1 iki 1000 ar mokat kaip nors gudriau suskaiciuot ? :)
5-10 min ir suskaiciuoji :icon-wink: Bet juk mes neismaneliai pagal tave tai sek ir toliau 250kg/ha :D
_________________________
I added cool smileys to this message... if you don't see them go to: http://s.exps.me
jei turi normalias svarstykles ir 100 uztenka ir pasidaugink is 10. 2-oko uzdavinys brolau :D
Čia tinginio variantas nebus tikslumo nebent visi grūdai kaip vienas tada taip, bet taip nebūna :)
atvirksciai tai kaip tik darbstuolio variantas , negi norit , kad uz jus kas suskaiciuotu , 5min ir suskaiciuota , pasveri ir zinai , o kaip kitaip , problema darot kur jos nera
gali nuvežti i sėklu inspekcija prie to pačio ir daiguma digimo energija patikrins ir suskaičiuos arba skaičiavimo mašina nusipirk su svarstyklėmis.svarstyklės nebrangios buitinės elektroninės iki penkiasdešmt litu topo centre kainuoja.Skaičiavimo mašina apie štuka euru kainuoja nu nebent kur nors nenauja pigiau rasi ir jokiu problemu pats viska pasidarysi . :Djeigu jau taip sunku susiskaičiuoti arba sėk po tris šimtus ir problemu niekad neturėsi o aš visus pašarinius grudus nupirksiu.tavo teisė rinktis. :eusa-whistle:
Kaip tik dabar vyksta skaiciavimo procesas :) pabandysiu ir as paset pagal tas rekomendacijas kokiu pora ha. Tai kiek set, pas mane vidutinio sunkumo priemolis bus ten kur sesiu. 5.5 milijonu ?
nu va mano 1000 grudu sveria lygiai 27,000 gramo, sekla dygsta 98 % tai vadinas jei sesiu 5.5 mln tai
5,5*27/98*100=151 kg/ha nu dar dadekim 10 % ant visokiu nesudygimu, zemes nelygumu, nubarstymu, tai bus 166 kg /ha cia gerai suskaiciavau ?
Nu tai va pasek po 170kg/ha ir sek savo buvusiu stilium po 300kg/ha berods ir pamatysi skirtuma
buves stilius 230 kg /ha. nu pasizesim, jei pasiteisins mazesne norma, sesim ja, siais metais pabandysiu 170 kg 2ha paset, ir visa kita lauko dali 220kg koki set.
tik bijau kad po 170kg sejos nebutu tie mano 2 ha piktzolem apeja :) zesim kas gausis, naudosiu vienoda technologija, zesim ka priauginsim.
tai is mano ruosiamu seti 230kg/ha tai bus mazdaug 7.5 mln vienetu
tai koks derlius buvo?
Nieko nuostabaus kad tokie smulkus grudai :D seja tai dideliom normom... bet kad 27g netikiu, kad kvieciai tiek svertu :eusa-think:
uzuojauta, jei visas derlius toks buvo tai nu nx, isivaiduok kiek butum kules jei tas 1000 butu sveres 42 gramus ir daugiau, persiziurek technologija, speju nelaiku azota arba karbamida per lapus atiduodi, arba sejos norma didle ir maza tresimo norma
kuliau kaip visada po siektiek daugiua nei 3 t/ha na ir nezinau as is kur tie 42 g kai http://www.agroakademija.lt/augalininky ... i/?sid=410 cia irgi raso kad apie 32g. 1000 sveria.
na bet saunu kad jum tai psekasi isauginti tokius puikius derliu, stambius grudus. valio, kad tik tokiu kaip jus butu daugiau. as kolkas sau ramiai auginu , tausodamas aplinka ir sveikata, pilu mazas trasu normas, gaunu maza derliu (lyginant su jusu derliais), bet man uztenka gaunamu pajamu duonai, ir dar sviestui palieka.
net ir 32 yra gerokai daugiau nei 27, rimtai persiziurek sejos norma, jei tikrai sitiek milijonu i ha seji tai del to ir smulkus bei lengvi grudai
Na matai kai bandai seklai tokius grudus parduoti tai tikrai klaida nes tu kitam zmogui truputeli sugadini viska
Suprantu kaip uzpernai buvo sausi metai tai ir as sejau b kategorijos seklas kurios svere gal 38 gramus ir tai buvo smulki sekla,bet jau tokie metai buvo praejusiais metais kazka netaip padarei augindamas paziurek idemiai savo auginimo technologija su ja kazkas netaip :icon-exclaim:
nukuliau Z. kviecius, suariau, atejo pavasaris, sudrapakava uzeme, pasejau 230kg/ha ,pradejo krumytis ir daviau salietros 200kg ha. nuo zoliu nupurskiau, vitaminu (LYDERIS SUPER) bamblejimo metu ir plaukiojimo ir vsio. 3t/ha 1 klase. symet bandysiu 170 kg ir 230kg set, po 300 salietros duot. da kokio NUTRIVANO ir zesim kaip skirsis derliai, sesiu tampaciam lauke skirtinga norma ir prieziura ir tresima toki pati taikysiu, tai labai puikiai matytis skirtumai jei tokiu bus.
