prieš 19 minutes , vigintas pranešimas:
Savo frontala jau isbandziau visokiais rezimais,taigi turiu teise pakomentuoti;Prie kauso truksta dar vieno standumo vamzdzio.Siaip viskas gerai bet nera svarbios dalies-tvirtinimo remo
Dėl standumo vamzdžio mintis teisinga :) Ačiū už pastebėjimą. Dėl tvirtinimo prie traktoriaus, kol kas nepriėjau prie brėžinių nes neturiu minties kaip tiksliai išmatuoti traktoriaus parametrus, skyles, tarpus ir t.t.
As dariau elementariai,visa frontalini su visais mazgais ir tvirtinimais pasidariau is lentu,po to perkeliau ant metalo.Gal ir juokingai atrodo bet lenta lengviau pakoreguoti,galu gale ir ismesti,jei netinka
prieš 6 minutes , vigintas pranešimas:
man labiau patinka viską modeliuoti kompiuteriu, ypač kai yra galimybės išbandyti praktiškai viską. Tiek krautuvo eigą, tiek atsparumą apkrovoms :)
prieš valandą, Sharas pranešimas:
o tilto patvaruma priekinio eina skaiciuot?
Tilto patvarumo nesuskaičiuosim nes neturim brėžinių :) jeigu kažkas perkeltų visus tilto brėžinius į Autodesk inventor ir nurodytų tikslias medžiagas iš ko jis pagamintas tai be problemų :)
On 11/26/2017 at 21:31, Sharas pranešimas:
po 3,6 pardavinejau juos , smagus traktoriukas , bet rimtu darbu nenudirbsi
RImtiem darbam reikia MTZ. Na del kainos supratau, kaimynas uz 2,5e nusipirko ledini k-4, galvojau visur ju panasios kainos, bet pasirodo jis pigiai nupirko.
On 2/8/2018 at 21:28, vigintas pranešimas:
NNe ka nuveiksi su tokiu,nei šienapjioves nei mulčerio nevilks,Kas iš to kad kaina maza,tik šiltnamiui
Tai aš nesuprantu kam tokie tada traktoriukai? Šiltnamį ir su kastuvu galima susikasti? Tai kiek turi buti Ag, kad butu galima pasikrauti apie 700kg tampyti priekaboj. ir ten uzsidejus zolepjove, veja nusipjauti? Aš nesuprantu ar čia žmonės iš pušies iškritę? Ar kas nes kiti dirba ką jiem reikia su 14ag-16ag ir pilnai pakanka. Jei man reiktu ne sodo traktoriaus, o ukiui apdirbti tai pirkciau T-25. bet man dabar reik grynai sodo, galvojau net apie zolepjove, bet, per nelygu pavirsiu, nelabai su ja pavaziuosi...
su freza galima daug zemes sudirbt kad ir su mazu, plugeliu vienu irgi gali daug padaryt, bet tampyt svorius nieko nebus , jis per lengvas , buksuos , sienapjove gal; kokia maza uzdesi, bet tikrai ne lenkiska 135cm dydzio jei neklystu, svorio reik nes ant sono guls iskart toks ,misko nepatraliuosi, nu zodziu dydis ne tik svarbu, bet svarbu pacio traktoriaus svoris
Prieš 16 valandų, Aurimas Z pranešimas:
Tu nesiputok,zmones tik pataria,pirk 14aj,pabandysi,padarysi isvadas,tada pasikeisi i galingesni
Tokia zolepjove turetu be vargo stumdyti :)) Na man esme, vandens parsivezti su backa, kurios bendra mase 500kg. ir bubas su priekaba. Suprantu kas jis yra lengvas, bet jei man tai pavyko padaryti su traktoriuku zolei pjauti turetu ir su situo. aisku su zolepjove traukiau tik lygiu pavirsium. Kiek kilogramu mazdaug turi sverti traktoriukas kad galima minetus svorius su juo tampyti? O i miska nezadau vaziuoti. tik po darzus
su toniniu plis minus tempiu priekaba su 3 kubais vandens sklidinais , bet kiek statesnis kalnas ir sulenda ratai i zeme net ant kieto sauso grunto, jei kelias be kalnu tai kuba su tavuoju galima bus tempt
Sveiki, aš su 700 kg. traktoriuku 1 tono automobilinę priekaba su angliais be jokių bėdų parsitraukiu...aišku žvėrišku kalnu nėra ir butinai įjungtas priekis  turi buti
Prieš 6 valandų, Aurimas Z pranešimas:
pats atsiuntei, net tokiam darbui 24 arkliu traktoriukas, tai  14 aj. vaikiškas variantas
Pirk 14ag, jo tau pilnai užteks apie namus žole su mulčeriu nusipjaut. Gali kabint žolepjovę iš galo, tu pačiu šienapjoviu yra 1m pločio. Aš su savo 15 ag Kubota B1500DT pievas mulčiuoju su 95 cm mulčeriu 5 bėgiu, jeigu žolė neviršija 30 cm. Ir priekaba malkos parsiveži ir t.t. Apsiariu, bulves pasodinu, jas apvagoju ir nukasu tuo pačiu traktoriuku.
On 2/20/2018 at 08:19, vvilme pranešimas:
Nezinai ar Alytui dar pardavineja traktoriukus?
prieš valandą, ukininkasnaujokas pranešimas:
Jeigu pirkti tai nemažiau 25 ag.Turiu ISEKI 180 ag, jau 6 metai,jeigu aukšta žolė,tai su mulčeriu reikia važiuti kelis kartus,mulčerio plotis 115.
Gal iseki 18ag, ne180
Prieš 4 valandų, ukininkasnaujokas pranešimas:
Turiu Kubota GL32 ant kardano 25ag.isiena ir truksta tu jegu dar.Mulceri sunkiai veza,pradzioje maniau kad traktoriu papjausiu ,dabar jau ismokau.
