Sveiki. prikelsiu sena tema. tai vat, daugeja tepalo maniskiam mtz80, vandens nevaro, vanduo be tepalo, tepalas be vandens. siurblys ir purkstukai sutvarkyti atreguliuoti servise ir vis vien dargeja tepalo, itariu jog varo dyzeli, nes tepalas skystas ir sviesus. per kur dat gali patekti dyzelis i karteri. tepalo spaudimas 3.
  • Atsakymai 124
Aš irgi planuoju pasikeist centrifugą į kasetę - paprastesnis ir švaresnis aptarnavimas, tik tiek, kad dažniau reiks keist tepalą. Tik įdomu kokį tepalą po to pilt. Ar mineralinę ar pusiau sintetinę?
dažniau nereiks keist, nei numatyta :) kas be ko geriau pusiau sintetinė alyva. žiemą neužstingsta tiek, vasarą nesuskystėja tiek :)
Ko gero dabar jau ir naudoji filtrą ir pusiau sintetinę alyvą :)
gali per patį kuro siurblį varyt kurą į karterį. su įpurškimo kampu viskas tvarkoj? alyvos spaudimas geras matau
Gali prateket saliura per plunzerio koteli , per korpusą jei senos tarpinės ir per zem.slėgio pompa . Kad siurblys po remonto , o meistrai sąžiningai darbą turbūt atliko , reik manyti bus pompa kalta (jos turbūt neremontavo) .
pompa nauja pakeite, sake viskas gerai, nes as pas juos du kart veziau siurbli, galvojau kad kazko nedatvarke buvo, jog kuras toliau bega i karteri, bet viskas gerai. seke jei butu susidevejas salnikas siurblio, tai kur siurbli pilasi tepalas tai ir ten butu kuro, bet ten nera. as kai dar zalias tai nelabai ir gaudausi, tik kad va jau uzkniso. o negaletu buti ziedai kalti?
Bet variklis tai nedumija ? Žiedai kalti būna kai tepalus degina , dažniau .
anksciau dumijo baltais dumais, bet po voztuvu reguliavimo susitvarke. neisivaisduoju jau kas jam darosi.
Kad nedumija , gerai , atkrenta forsunkiu problema :) . Kai keitei kuro siurbly ar meni kokia stovėjo tarpinė tarp siurblio flanso ir variklio ? Jos būna dviejų tipų su tokia maždaug 1 kvadrat.cm. ispjova apačioje - centralizuotam tepimui , be išpjovos-autonominiam . Jei stovi su ispjova tai tepalo siurbly ir bus visad norma , nors jis ir leistų saliura , ten gali būt kanaliukas kuriuo centr.tepimo atveju tepalo perteklius , o gedimo atveju dyz.kuras gryzta į karteri . Reikia nuimt siurblį ir isitikint , kokia tarpinė ir yra tas kanaliukas a ne .
tarpine popierine, be griovelio
Taip iseina kad , per tą kanaliuka į karteri nieks negali nuteket ? Skylutes tarp varžtų skylių irgi nėra ? Tokių atveju tenka siurblį atmest . Turbina gal turit ? Tada liks forsunkes ziuret .
Čia tarpinei skylute ? Tada geriau darytis naują , trumpiau sakant rėkia viską padaryt kad per tą vietą į variklį niekas negalėtų prateketi . Tada uzpilk siurblį kad tik vos tep. per kontrolke pasirodytų . Kai padirbsi tada tai tiksliai ir matysi ar prisikaupe siurbly kas a ne . Bet jei jau dabar matai dyz.kuro pėdsakus , jau kažką sako .
eitu, 4 varstus issukus eina pasukt, bet jei bus virsui tai dings problema?
Nedingtu , tik siurbly būt aukštesnis lygis . Bet kaip suprantu jau turi nusiemes siurblį , ar ne paprasčiau būtų nusiardyt priekį , pažiūrėti per kur gali tas tepalas iš jo teket , gal salnika pakeist , dar ką . Ir tada jei siurblio korpuse padidės tepalu saliaros misinio , galėsi draskyt meistram akis .
o kaip issardyti? atsukus tuos 4 varstus ir ta centrini, nies neissiima
Nu taip su pirstukais ir neisimsi , dabar kur atsukai ta centrini , jis yra ant konuso tas dantratis , tad reiktu pas tekintoja , (sudetingo ten nieko ner) padaryt nuemeja . Kitaip ta dantratuka sunku nuimt , ji nuemus toliau jau ardos be didesniu problemu . Jei rasi kas padaro idejos brezinuka galesiu padaryt .
