Tinker Vokiska žirniu veisle, nepasižymi ispūdingu derlingumu. kalbant apie išgulima, tai Lietuvoje atliktais tyrimais nustatytas atsparumas isgulimui 5,6 balo, kai pvz respect yra 8,4 balo. man atrodo tai daug ka pasako, nes turbut puse derliaus paliksi ant zemes :( jau geriau rinktis kokia lietuviška žirnių veisle Simona, ji atsparesne isgulimui, ypač atspari ligoms. kiek zinau bent jau Linas agro kaina Simonos apie 1380 lt/t+ pvm. pristato irgi nemokamai :)
kiek teko auginti zirnius tai dirvozemiai kurie prie durpes praktiskai viskas likdavo ant zemes, nors labai veslus augalai. :( skaiciau kazkada ASU mokslininko straipsni, kuriame rase kad zirniams geriausi vidutinio sunkumo priemoliai ir kalkingi priesmėliai, o pvz pupoms jau reikia sunkesniu dirvozemiu priemolio ar molio.
O apie žirnius 'Tinker', kas ką girdėjęs? gal kas auginęs?
Litagroj apie 1450+pvm su pristatymu...
augines tinker ir respekt,derliaus potencialas tinkerio didesnis,taip kaip tikimybe kad isguls irgi didesne,seip abi geros veisles tik su jom reikia dirbt o ne paset ir atvaziuot su kombainu kult ;)
tai tie pagrindiniai darbai ko gero būtų tokie?:
prieš sėją npk
po to nuo žolių herbicidai
nuo ligų pagal poreikį
nuo kenkėjų insekticidai
prieš sėją npk
viska teisingai parasei,tik nuo ligu ne pagal poreiky o kiek ir kada reik ;)
Is patirties 200 kg/ha lokaliai sesioliktuko, per zydejima signum 1kg/ha ir amonio salietros 100 kg/ha.Veisle respect. Galutinis rezultatas patalas ant zemes, gal siektiek suvelavau su nuemimu, bet 4,2 t gryno gavosi is ha.Ant zemes liko siek tiek, bet nedaugiau 200-300 kg/ha.
o jeigu sukris ir reiks pesioti po tona su dalgio galu, :eusa-naughty:
isvis be trasu kai tetis augindavo, nepamenu kad nebutu sukrite :)
pagal dabartinius pasiskaitinejimus, tai pagrindine sugulimo priezastis yra
* per retas paselis (usai ilgi, sunkus)
* NCPA (apatiniai usai nudeginti)
* Ligos
Beabejo nuo krusos, liuties, ar setono, nieks neapsaugos.
* Ligos
Jei smelis ar juodzemis -(lengva dirva) kai sugula is vis neina paimti (lietus suplaka su juodzemiu ir kaip su buldozeriu stumi) -prie molio geriau.
apie dirviniu herbicidu panaudojima,
tiketina siemet anksti bus galima paset zirnius, bet tuo metu gali buti ir salnu, kaip su fenikso ar stomopo panaudojimju? ar siemet dirviniu visai atsisakyt....,
kitas klausimas feniksas jis lyg ir ne dirvinis, kodel aprasyme matau rekomendacija naudot is kart po sejos. gal nesukat galvos ir purskiat feniksa bei stompa zirniams jau sudygus? kas bandes prasau pakomentuokite.
fenixsu purskiu iki zirniui sudygstant ;)
Rapsai.lt kazkada skaiciau kad davus 100 kg salietros derlius padideja net apie 1t. ar as cia susapnavau :)
Aš šitą reikalą su 100 kg/ha salietros perfrazuočiau kitaip: susiklosčius aplinkybėms gerai gali padidėti derlius 1 t/ha, susiklosčius aplinkybėms blogai derlius gali sumažėti 3 t/ha. :icon-mrgreen: Kiekvienam asmeniškai rinktis kokį rizikos laipsnį rinktis.
nesapnavai, ir manau kad butina pabarstyt jei pries seja nebuvo duota npk.
man kitas klausimas aktualus tai siera. kaip ja paduot ?
Kolega, neklaidinkim liaudies, nes šiemet žirnius sėjančių bus daug ir po to gali būti daug nuostolių. Vienanaris azotas padidins derlių, padidins lapiją, bet nepadidins stiebų stiprumo, kas garantuoja sugulimą ir nuostolius apie kuriuos jau minėjau. Pernai sėjau absoliučiai be tręšimo. Rezultate 3,5 t/ha ir dėl sugulimo ant ribos, vietom jau nemažai paklupę buvo. Tai dar sąlygos geros susiklostė iki kulimo. Jei jau norim patręšti kiek tai tik PK su nedideliu N kiekiu, bent jau stiebą kiek sustiprins, azofoskė gal dar galima rizikuoti jei iki kokių 150 kg/ha, bet tik ne salietra.
sutinku ka sakai, siuo atveju kalbama apie pilna tecnologija tame tarpe seklos norma, PK, fungicidai. sie dalykai priklauso nuo musu ir jais mes galime itakoti isgulima.
Na as planuoju taip. 200 npk 16-16-16 seja 1,1-1,2 mln./ha (neperretai ?) tada nuo zoliu tik nezinau dar kada pusti, ar ant dirvosar sudygus ? na tada pries zidejima 100kg NP(30-3) arba NS (30-7)
tada nuo ligu (zydejimo gal metu, nezinau, na tada kada reikia :) nair pagal poreiki Fastako ar proteuso.
