bggg Paskelbta Vasario 15, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 15, 2017 Tai čia kalba eina apie šitą tarpinę? Jeigu apie šitą, tai juk ten paprasta D profilio sandarinimo juosta.
dvidas Paskelbta Vasario 15, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 15, 2017 Ne tada ne sita ten panasi kaip lengvos masinos kur duru tarpe ta minksta tik komainui kaskaip atrodo kitaip ussideda ne toks palinkimas tos gumos
bggg Paskelbta Vasario 16, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 16, 2017 Aš buvau išėmęs tą radiatorių lauk. Tai kai surinkinėjau klijavau langų sandarinimo naują juostą, D profilio didelę labai. Na ir viskas ten ok.
Juozukas Paskelbta Vasario 28, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 28, 2017 Dėl Massey Ferguson javų kombainuose sumontuotų jonizuojančios spinduliuotės šaltinių. Skaitet kas? Reikia prisiduot iki 2018m pas ka yra. Ka apie tai manot?
dvidas Paskelbta Kovo 1, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 1, 2017 As vel del tu gumu gal kas keitet is ko galima pritaikiti
Rimvydas1 Paskelbta Kovo 1, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 1, 2017 Labai panasios i traktoriu duru gumas, irlida turi metras ~ 6e
dvidas Paskelbta Kovo 1, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 1, 2017 37 minutes ago, Rimvydas1 said: Labai panasios i traktoriu duru gumas, irlida turi metras ~ 6e Aciu reiks nuvaziout dar ten turi kaip tai pavadinti pliusini mases isjungeja ir tas man pasibaige
bggg Paskelbta Kovo 2, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 2, 2017 On 2017-02-28 at 11:54, Juozukas said: Dėl Massey Ferguson javų kombainuose sumontuotų jonizuojančios spinduliuotės šaltinių. Skaitet kas? Reikia prisiduot iki 2018m pas ka yra. Ka apie tai manot? O tai ką apie tai manyt? Yra kaip yra vienetai turbūt turi tą daiktą... Aš brūkštelėjau jiems laiškelį ir informavau, kad pas mane nėra ir jei nori gali užsukti patikritnti. Tai padėkojo už informavimą ir viskas.
Juozukas Paskelbta Kovo 2, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 2, 2017 Reiks ir man parasyt, nors tavo 38 ir neturejo but, kituose modeliuose ale yra, 40, 7200 ir 34 ar 36
Viliux Paskelbta Kovo 3, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2017 Pas mane buvo jie apsilanke 2016 metais ir patikrino tai nerado
bggg Paskelbta Kovo 3, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2017 Šitoj temoj hau buvo kalbėta apie tai, paieškok ir rasi
Daruxs Paskelbta Kovo 9, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 9, 2017 http://www.zur.lt/demesio-massey-ferguson-kombainu-iki-2006-m-turetojams/#more-3735
niino Paskelbta Kovo 11, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 11, 2017 Tai ka daryt, pas mus yra ta nakleika su ispejimu, bet pacio irengimo nera. Tai reikia pranest jiem, kad patikrintu ar ka ....
bggg Paskelbta Kovo 12, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 12, 2017 Gali jaučiu el. laišką parašyti ir bus visi laimingi
naujuks Paskelbta Birželio 12, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 12, 2017 Sveiki, gal kas turit Mf 34 99m. dalių katalogą?
rapsas Paskelbta Birželio 14, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 14, 2017 Kodel vienoj pusej kelia du, kitoj vienas cilindras? Ar jo kazkokia kitokia funkcija?
tadasjo Paskelbta Birželio 14, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 14, 2017 Stovi reduktorius dalgio toj pusej kur du cilindrai, tai ta puse sunkesne todel ir du kelia. Bent jau as taip manau
bggg Paskelbta Birželio 14, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 14, 2017 Jei neklystu ant D9000 stovi po viena cilindra. Greiciausiai du stovi, nes ta puse sunkesne. Funkciju ten jokiu daugiau neatlieka tas cilindras.
Vilius Paskelbta Birželio 15, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 15, 2017 Paprasta, kederis yra tikrai sunkus juostinis, tai dėl to deda tris cilindrus. O puse nelabai yra svarbi. Bet kai kairėja pusėja daugiau makajobo prideta tai dėl to į kairę puse idėtas. Gnytasis 1
Audrius90 Paskelbta Birželio 16, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 16, 2017 On 2017-06-14 at 23:55, bggg pranešimas: Jei neklystu ant D9000 stovi po viena cilindra. Greiciausiai du stovi, nes ta puse sunkesne. Funkciju ten jokiu daugiau neatlieka tas cilindras. neklysti, pas mane D9000 jumbo stovi po viena cilindra, kederis paprastas
rapsas Paskelbta Birželio 17, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 17, 2017 Demesio Kas turit MF 34 kombainus. Kokios ismieros pas jus galines padangos? Pas mane dabar 500/60-22,5 , o turiu naujas 550/60-22,5 - jos sik tiek didesnes. Gal kas turit uzsidejes tokias? Idomu ar nelies remo?
MBLORINSER Paskelbta Birželio 17, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 17, 2017 Naujosios 50mm platesnės. Ir 20mm aukštesnės. Tai I viena šoną 25mm ir kombaino šikną pakils 10mm tai dabar susuki vairą ir užmetes 1cm pamatuok kiek lieka iki rėmo. O kad kombaino sikna pakils kad ir viena cm. Tai tik I nauda valymas pagerės.
