rapsas Paskelbta Balandžio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2018 Mano supratimu KAS pirmam trešimui yra tik vienas minusas - įvažiavimas į lauką, daugiau tik pliusai.
drapox Paskelbta Balandžio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2018 Nors pas mus viskas vėliau nei pietinėj LT dalyje, bet jau šiandien naujos šaknelės pradėjo maitintis. Reiškia neapsirikta dėl tręšimo, nes kol kas balos laukuose, įšalas tebėra, sausiau tik per kalnus, įvažiuoti be šansų. O dar ryt rodo 10 mm naktį kritulių, tai pasitręšimas keliasi tolyn į savaitės pabaigą. Patiko Emil, nes leidžia labai vienodai šaknis apie 2-3 cm ant visų augaliukų. Skagen neblogai, tik labai nevienodos šaknys nuo 0,5 iki 4 cm. Balitus ir Etana kol kas silpnai atrodo. Čia tam pačiam lauke, bandymas. Remse 1
rapsas Paskelbta Balandžio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2018 Ką tik, Minduksx pranešimas: O is ko jus sprendziat kad naujos sakneles jau maitinasi? Vaikštant po lauką girdisi čepsėjimas Mixas, Leksionas, audrius0322 and 6 others 4 5
ceck Paskelbta Balandžio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2018 prieš valandą, Minduksx pranešimas: Pernai as laisciau kas po 220l, o kaimynas salia salietros 150kg/ha, pas ji famulus, pas mane skagen, pas ji po 6 dienu matesi kad paeme, pas mane po 10d, laistyta buvo lechler fd antgaliukais, nezinau kodel toks rezultatas. Pirma kart vaziuojant labiau pjaunasi vezes, su trestuvu geriau, va antram kartui kasas gerai famulus iš saves yra tamsesni,skagenas salota
Mantas2342 Paskelbta Balandžio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2018 prieš 49 minutes , Minduksx pranešimas: O is ko jus sprendziat kad naujos sakneles jau maitinasi? Ant šaknelių turėtų matytis toki maži kaip ir siūleliai išsirovus jei jie yra , tada vadinasi augalas maitinasi.
WYCKA/ Paskelbta Balandžio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2018 Arba naujos sakneles graziai aplipe zememis buna lengvai nenusipurto
Mantas2342 Paskelbta Balandžio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2018 prieš 2 minutes , WYCKA/ pranešimas: Arba naujos sakneles graziai aplipe zememis buna lengvai nenusipurto Irgi variantas.
Išradėjas Paskelbta Balandžio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2018 Prieš 2 valandų, Minduksx pranešimas: Pernai as laisciau kas po 220l, o kaimynas salia salietros 150kg/ha, pas ji famulus, pas mane skagen, pas ji po 6 dienu matesi kad paeme, pas mane po 10d, laistyta buvo lechler fd antgaliukais, nezinau kodel toks rezultatas. Pirma kart vaziuojant labiau pjaunasi vezes, su trestuvu geriau, va antram kartui kasas gerai Taip ir turejo buti, nes kaimynas,, cia ir dabar,, paimamo azoto padave 51,9v.m. o tu padavei tik 19,8v.m.Likes tavo azotas niekur nedingo,bet startui jo buvo mazai.
Išradėjas Paskelbta Balandžio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2018 Prieš 1 valandą, rapsas pranešimas: Mano supratimu KAS pirmam trešimui yra tik vienas minusas - įvažiavimas į lauką, daugiau tik pliusai. Ziurint kokia KASo norma.
chefas Paskelbta Balandžio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2018 Tik trečiadieniui žadu pradėti tręšimus, kasu po 150 litrų ..., o savaitgaliui sulfato po 150 kg.
Robertas08 Paskelbta Balandžio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2018 Rudeny nieko nepilta trasu,velai paseta,spalio 20d.,famulus c3. Isberiau vakar po 300 npk 13-19-19. Ar pilt salietros po 100kg ar laukt kol prades krumytis?
Išradėjas Paskelbta Balandžio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2018 Prieš 5 valandų, bebras3 pranešimas: Žemės tyrimus turiu: ph-6,8; P-331; K-160; humusas-2,19; magnis-193; anglis-1,27. Ar sulfatą laiku paduodu? Gal jį reikėtų paduoti su pagrindiniu tręšimu, o ne tarp starto ir pagrindinio. Va,dabar aiskiau,jeigu teisingai padaryti tyrimai tai fosfora isvis gali pataupyti.kalio pakankamai,humusas- norma,jai azoto desi iki 200v.m.atitaikysi mikrikus 8t-ne riba. Sulfata reiktu koki 100kg,as barstyciau po pirmo tresimo.
Išradėjas Paskelbta Balandžio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2018 prieš 4 minutes , chefas pranešimas: Tik trečiadieniui žadu pradėti tręšimus, kasu po 150 litrų ..., o savaitgaliui sulfato po 150 kg. Kodel Kaso taip mazai?
MBLORINSER Paskelbta Balandžio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2018 Prieš 1 valandą, drapox pranešimas: Nors pas mus viskas vėliau nei pietinėj LT dalyje, bet jau šiandien naujos šaknelės pradėjo maitintis. Reiškia neapsirikta dėl tręšimo, nes kol kas balos laukuose, įšalas tebėra, sausiau tik per kalnus, įvažiuoti be šansų. O dar ryt rodo 10 mm naktį kritulių, tai pasitręšimas keliasi tolyn į savaitės pabaigą. Patiko Emil, nes leidžia labai vienodai šaknis apie 2-3 cm ant visų augaliukų. Skagen neblogai, tik labai nevienodos šaknys nuo 0,5 iki 4 cm. Balitus ir Etana kol kas silpnai atrodo. Čia tam pačiam lauke, bandymas. Etana ir pernai ir šiemet atrodo skurdziausiai is visų. Bet pernai davė didziause derlių lyginant su kitomis. Emilis ir Ada atrodo gražiausiai, bet jų lapai tamsiai žali lyginant su Skagen ir etana šitų kaip minėjo salotiniai. Tai žiūrint bendra vaizdą jie neatrodo taip gražiai žali. Balitus slapiai gyveno pas mane bet išgyvenę kiek silpnoki bet kažkas bus
Išradėjas Paskelbta Balandžio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2018 prieš 5 minutes , Robertas08 pranešimas: Rudeny nieko nepilta trasu,velai paseta,spalio 20d.,famulus c3. Isberiau vakar po 300 npk 13-19-19. Ar pilt salietros po 100kg ar laukt kol prades krumytis? Tik varyk kuo greiciau viskas cia normaliai. Robertas08 1
chefas Paskelbta Balandžio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2018 Bandysiu dalinti į tris kartus.
chefas Paskelbta Balandžio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2018 prieš 1 minutę , Išradėjas pranešimas: Tik varyk kuo greiciau viskas cia normaliai. prieš 8 minutes , Robertas08 pranešimas: Rudeny nieko nepilta trasu,velai paseta,spalio 20d.,famulus c3. Isberiau vakar po 300 npk 13-19-19. Ar pilt salietros po 100kg ar laukt kol prades krumytis? gražus pasėlis
Išradėjas Paskelbta Balandžio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2018 prieš 1 minutę , chefas pranešimas: Bandysiu dalinti į tris kartus. Geriau dalink i du,kad startui daugiau azoto gautu.
chefas Paskelbta Balandžio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2018 prieš 4 minutes , MBLORINSER pranešimas: Etana ir pernai ir šiemet atrodo skurdziausiai is visų. Bet pernai davė didziause derlių lyginant su kitomis. Emilis ir Ada atrodo gražiausiai, bet jų lapai tamsiai žali lyginant su Skagen ir etana šitų kaip minėjo salotiniai. Tai žiūrint bendra vaizdą jie neatrodo taip gražiai žali. Balitus slapiai gyveno pas mane bet išgyvenę kiek silpnoki bet kažkas bus O Pas mane Balitus geriausiai atrodo
Robertas08 Paskelbta Balandžio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2018 prieš 4 minutes , Išradėjas pranešimas: Tik varyk kuo greiciau viskas cia normaliai. Tai dabar beriu 100kg, nusipurksiu veliau nuo zoliu ir isbersiu 150kg salietras ir ant velyvinio lapo protinga 150kg sulfato uzbert? Mikrikais ir karbamidu pqpurskiu
chefas Paskelbta Balandžio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2018 prieš 4 minutes , Išradėjas pranešimas: Geriau dalink i du,kad startui daugiau azoto gautu. Manai ? Ir kiek Kaso pagal tave ?
Išradėjas Paskelbta Balandžio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2018 prieš 2 minutes , Robertas08 pranešimas: Tai dabar beriu 100kg, nusipurksiu veliau nuo zoliu ir isbersiu 150kg salietras ir ant velyvinio lapo protinga 150kg sulfato uzbert? Mikrikais ir karbamidu pqpurskiu Sulfata po 5 dienu kai pirma simta isbersi.Ant veliavinio velu.
dvidas Paskelbta Balandžio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2018 prieš 2 minutes , Robertas08 pranešimas: Tai dabar beriu 100kg, nusipurksiu veliau nuo zoliu ir isbersiu 150kg salietras ir ant velyvinio lapo protinga 150kg sulfato uzbert? Mikrikais ir karbamidu pqpurskiu Neprotinga sulfata ant veliavinio chefas 1
Išradėjas Paskelbta Balandžio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2018 prieš 2 minutes , chefas pranešimas: Manai ? Ir kiek Kaso pagal tave ? 250,galima ir 300 PER VIENA KARTA,jeigu salietros nebersi.
Robertas08 Paskelbta Balandžio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2018 prieš 1 minutę , Išradėjas pranešimas: Sulfata po 5 dienu kai pirma simta isbersi.Ant veliavinio velu. Na gerai tada. Nes pernai tik salietra tresiau po 250kg ir ant velyvinio 100kg. O gal ir symet taip bert? Pernai 250npk pavasarį isberiau,250 salietros ir 100 salietros ,netoli 7tonu kuliau.
