praturtinti gali tik tas kas fiksuoja is oro azota, tai yra ankstiniai, visos kitos zalios trashos fiksuoje dirvoje esanti azota ir kitas maisto medziagas taip apsaugodamos jas nuo issiplovimo ir pudamos pamazu atiduoda jas pagrindiniams augalams. tai va toks tas ir praturtinimas, saules energija paverciama humusu ir issaugojama tai kas yra nealinant dirvozemio
sukali medine, idedi kas antra issejimo mechanizma i apacia nuvedi seklavamzdi pro kuri biredamos seklos atsimusa i isskleidimo liezuveli, tai yra byra ne i eilute o padrikai, pavara nuo ratuko arba nuo tankinimo volo, buna tokios elektrines seklu barstykles nuo 12V varikliuko sukamos, butu dar paprasciau arba trasadeze su hidro varikliu,
Taip yra bet jos brangios Gali paziuret. www.ekotech.lt
Kiek zinau uzsieni labai paplites budas palikti nesmulkintus sideralinius augalus per ziema, o pavasari nupurskus su glifosatais seja tiesiai i raziena. Juk tai puiki galimybe atseliuoti javus be nuostoliu, o ir inoringo vasarinio rapso gali atsisakyti.
Sis budas vadinasi i sejimas i mulciuota dirva. Turi savo pliusu ir minusu.
Kartais tenka visokius kemsynus, durpynus ar labai šlapias dirvas apsėti ir barstykle. Teko sėti ž. ir vasarinį rapsą, kvietrugius. Amazonės barstytuvo instrukcijoj net yra visi nustatymai atskirų kultūrų sėjai. Taip kad mes čia nieko naujo neišrandam ir nieko čia blogo nematau. Prieš kokia 18 metų pradžioj ūkininkavimo turėjau kažkokią knygutę su bandymais, tai pakrika sėja duoda 0,3 t/ha didesnį derlių, matyt dėl mažesnės augalų konkurencijos. Prosenelių metodas-pasėji ir prikultivuoji. Aišku nebus technologinių, bet esant reikalui sėti galima. Sunkiausia pasėti laukų ribas, jei ribojasi ne su pievom, bet su kokiom kitom kultūrom. Gerai kad tręštuvas turėtų lauko krašto sistemą. Durpynuos ir šiaip kemsynuos reikia didint normą.
jei yra varpucio tada nereiketu seti tarpiniu, nes po nupurshkimo dziudamos kad ir garstycios tisiog isgaruoja ore ir dirva nepraturtinama o dar labiau nualinama, taigi jei ruoshiesi purkshti tai nesek tarpiniu, jos gi tam ir sejamos kad sustabdyti medziagu isplovima isgaravima ir tt ir pnsh
tada jokiu purshkimu, jonishkelyje kai buvau tai pries arima voluoja, nes labai dideli uzaugo , butent garstycia, tai suvolavo ir su atpjovimo diskais kiek vienam korpusui are
jei skusti tai ne aukshtesni kaip 20 cm, ir tai jau paskutine riba, po to shika kruvom
nesu ares, nezinau, skutau tik rapsa, negalima perauginti jokiu budu, nes netgi diskinis nebesupjausto, tada jau teks glifosuot, arba arti, o arti kaip zinia nenoriu :)
Atsiprasau bet ikisiu savo trigrasi. Galiu suskusti ta garstycia net ir kokiu 80 cm aukscio su diskiniu skutiku. Kokiu tu zinai.
nelabai noriu tiketi, bet nemanyciau, kad meluotum.
liuks, manishkis vaderstad jau shiktu kruvom juodai o jei dar tankus ir issisakojes tai isviso ne nepavaziuotum.
Lemken rubinas 80cm skuta be problemu.
  • po 3 mėnesių...
Kagi, uzsejau siektiek lubinu su barstomaja. Sejau geguzes 25, sudygo per 5-6 dienas. Lenda is 5cm ir net giliau. Pataikiau po lietaus sukultivuoti, o dabar silta, tai tikiuosi kad augs labai greitai, bent jau tendencija tokia dabartine.
