Romka
Elektros ivadas
26 pranešimai šioje temoje
sveiki. gal kas zinote keliu kv./mm laida reikia vesti i sandeli? dabar bus 15kw trifaze elektra, paskiau gal bus ir 29 kw galia? atstumas bus apie 70m.
Kai zinosi galia ne gal o tikrai, tada bus galima tiksliau atsakyt. Grubiai vienfazio 1kW 5A, trifazio 1kW 2A. Dar priklauso ka rinksiesi vari ar aliumini, jo laidumas skiriasi.
Share this post
Link to post
Share on other sites
15 kw galigumui aliuminio reiktu 4mm2, varinio 2,5mm2. 29kw galingumo aliuminio 16mm2, varinio 10mm2.
cia viena gysla is viso kabelio turi buti 10 mm2 ar visos keturios gyslos kalbant apie varini prie 29kw galios?
Share this post
Link to post
o kiek kainuoja aliuminio 16mm2, varinio 10mm2 laidas?
Share this post
Link to post
100m 30kw aliuminio kabelio teoriskai uztenka 35mm2, bet siulo det 50mm2. siandien suzinojau is lesto rangovu.
Share this post
Link to post
Baikit baikit vyrai ant 15kW varinį 2,5mm2 :) ? Nedarykit anekdotų....
Nesupratau pradžiai yra 15kW o vėliau bus +29kW ar iš viso tik 29kW ?
Įvertinkit viską, įtampos kritimą, galimą kaitimą ir pan. Žiūrint ekonomiškai, iš karto reiktų nusimatyti, kad bus 29kW (jei teisingai supratau), taigi klojam arba aliumą 4(5)x16mm2 arba varį 4(5)x10mm2, mano akim žiūrint tai minimalūs galimi skerspjūviai ir tai jei kabelių izoliacija XLPE. Jei tiesiai 70m, tai nereiškia, kad po žeme bus tas pats 70m, o kur dar pakilimai, nusileidimai, vingiuotumas ir t.t. Be to būtų labai sveika kabelį įverti į plastikinį vamzdį prieš paklojant žemėje arba pradžiai pakloti vamzdį, tada pertraukti kabelį.
Apie Lesto geriau nešnekėkit, nes ten "specelistai" tai be komentarų....o rangovas žiūri tik į projektą, jam giliai ant to kokios srovės, parašyta kabelis toks ir kloja tokį.
Share this post
Link to post
tai 29kw 4x50 aliuminis mazas? tiesiont 100m laida?
Share this post
Link to post
Teoriškai 16mm2 turėtu laikyti, praktiškai netaupyčiau šitoje vietoje ir dėčiau min 25mm2.
50mm2 nereikia, grubiai skaičiuojama Al 1kW - 1mm2 , Cu 1,5-2kW - 1mm2, bet čia labai grubiai ir priklauso nuo įvairių niuansiukų.
Dėk 4(5)x25mm2 ar x35mm2 Al ir bus liuks ;)
Share this post
Link to post
Su aliumu mažai kas dabar bendrauja.Geriau varis.Skerspjūvius kolega prieš mane labai teisingai išvardijo.Jei kabelis varinis,tai CYKY tipo-skirtas laukui ir po žeme.Aišku geriau būtų verti į plastikinį vamzdį,nors tai ir nebūtina,bet rekomenduotina,nes be jo kabelis lengviau pažeidžiamas kasinėjant ar dar ten kokią veiklą su pasikapstymais atliekant.
Share this post
Link to post
nlb zinau kaip jums su elektra, bet apsvietimui vien kur namui lemputes naudoju minimum 1,5 o lizdams tai 2,5 dazniausiai, bendrai tai vienoda naudoju 2,5 namui, tokiam statiniui kur iki 30kw reikia varinio minimum 16mm, o aliuminio minimum 25mm, primesk dar nuostolius, kurie bus nezymus bet itakoja. Galima dar primest daugiau bet manau uzteks pilnai jei nebus visad maksimaliu galingumu naudojama, dar reikia primesti izoliacija kad normalia reikia parinkti kabeli butinai 5 gyslu, izeminima sukalti kiek imanoma daugiau vis didesne apsauga
Share this post
Link to post
