Įjungus ant prabuksavimo, atgal važiuojant tiltas nevarys, o ant priverstinio ir į priekį ir atgal veiks. Nieko ten junginėt nereikia :D
nevisi vienodai veikia, teko dirb su tokiu kuriam ant prabuksavimo ijungus atbulompastoviai veza o i prieki kada reikia i da ijungus ji isvis belekep stabdo traktoriu (galas veza labiau negu priekis)
visu beleriu yjungus ant priverstinio sukimai netinka, uztai ir veikia tik kada reikia yjungus ant prabuksavimo- yra laisvas prasisukimas kad nepjautu pastoviai skirstymo dalies
Edvi o jeigu spaudimas bus mazesnis tai negerai pavaru dezei . Pas mane rodo 8 o kai pakaista buna maziau beveik ant raudonos padalos. Gal jau siurblys baigesi gal keitei gal zinai kiek kainuoje.
čia elektrinis daviklis ar mechaninis tiek rodo,elektriniai kartais streikuoja
Daviklis elektrinis . Gal keites siurbli .
pirmo eilė reikia įsitikinti ar tikrai toks spaudimas, turi bandyt mechaninį daviklį kokį įsukt kad kad įsitikinti ,čia gali but ir ne siurblys
dar yra filtras ,centrifuga,tuos pirma patikrink
pas mane nuo pirmos dienos kaip nupirkom tj ir guli vos ne ant raudono, bet kai mechanikai sake ce yra geras, nors tiesa pasakius man kartais sinkronizatorius kazkaip keistai sudirba, tad turiu minciu koki viena ar du barus pakelt su voztuvu
Į šitą dėžę siūlyčiau susipilti gerą transmisinį tepalą. 80W90. Aišku ne ruską Tep-15. O ne variklinį......... Galite nevargti rašydami kokia tai nesamonė ir kaip nusišneku. Kai, po sunkių darbų, išsiardę pamatysite liekanas iš "detalių", mintys bus kitos. Ir filtrą sietinį išsiplauti kasmet.
Į šitą dėžę siūlyčiau susipilti gerą transmisinį tepalą. 80W90. Aišku ne ruską Tep-15. Galite nevargti rašydami kokia tai nesamonė ir kaip nusišneku. Kai, po sunkių darbų, išsiardę pamatysite liekanas iš "detalių", mintys bus kitos. Ir filtrą sietinį išsiplauti kas met.
geras tepalas niekam nepakenkė
na gerai kad tu siulai susipilt tirsta tepala, bet tada su tokiu tepalu reik siurbly atjungt?nes bus per tirstas tepalas ir neatlaikys linija, atjungsi siurbly sinchronizatorius neveiks.
P.S. pas mane jau 5 metai dirba beleris tik sunkius darbus ir su kamazine priekaba grudus veza.nei kas pagedo, nei kas sudilo.dzeiranos vyrai pasake kad tepalus reik nepamirst ir dezej pasikeist.
Patikek tikrai ne tirštas tas tepalas.... i 1025 buvo supiltas berods John Deere tepalas 85W90 tiek jd tiek belarusas vaziuoja kuo puikiausiai
O kuo skiriasi tarkim john deere tepalas ir koks texaco apart nakleikos ir kainos?
tj jei mineraline alyva 15W40 o transmisine 85W90 tj kiek matau ryskiai skiresi klampumai.ar netaip?
na betmano varijantui tai ijungus net priekines padangos pastoviai piesia ant esfalto, omeistrai aiskin kad miktukas priekinio tilto ijungimo durniuoja. :icon-question:
Nemaišyk variklinės alyvos su transmisine..... I greičių dėžes eina transmisinė alyva :eusa-whistle: tokia ir reikia naudoti tiek belarusam tiek kitiem traktoriam
Pasiskaitymui nes nesigaudaihttp://www.dojusagro.lt/lt/nauja-technika/atsargines-dalys/john-deere-alyvos-ir-tepalai/
Kieme Džionis stovi tai tokius tepalus ir i belarusa pila :eusa-whistle::eusa-clap:
