Dronningborg D7000
Kuliant nutruko, bet galvoju kad del gumu, ba kolkas po sutvarkymo - sendien visa diena kuliau. Tik tos valomosios nemoku nustatyti, daug pelu su grudais.
Idesiu foto kai nufotkinsiu
Kombainas blogai sureguliuotas. veja laikyk 900-950 plius reguliuok sklendes berods ant antros padeties bet jau reik ziuret is galo ar nepucia lauk kvieciu.
  • Atsakymai 979
Paskelbtos nuotraukos
Vejas pas mane apie 950, pirma rankena ant 1, antra ant antro. Bugno apsukos ant 1200 apsuku
Bugno apsukos 1400-1350
tai kad bugno apsukos max pasikelia iki 1300 dirbant ant laisvu, o kai pradedi pjauti, nuktenta maziau nei 1200, nezinau kaip pakelt ir kame beda:(
Antroj foto yra vadinamas valomosios įjungimas. normal - įjungta, special - išjungta, nors valomoji toliau sukasi, bet i ja grūdų nepaduoda. Ta skarda su spyruokle reguliuoja, kaip ilgai laikyti grūdus valomojoj (sukti ratus).
Na indukcinių daviklių pats tikrai nepasigaminsi. Bandžiau ieškoti Hidrotekoje, išbandėm daug ten parduodamų daviklių, bet tinkamo taip ir neradom. Teko ieškot originalaus.
Tai kai pirkai kitokius, su kitokiais parametrais, tada ir netiko. Jei ten indukciniai, tai tereikia paskerst senąjį ir pamatuot vijų storį, varžą ir padėtį. Kažkas juos juk pagamino, tai reiškia galima ir pačiam. Tik reikia, kad rankos iš tinkamos vietos augtų ir galvoj ne vėjai pūstų :D
":1e3c44md]Tai kai pirkai kitokius, su kitokiais parametrais, tada ir netiko. Jei ten indukciniai, tai tereikia paskerst senąjį ir pamatuot vijų storį, varžą ir padėtį. Kažkas juos juk pagamino, tai reiškia galima ir pačiam. Tik reikia, kad rankos iš tinkamos vietos augtų ir galvoj ne vėjai pūstų :D
Tame ir reikalas kad neina jų išardyt nepažeidus. Jie sumontuoti aliuminio vamzdelyje ir užlieti kažkokia derva kurios netirpdo jokia chemija. Parametrus žinau tik tie kiek išsimatavau su testeriu, daugiau kiek ieškojau nieko apie juos neradau. Pabandyk galbūt tau pavyks ką rasti apie juos. Tada bus ir kitiems nauda. Jie buvo gaminami kiek išiaiškinau konkrečiai tai paskirčiai ir nieko čia nepakeisi. Hidrotekoje radome pagal mano parametrus panašų, bet deja. Ne viskas taip paprasta kaip sakai. Veikimo dažnis, išėjimo įėjimo varžos, parazitinis dažnis, įtampos kritimas ant laidų, įėjimo talpumas, srovės stiprumas išeinantis iš kompiuterio- duok šiuos parametrus tai gal ir surasti kažką bus paprasčiau. Ir rankos augančios kaip sakai iš kažkur, ir vėjai galvoje čia tikrai nepadės. Visą žiemą praeitą užsiiminėjau eksperimentais, su elektronika irgi draugauju bet išeities neradau. Nenori kompiuteris pripažinti kitokių daviklių ir tiek. Dabar bandyk tu gal tau labiau pasiseks, galėsi pasidalint savo išmintimi ir su kitais. Kiek žinau daug kas vargsta su tais davikliais ir randa išeitį tik su originaliais.
Paziurek bugno dirza, gal jau susidevejas. man taip buvo nebeidavo sukelt apsuku.... pakeitus i nauja dirza vel 1400aps sukasi
Kam reikia tokiom apsukom 1400 bugna sukt? Turejom D7500 daugiau kaip 1100 nesukdavom. Jei spragilu lystves nudile niekas nepades.
Instrukcijose tokie nustatymai. gi bugnas mazas ne koks 60cm. Dideliai masei reikia inercines jegos. su mazu bugnu tik per apsukas isvystai tai, dar ten spragilo linijinis greitis turi but atitinkamas.... Gal pas 7500 modeli kitokios apsukos buna.
Vairuoju D8000S
Dirzas pas mane 51mm
Spragilu rievės mažiausias gylis 7mm, javus kuliant pagal situaciją visada 1300 - 1400 sukam, kitaip nedakulia :) Reguliavimo lentelėj taip parašyta :)
":3s1rl4d3]Tai kai pirkai kitokius, su kitokiais parametrais, tada ir netiko. Jei ten indukciniai, tai tereikia paskerst senąjį ir pamatuot vijų storį, varžą ir padėtį. Kažkas juos juk pagamino, tai reiškia galima ir pačiam. Tik reikia, kad rankos iš tinkamos vietos augtų ir galvoj ne vėjai pūstų :D
Tikrai mielai pasidomėčiau, bet neturiu nė vieno daviklio pavyzdžio... duokit kokius parametrus, pasidomėsiu. Kas iš kompo ateina? Kokia daviklio kontaktų varža? Gal kokie kodai yra ant daviklių? Ar kas prisukta prie besisukančio mechanizmo? Jei ant pvz elevatoriaus nėra nieko prisukta, tai galbūt jis veikia kaip metalo detektoriai, jiems yra schemos, pagal jas galima atsekt panašumus ir t.t. Gal galima nebeveikiantį daviklį išsimatavus, įpjaut per šonus ir išskirt tą aliuminį vamzdelį, tada epoksidinę nutrupint, arba nulydit, arba nutrint. Neturiu rankose, sunku ką dabar pasakyt...
Juk sakiau, daviklis indukcinis, suveikia priartinus prie metalo. Iš išorės atrodo taip resources/reikia-poros-tokiu-davikliu/7491. Trupinant kaip rašei ta epoksidkę nusiima viskas (planarinis montažas viduj ir kontūras su plauko storumo laideliu). Taip kad neverta vargt. Tos dervos juk rašiau neima jokia chemija, nebent kokia labai pikta rūgštis, bet ta ištirpins viską. Viską ką esu įsimatavęs aprašiau čia kombainai/ka-manot-apie-dronningborg-7000h-t95-495.html#p305674. Pats daviklis retai kada sugenda, dažniausiai pabirus guoliui nudaužiamas daviklio galas. Gaila kad esi toli, galėčiau duoti kad įrodytum iš kur rankos dygsta :) . Ne be reikalo gamintojas už juos 800 lietuviškų prašo. Turbūt ne taip lengva juos nukopijuot ir pagamint, antraip nebūtų su jais problemos.
":3jgcr3ad]
":3jgcr3ad]Tai kai pirkai kitokius, su kitokiais parametrais, tada ir netiko. Jei ten indukciniai, tai tereikia paskerst senąjį ir pamatuot vijų storį, varžą ir padėtį. Kažkas juos juk pagamino, tai reiškia galima ir pačiam. Tik reikia, kad rankos iš tinkamos vietos augtų ir galvoj ne vėjai pūstų :D
Gal galetumet atsiusti ta reguliavimo lentele?
http://www.zemesukis.com/kombainai/dronningborg-kombainu-reguliavimas-t7763.html
Lentelė
Ok, pabandysiu daugiau pasidomėti :) Dar klausimėlis, sakai plauko storumo kontūras, bet iš nuotraukos daviklis neatrodo labai mažas, kas užima visą jo tūrį? Pradžioj maniau, kad ritelė kokia viduj galėjo būt..
Daviklis 12 mm storio ir 35mm ilgio. Ten nuotraukoj labai išdidintas. Galas plastmasinis į tą plastmasę kartu įlietas tas kontūras. Pačiame aliuminiame vamzdelyje surinkta schemutė su planariniu montažu ir užlieta kažkokia derva.
valomoji
Ant D7000 tokio priedo nėra. Pagal viską čia subyra žolių sėklos ir sutrupinti akuotai, bei visokios smulkmenos. Ant tos ašies niekas nesimauna? Gal čia koks šiukšlių smulkintuvas turėtų būt? tik mentės kokios nors gal dar turėtų būt..
Beda :( niekaip nenuimu tu triju dirzu kur eina nuo variklio i hidrosiurbli, kaip jie atsileidzia?
atleidi ta varzta 19 raktu is sono ir paskui su dideliu raktu 50 uz to keturkampio paimi ir pasuki
