Klausimėlis. T 25 padirbo vežiau priekabą malkų. Pakaito iki 70 laips. Krenta spaudimas iki 1,5. Sumažėja trauka, tarsi cilindtas blogai dirbtų, ar purkštukas. Pavažiavus ant tos pačios gazo padėties pradeda lėkt, kaip ir vėl gerai. Gal kuro filtrai užsinešė? Meta
 ir dūmelį.
Prieš 10 valandų, Vilius pranešimas:
Po tokiu bajeriuku pupsas triokšt keberiokšt. Tas grėblus svers pakabinamas apie 400-500kg bet kai toli yra pupsui nera sansu atkelt
Pritariu Viliui, yra skirtumas kai tie 400 ar 500 kg kabinasi prie pat traktoriaus ir kai per atstuma tada ten jau gali pasidaryt ir 700 kg tada pupsui isvis sansu ner...Pirk dobila naujesni su prisukamais pirstais ir busi garantuotas kad pasuks ir patrauks :)
1 hour ago, Dar vienas miestietis... pranešimas:
najesnis su prisukamais pirstais? o kokie dar buna?
Pas mane senasis yra, tai norint pakeist vidini zara reikia nuimt 2 isorinius. Naujesniam kiek suprantu gali imt vidini nenuemes isoriniu. Bet tai nera kazkokia didele kancia imt visus zemen, nes ten greit ir maloniai atsisuka. Kaimynas skundes, jog tam naujesniam daznai luzta zarai del to kad jie yra tiesus, mano atveju zarai yra su tokiu islenkimu. Kiek teisybes kaimyno zodziuose nezinau, per metus sulauzau ~5-6 zarus.
Nesigavo man su tuo filtru, nei hermetika, nei naujas, nes naujas iš senesnio traktoriaus (centrifuga) - ėmė bėgti tepalas per alsuoklį. Nežinau ką daryti, gal alsuoklį užglušinti, tik ar nieko nenutiks? gal teks ieškoti kas ištekins tokią detalę, nes niekur nėra pirkti, o ir gamyklos nebegamina.
Prieš 21 valandų, Vaivada pranešimas:
Tai kokia ten detalė, gal yra kas išardęs variklį ir rasi.
On 05/31/2017 at 12:24, Dar vienas miestietis... pranešimas:
viena slanga jungiasi i pupso galine  kazkuria viena jungti,ir ir su rankna kilnoji aukstyn zemyn?
Kabinoje yra dvi hidraulo rankeneles, viena kilnoja pluga ,kita valdo prikabinto padargo hidraulika. Tam yra pora vamzdeliu isvestu i gala traktoriaus.
radau jau vamzdeliu ir rankena uzsidejau papildoma :).
su grebliu aisku,kol kas siais metais pabandysiu su saulute bružint..pardavejas sake kad saulute ir zalia mase griebia,tiesa???
kazkas sake rusiska technika reikia vis kai kur paverzti,nu tai ir paverziau,flanšas kur pries kuro siurbli aliuminis toks-truko kampas,varo tepala.
bandziau klijuoti epoksidine derva bet vistiek nelaiko
kad  keisti ta flansa  reikia visiskai  nuimti  kuro siurbli,vamzdelius ar nenusimus degimas ar dar kas????
36 minutes ago, Dar vienas miestietis... pranešimas:
Ne tik rusiska ir prancuziska ir kartais vokiska -bet cia cia dar svarbu ,,priejimas,, prie jos ;)
5 minutes ago, Dar vienas miestietis... pranešimas:
taip kaip pakeisti flanša?
nusiimsi siurbli, nuvesi pas meistra reguliuotoja ir pakeis. Kiba pats nauja flansa turi?
