man dar geriau butu ,kad is  papildomo bakelio  tik kaip pajungti nuo pagrindinio nezinau,buvau litagroj dezute 85,belarus danfosas 110 ,belarus vairo jegos cilindras 65 ,kalbejau su tekintoju ,dezute zada atvezti penktadieni,dekui dar karta jums vyrai,tiesa turiu sena vairo kolonke ,tai prikonstruot danfosa reiks, gal tiks ir noreciau kad vairas atsilenktu nors truputi ar tai iseis paziuresim,kaip sakoma ,zmogus planuoja o dievas juokiasi
Niekur nepaminetas filtras,jei tikrasDanfoss,filtras butinas,jei italas,tai galima ir nevargt,tiek nevertas.Ir tepalas ne'' veretionke''
varava ziurejau ir maciau forume  kryzme vienam gale tinkanti i donfosa slicai  o kitas galas su ispiova ir varztu suspaudziamas ar negaletu buti belarus vairo kryzme ,gal zinai
Cia vairo dozatorius o siaip danu firma ir garsi,kuri ir gamina tuos dozatorius.Senokai turiu reikalu su ju produktais,ypatingai patikimi.Ir nevadinkit italu dozeriu danfosais,toli dar jiems,kaip iki menulio
Bet kampinius šlifuoklius irgi bulgarkėm vadina :icon-wink: . Koks skirtumas kaip vadina, svarbu kad visiems suprantami pavadinimai.
Aisku virina kai kurias dalis -bet tam yra technologija virinimo ir po virinimo ...
Nu yra tokia taisykle -negalima vairo detaliu virinti  ,kaip ir aviacijoje viskas keiciama nauju .Kelimo mechanizmu taip pat .
Pasakysiu is praktikos gavus smugi ta vieta nutruksta
Taip, rimtesniuose aparatuose sutinku, negali būt nei kalbos apie suvirinimą kai kurių mazgų namų sąlygomis. Bet tokiam traktoriui jei gausi tokį smūgi kad suvirinimo vieta nutrūks, manau traktoristui po to jau bus vis vien kas ten su tuo suvirinimu atsitiko. Juokauju, neįsižeisk. Traktoriukas su šiuo vairu dvi technikines jau praėjo ir nebuvo nei vieno priekaišto kad kažkas ten su tuo vairu blogai padaryta.
Varava o vis dėlto gal galėtum įkelti nuotrauką iš kur paėmei tepalo užmaitinimą? Arba bent į pm atsiusti?
Nes juk jei neklystu t16 irgi abu siurbliai užmaitinti iš to paties bako būna.
Sunku pasakyt kaip būtų su tokiu cilindru. Mano supratimu per mažas to cilindro tūris ir gali išeit taip kad bus sunkus vairas, o jei ne tai vairas bus puse apsisukimo kaip lėktuvo šturvalas, turėtų būt sunku tiesiai ant kelio nulaikyt traktorių. Danfosas ir cilindras turi sutapt pagal tepalo srautą. Nežinau, čia tik mano pamąstymai, gal kas tiksliau atsakys iš čia rašančių forumiečių. Nebent galima panaudot būtų nivos vairo cilindrą.
Viskas aprašyta mano 1022 poste.
buvau pas tekintoja nuveziau dezute ,bet pamatavom 117 ,tai labai nedaug nuims ir ta siurblio  perjungimo traukele perdirbsir tarpine padaris is tekstolito lygtai,tai va sioke tokia pradzia,.man nerodo ta nuoroda
Juk litagros kataloge yra ir nuoroda čia neviena aukščiau su pavadinimais ir kainom, tik reikia atidžiau žiūrėt. Geriau imk itališka, nes rusiškas greit tepalus pradės lest. Chronšteino brėžiniu nėra, buvo daromas šablonas iš skardos tiesiai prie traktoriaus ir pagal jį padarytas chronsteinas.
