Prieš 4 valandų, Dar vienas miestietis... pranešimas:
jei traktorius su puskacium kiek reikalu padaryti ji starteriniu???
mazesnio akumo reikia su paleidimo varikliuku , vien akumai nuo 100 euru ...... ir ziema geriau
viskas su tuo pavadinimu gerai - kas skaito tema zino apie ka, Kaip zmogus t40 norejo pirkt, bet isiulem mtz80 :icon-smile:
Perdaryt nera daug reikalu. o kainuoja tiek pinigu:
starteris - mahle, 129 eur , lytagra (sis geriausiai suka varikli)
lenta - 50eur, lytagra
smagratis 170 eur, dzeirana (lytagros po 100 eur fufliakai nebalansuoti, su jais ziauriai variklis dreba)
alkuninio riebokslis ir 2 tarpines, gal apie 10 eur
tuo paciu turetu but noras pasikeist sankabos diska (20 - 30 eur, koks labiau patiks) ir isminama guoli (8 - 15 eur)
Prieš 19 valandų, marazas pranešimas:
na skaitau temą ir prie ko čia t-40,jei visa kalba eina apie mtz,arba ką nors pridet prie pavadinimo,butent  tema jau yra apie t-40
as nesuprantu kuo tas pavadinimas netinka. Prasidejo appie t40, kaip ir i tema buvo, diskusija issiplete kol gavos mtz80 (na supranti, augimas kaip ekonomikoj, nuo mazo prie didesnio), o pavadinimas negalima pakeist. Kuomet nebeaktuali tema pasidaris, tai ir savaime uzmarstin nueis.
57 minutes ago, marazas pranešimas:
kodel ieškant kažkokios informacijos apie t-40 aš turiu perverst dvi temas "t-40" ir skaityti apie mtz bedas ,MTZ ir kitiems traktoriams yra žmoniškai,tai išdeliota ,jei hidraulis tai hidraulis jei vairas tai vairas
7 minutes ago, Dar vienas miestietis... pranešimas:
ar Mtz 50-ui su 80 varikliu,atsirastu koks ruloninis presas???kad presuotu ir zalia mase ne tik siena
niekaip nenusiperku traktoriaus :)
krone presai ne dubliui uztenka 60 ag :)
Prieš 8 valandų, Dar vienas miestietis... pranešimas:
is kur man  atskirt koks ten variklis...
O iš kur man atskirt , koks ten pas Tave variklis , jei nesugebi net jo foto imest ??  Tau , kaip ne kaip , lengviau bus tą padaryt :D .... šiaip , tai viskas labai paprasta - yra  D50  motoras ir D240 . Kadangi jų galvos keičias tarpusavį , tai galimi keturi variantai variklių , plius D240 galvutę galima turbint tai dasideda dar du ir viso bus šeši . Privažiuok prie originalaus aštuoniasdešimtuko ir pažiūrėk kuom skiriasi blokai ir variklio galvutės . Bloką atskirsi pagal tepalo užpylimą o galvutes pagal forsunkes . ... Dabar dėl preso ar ko kito kam reikalingas darbinis , jei MTZ50 trasmisija tai tiks tik padargai su 540 aps/min darbinio , o aštuoniasdešimkei eina ir tas ir 'tukstantinis variantas' . Dėl arklių poreikio presui , jei tinka darbinio sūkiai kitas parametras yra ne "arkliai" bet sukimo momentas .  540 aps/min darbinio sūkių abu varikliai pasiekia prie 1700 apsukų , o persukt daugiau nei numatyta gamintojo tikriausia nėr gerai . Jei pas tavaji bus D50 su D240 galvute tai sukimo momentas prie 1700aps/min. bus toks pat kaip ir originalaus "aštuonesdešimto" apie 300N/m (D50 apie 240N/m) .
Sveiki, turiu klausimeli. Gal kas turi frontalini ant t-40 ? Galvoju, gal eitu kazka sukombinuoti ant t-40. Noreciau, kad baltus rulius pakeltu.. Ar cia nesvaigti ? :)
Prieš 15 valandų, wydas63 pranešimas:
dėl aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo nr. d1-187 „DĖL ApliNkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2005 m. kovo 21 d. Nr. D1-164
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2004, Nr. 4-44) 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis,
p a k e i č i u  Aplinkosaugos sąlygas plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 58-2073), ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).
Aplinkos Ministras                                           Arūnas Kundrotas
t40 nebent ant galo - bet ir ten jau kiek mechanizmas sveria, o dar rulis 600kg... aiskai per daug tokiam traktoriui. O miestieciui nepatariui mtz50, jei jau taupant, sakyciau tikrai 80 pats minimumas.
Blokas aštuoniasdešimkės (D240) ; paskačiaus reduktorius ir kūro siurblys pan. jog penkiasdešimtojo ; kūro filtrai lygtas nuo  SMD variklio ; galvutės nesimato , bet jeigu kuriasi iš "polabaroto" , tai ir galva bus aštuonesdešimtojo .
dar tik pradesiu mokintis kurti..nafik tas puskacius man nepatinka,maza to kad  begiu nezinau kokiu judu ,atbulinio, nezinau
gal det normalu starteri?  toki is virsaus vietoje puskaciaus,,,
kuro filtras turetu auksciau kaboti ,ten lyg pora varztu nulauzta gal del to pakabino
ar galiu deti koki hidraulini krautuva ant priekio???kaip ten su tais isejimais,kur jungti neisivaizduoju,rankeneles yra trys
i gala neina jokios slangos, ne taip kaip pupse mano
bet man i prieki reikia dvieju poru hidrauliniu isejimu CIMG1665.thumb.JPG.9bf3ffb3edf5d6bb9b176a46a1f9e2d5.JPG kelti i virsu ir dar kitai operacijai pvz rulonu griebtuvui,cia frontaliniui kurio dar neturiu
ir gale reikia poros dar ,kad as ju tiek nerandu wtf ?
Čia pas tavęs MTZ-50 su 80 varikliu. Jei ne paslaptis, kiek kainavo, nes aš tokį pat turiu. Dėl hidraulio, tai 2 taškus priekyje turėsi, tik reiks padaryti 2 kraniukus papildomai, jei nenaudosi krautuvo, kad atsijungtu ir pasiduotu į galą tepalas nes yra viso tik 3 pajungimų poros. Starteris gerai, bet puskačius žiemą patikimiau ir geriau suka. Pavaru schema pateikiu ir apsukos darbinio tik 540. Nepergyvenk pradžiai užteks.Jei ką klausk, bandysim gvildenti problemą.
 pagreit.     4/7    9    1/2
    palėt      5/8   3/6    R
bet lyg dar yra vietos vienai rankenelei?
negali rusas daugiau isejimu padaryti ar traktorius per senas..kokie dar kraniukai kai nelabai rauki,
gerai kad puskaciu suka starteris kitaip butu pipec..bet vistiek starteris geriau
darbinio varztas po sedyne,ten jis įsijungia?o darbinio  rankena desineje trys padetys??dabar sukasi is leti su ratais lygiai
dar nieko nebandziau..
begiu schemos nesuprantu,nes nesuprantu kur pagreitinti,pupse aisku o cia kol kas ne,svarbu atbulini susirasti :)
Prieš 5 valandų, Dar vienas miestietis... pranešimas:
-a. bet lyg dar yra vietos vienai rankenelei?
-b. darbinio varztas po sedyne,ten jis įsijungia?o darbinio  rankena desineje trys padetys??dabar sukasi is leti su ratais lygiai
-c. begiu schemos nesuprantu,nes nesuprantu kur pagreitinti,pupse aisku o cia kol kas ne,svarbu atbulini susirasti :)
Bus Tau čia , kaip "mieščionui" :D , reikalų nemažai , nu bet viskas padaroma . - a.  manau apsieisi ir be kraniukų , užteks ir tų pačių išėjimų per akis . Esu montavęs tuos  dabartinius lenkų frontalus , eina prie jų originaliai dviejų sekcijų papildomas skirstytojas , a jei norėsit ir mandresnį kokį dasipirksit . Hidrauliką teks išvedžiot Pačiam - pasidaryt ar nusipirkt trišakius , porą ar ketvertą žiūrint kiek porų nori gale tūrėt ir aukšto slėgio žarnų , bei greitų jungčių kokias aštuonias . -b. rankena po sėdyne perjungia darbinį į priklausomą nuo ratų arba nepriklausomą(sukamą nuo variklio) . -c. bėgiu schema , kaip dar aiškiau parodyt ?? pagreitintojas- palėtintojas perjungiamas tuom pačiu ryčiagu ir esant pavarai ijungtai jo neperjungsi . Atbulinis - į dešinę iki galo ir į save ; pradedi važiuot šeštu , toliau aštuntas ir devintas .
Naujesnė schema daug labiau suprantama, realei 5 pavaros ir atbulinė, visa kita per palėtintoja/pagreitintoja ir po vairu vėžlys/zuikis. O čia tie 7.. 6... ☺
Prieš 1 valandą, Zim511 pranešimas:
Nu kad nelabai tesimato tose fotkėse, kad būtų vėžlys zuikis. Ar nebus tik paprastas gamyklinis variantas.Jei galima dar foto kabinos kaip 1 nuotraukoje, tik iš kitos pusės.Su laiku ten kur yra dangtelis prie siurblio įsidėk kompresorių, bus su kuo miške padangas prisipūsti. Pavažiuosi -pamatysi, pirkai ne iš salono, tad visko būna,o šiaip tie traktoriai patvarūs, maniškis 1977 metų gamybos ir nieko, pagalbiniams ūkio darbams liuks.
jo ,jei ne sienapjute tai per ziema pamirstu kaip su pupsu vaziuoti
su situ galesiu bandyti arti,pupso pluga patems tikiuosi,zeme labai sunki,molis
miskas salia as niekur toli nevaziuoju,max kilometras
Laumetrio frontalinis tiks siam traktoriui? nebus problemu su pajungimu?
gale turiu adata trumpa rolonam,kuri tik slaunim kilnojasi,tai pakakyu ir vienos rankeneles,o ta kur ilga adata su papildomu xilindru tampa nereikaliga jei frontalinis yra,tada maziau kranelisu reikes
teisingai mastau? man  svarbiausia frontalinis dar presas rulonam tam ir pirkau belarusa
