droninborg
Sveiki.Reikia patarimo.ištiko tokia beda,perkinso šešiu cilindru varikliu,škivas kur varo pompa ir generatoriu,atsiskyre i dvi dalis.nesuprantu kaip jis ten sukonstruotas.dabar viena dalis yra ant veleno užmauta ir prisukta o kita dalis kur dedasi dirželiai tabaluojasi virš to kur užmautas ant veleno.Gal žinot kaip ji sutaisyti,ar ieškoti kito ,gal kam yra taip buve.
Prieš 16 valandų, Eduardas pranešimas:
Nusuki sparnuotę (6 varžteliai), paskui centrinį varžtą ir škyvas tavo. Tada matysi kame bėda. Radiatoriaus judint nereikia, škyvas špižinis, gal atitrūko kur.
Tu cia apie pompa man rodos...o jam apatinis škyvas pabego..nesu turejes tokio gerio..net nezinau kaip ty yra..
Prieš 4 valandų, Gunia pranešimas:
taip apatinis škyvas pasidalino i dvi dalis.labai keistai,viena dalis kur maunas ant veleno,o kita dalis kur dedas dirželis,gal sakau tarp ju buvo kokia guma aplieta,ar jis buna ištisai špižinis.
prieš 30 minutes , kiesa senis pranešimas:
Jei spresti pagal lengvikes masinas tai turetu buti guma..tipo amortizatorius
prieš 27 minutes , eho112 pranešimas:
Droninborg D8900 kaista variklis, antifryzas necirkuliuoja,radiatorius ispustas, kur beda galetu buti?
pradekim nuo paprasciausio: radiatorių iš abiejų pusių apžiūrėjai/pūtei?
prieš 57 minutes , eho112 pranešimas:
Necirkuliuoja? Pompa kaput..
prieš 11 minutes , eho112 pranešimas:
O jei pompa kalta, kombainas ir ant laisvu kaistu ar tik kuliant?
Jei visai nebevarineja turetu kaisti..aisku negreit...
sveiki,gal kam yra taip buve,kombainas 8500 atvaziuoji i lauka pradedi kulti zveris atrodo viska sudraskys,prikuli puse bunkerio ar daugiau ir pradeda dusti,reikia labai suletinti kad palaikyti kuliamosios apsukas,cia varikliui vazdiets? ar koki dirza patemti reikia?kuliamosios dirzas naujas,galvojau jo beda,liko taspats praktiskai,kai dusta variklis juodo dumo nemeta,gal kokiu ideju nes ilgai reikes kulti su tokiu greiciu kokiu dabar kuliu :D
prieš 21 minutes , 123Efka pranešimas:
Variklis suleteja? Kuro truksta gal? Dirxai tuoj justusi kad svyla..
Prieš 3 valandų, eho112 pranešimas:
Termostatuose gali buti beda? Jei išmetus lauk juos?
Slangas dar apziurek..yra buves bajerisxviduj atsisluoksniavo ir vanduo sunkiai vaikšti.
prieš 26 minutes , 123Efka pranešimas:
pirmoj eilei filtrus ziurek ,kuro ir oro.
prieš valandą, Gunia pranešimas:
Su šlangom gerai viskas, o be termostatu dirbant nko nepagadysiu?
Prieš 2 valandų, 123Efka pranešimas:
Kuro filtrai tikrint. Aš tik šiemet atradau, kad ant pirminės pompos yra stambaus valymo sietelis, kuris buvo aklinai užlipęs...
prieš 25 minutes , eho112 pranešimas:
Jeigu nebekais..pasikeis termostata..sako kad geriau kai yra darbine temperatura 90 ar panasiai.
Prieš 11 valandų, Eduardas pranešimas:
kalbate apie valtra varikli ? kur randasi pirmine pompa? cia ta rankine pompa prie kuro siurblio?
Prieš 3 valandų, 123Efka pranešimas:
Mano Perkins, bet manau ir Valmet tokį turės. Taip, ant tos, kur rankinė. Vienu varžtu viršui atsisuka dangtelis
Prieš 17 valandų, Gunia pranešimas:
Ismetus termostatus, kaista leciau, bet uzkaista, atvesta per 5 min iki 70, cirkuliuoja labai silpnai, gal pompa tikrai bus kalta, dar isleidus dali antifryzo  juodu nesvarumu antifryze buvo, ar nereiks issivalyt is vidaus...
