  • Atsakymai 53
Pirma nusiplaut reikia.
Ratuką pasuki ir paleidi, jis gryžta į išjuntą padėtį.
Susuki pilnai į dešinę, priverstinė padėtis.
Kažkur pusiaukelėj tarp išjungtos ir priverstinės yra ant korpuso pažymėta automatinė. Bet ji pas tave turi būti įjunta, nes sakei veikė automatas.
Po paskutinio tepalo vamzdelio sprogimo paliko taip tai dar nespėjau nuplaut. Tiksliau būtu jei sakytumėt pasukti pagal ar prieš laikrodžio rodyklę. Dabar nuėjau, nuvaliau viską aplink tą ratuką tai nebuvo jokių padėčių žymėjimu išskyrus Ussr ir serijinio numerio. Nusisukau vamzdelį nuo pūslės  ,o ratuką pasukau per ketvirtadalį sukimo prieš laikrodžio rodyklę ,nes neišėjo pasukt pagal laikrodžio rodyklę o užkūrus traktorių iš vamzdelio pradėjo fontanu bėgti tepalai. Nemėginau susukt vairo ir išsiaiškinti kokia tai padėtis.
Kvailas klausimas: jei nėra automatinės blokiruotės, o yra tik priverstinė (lygtai rankenėlės snapelis nulūžęs) ir tarkim ariant žemę, dirbant miške ar panašiai su priverstine blokiruote ant posūkių ar tikėtina, kad kažkas bus sulaužyta tilte ir kas?
Jei padariai posuki su ijungta priverstine blokiruote,tai vadinasi ji neveikia,arba vienas ratas buvo ant ledo,o kitas ant sauso safalto.O suluzti visada kas nors gali,kartais net nezinai delko.
blokiruote sujungiamia deka frikciniu diskeliu, jei darysi posuki su ijungta blokiruote jie gali prabuksuoti, neprabuksuojant vairas turetu nelabai neklausyti.
Automatinė padėtis yra. Viskas veikia tiesiog išsijungė blokiruotė ,nes  automatinė veikė. Ardamas patikrinau- tiesiai laikant abudu ratai kabino ,o pasukus vaira ji išsijungdavo ir likdavo suktis kairysis ratas.
Jūs skaityti nemokat? Sakiau ,kad diskai nėra kalti ,nes nėra tepalo spaudimo, bet atsirado spaudimas pasukinėjus jungiklį.
Nors ir paveluotai bet irgi pasisakysiu, nes nesenai teko susitvarkyt ta blokiruote. Ant mano kolonkes blokirovkes ratukas turi 3 pazymetas padetis:
1- blokirovke isjungta (ratukas susuktas iki galo pagal laikrodzio rodykle)
2- blokirovke isijungia automatiskai  (ratuka reikia pasukkt apie ~1/2 eigos pries laikrodzio rodykle, jei jis buvo 1-je padetyje. Zodz atsukt kazkur per viduri jo eigos)
3- priverstinis blokavimas (ratukas susuktas iki galo pries laikrodzio rodykle)
Tamsta pats paklausete pats ir radote sprendima. Is Jusu zodziu kaip supratau blokirovke tiesiog buvo isjungtoje padetyje. Liko tik neaiskumas kaip tas ratukas pats pasisuko atjungdamas blokiruote.
Na nors ir gaila tepalo bet vis bent siokia tokia pramoga su tuo fontanu gavosi:) Nors ir nepalyginsi su silto tepalo dusu trukus hidraulinei zarnai kabinoje:)
  • po 2 mėnesių...
Labai dėkui už išsamų ir aiškų atsakyma :)
Pas mane orine blokiruote padaryta, bet klausimas ar reikia pastoviai laikyt kompresoriu yjungta ar oras turi laikytis?
na norint kad ji veiktu elementaru jog kompresorius tures pusti ora, palaikyti slegi sistemoje  :icon-smile:
Sveiki, leidzia ora is blokiruotes per stabdziu ta svirty ar ten dedasu koks salnykas ar kaip? Ir kokia jusu nuomone ar geriau orine ar tepaline blokiruote? Tai jeigu ten leidzia ora, tai ir tepalas begtu?
gal oras eina pro dangtelyje esancia guma kuri maunasi ant aseles ir paduoda tepala-ora i blokavimo mechanizma, ten dazna beda pasitaiko su jomis
  • po 6 mėnesių...
Sveiki, isardzius blokiruote pasirodo nebuvo salnykeliu ir leido ora, tad nusipirkau lytagroj, dave 3, vienas guminis, kitas kietas kaip saiba ir dar vienas guminis ziedukas, tik man ten nelabai tinka per maza viskas ar as nezinau kokia eiles tvarka dedasi, gal jus zinot? Mtz80
http://www.avtoall.ru/catalog/mtz-25/selhoztehnika-21/mtz_900_920_950_952-931/mehanizm_blokirovki_differenciala-92/
http://www.avtoall.ru/catalog/mtz-25/selhoztehnika-21/mtz_900_920_950_952-931/mehanizm_blokirovki_differenciala_mokrogo_tipa-93/
Kažkur mačiau perdarytą į mechaninį kai vietoi oro ar tepalo diafragma nuspaudžiama mechaniškai metalinio strypo pagalba, kurį escentriko pagalba pasukus nuspaudžia , atleidus atsiblokuoja. Truputį svarkės ir rankų darbo.
nusiperki plonasienio vamzdelio ir issilankstai. uzsivariuoji stuceri ir psio. nor siais laikais begale budu kaip tai padaryt be variavimo ;) cia tik 8barai.
arba kreiptis pas tuos kas velka iš užsienio ir leidžia dalimis.. :angelic-flying:
