Kolegos, kur draudziates ir ar apsidraudus rupinates draudimo pratesimu? Turejau Seesam draudima, tai nutruko jau antra karta. Daigtai su parama per NMA. O pastarieji pradeda taikyti sankcijas. Pas kitus draudimus kazkaip nera ir problema, arteja i pabaiga ir skambina, klausia ar bent jau laiskus siuncia. O cia nieko, pats nepaziurejau ir se Tau Devintines:) Neuzsiraukit!
Pirmi metai būna didesnės kainos, paskui labai smarkiai krenta, kad nepabėgtum.
Tokio varianto dar negirdėjau. Na pats iš papratimo techniką Kasko irgi pas tuos pačius metai iš metų draudžiu, bet šiaip reiktų kasmet per visus praeit ir pažiūrėt ką siūlo. 4 lengvuosius automobilius jau 5 metai kaip internetu draudžiu ir nėra dar buvę, kad du kartus iš eilės toj pačioj draudimo bendrovėj tą patį automobilį drausčiau, nes dar nebuvo, kad už lojalumą kainos nepakeltų :eusa-doh:
Man lengvasis jau keli metai nukritęs iki 160 metams, toliau jau nėra kur krist.
Kodel nera, yra dar 159 litai kritimui...
Pasidomėk kokia yra žemiausia galima privalomo draudimo kaina.
Tikrai ne Tavo parasyta ir kas ja nustates? Turejes rankose (ne mano technika) polisa su beveik perpus mazesne metine kaina lengvajam automobiliui nei 160 litu.
Mačiau ir aš tokį. Už 60lt.
Asmeniui virš 60 metų ir su dideliu stažu.
Del kainu as tai nedejuoju, mane nervina ju polisu administravimas arba kitaip tariant ju visiskas neadministravimas. Geriau jau litu kitu brangiau, bet kad buut viskas suziureta ir padaryta laiku, o ne kazkada.
daug bendroviu isbandziau, su seesamu tai nu nx, tiesiai sviesiai
vel gryzau i LD ir nebesuku galvos, viskas laiku ir tinkamai sutvarkyta, manau pergerai sesamai gyvena todel yra deja ant visu
Dar sakai nustatyta maziausia kaina, vadybininku triukai tada. Bendroves gal irnusistate, bet istatymas, kad tai reglamentuotu nezinau.
Bet mano amžiaus grupei mažesnės kainos negali būti.
Draudžiuos seesam ir ld , dėl administravimo ir priminimo pas seesam taip ir yra, iš dalies išlepino mus. Bet kas liečia dėl įvykio kompensavimo, tai seesam be konkurencijos .pas seesam turėjau porą įvykių tai procedūra tikrai nustebino.
pas seesam ir as turejau pora ivykiu, pirma taip skubiai sutvarke, kad net uzmirso jog toks ir buvo, zodziu buvau ignoruotas, o antras ivykis su MF kai ratai issinere tai likau kaltas as, nes matai ko gero atsisuko varztai ir del to pabego, trumpiau tariant as asilas, o servisas asilu kontora nes visa ju prieziura irgi niekine, cia pasak draudimo
  • po 3 metų...
Sveiki
LD draudziuos jau kokį 10 metu.,
situacija rudenį lūžo plugo rėmas ( perpus perlūžo )
susisiekiau su draudėju jisai sako ką ten važiuoti pas tave plūgą tai esu matęs , atsiųsk foto sutvarkysiu popierius ir perduosiu žalų ekspertui ir jisai viską apmokės ( tik man iš įgalioto atstovo sąmatos remonto) .
zalu ekspertas sumąstė , kad man plugas 6-7 metu metalas pavargo dėl to ir nulūžo , o už pavargusi metalą nemokama žala . Tai va tokie briedai dedasi
su LD. Draudimas kažko nuo visu sąlygų brangiausias
prieš 22 minutes , MF 6490 pranešimas:
Sveiki
aš tai sakyčiau, kad teisingai sako. bent jau paskaičius draudimo taisykles. O ne per didelį traktorių įkinkei?
Beje, ateičiai gal pabandyk užklausti brokerių, jie turi svaresnį žodį atstovaujant kliento interesus + kaina neturėtų būti didesnė
plūgą tai tik nuo vagystės. aš presą draudžiu, bet tik nuo ugnies (spėju, kad savaime užsidegus irgi nieko negaučiau) ir vagystės. bet jeigu volas sulūš, tai juk nemokės niekas, čia ne gedimų draudimas. tavo technika sulūžo normalaus darbo metu, įvyko jos gedimas, bet ne išorės jėgų, trečių asmenų veiklos ir pan.
Bet kam drausti plūgą? Nu nebent lizingui, daugiau tai nėra tikslo, kaip pats sakai.
Ūkininkų turto draudimo taisyklės (iki 2014 06 30)_0.pdf
Blogai mastai. Pagal parama reikėjo drausti,
pvz sejamajai nulūžo cilindras ir kuo puikiausiai gjensedig sumokėjo , nes lūžo tai darbo metu
draudimas - darbo metu, jei ne darbo tada tikrai neverta drausti.
luzis įvyko nuo išoriniu jėgų tai darbo metu
tai tik mano nuomonė, nesu labai draudimo guru, bet man neatrodo logiška tikėtis išmokos už gedimus. Tos pačios gjensidige mobilios technikos draudimo taisyklėse rašo, kad nedraudžiami įvykiai:
gedimų, lūžimų, skilimų, kurie atsirado ne kelių eismo
įvykio (avarijos) metu ar nesusidūrus su judančiu/nejudančiu,
valdomu/nevaldomu objektu;
prieš 56 minutes , manttys pranešimas:
O tai jei susidūrė su nejudančiu nevaldomu objektu - akmeniu ir dėl to sulūžo, tai jau kaip ir tinka pagal šitas taisykles
