o tą liniją kur nuo piemens į ganyklą vedi-laidą užkasi,ar ant žemės padėtas :icon-question: Nors jis ir šlapias nesudaro kokio pavojaus būti nutrenktam :icon-rolleyes: ... kiek suprantu,tas laidas nuo piemens iki pat aptvaro,gali būti kokio nori ilgio,kad ir kilometras...
Įžeminimo viela eina nuo piemens iki žemės nu atstumas kokia dešimt metrų. O tas kur eina inpulsas eina iki aptvarų kaip viena iš aptvaro viela ir paskui nuo jos atsišakoja iki kitų aptvarų. Gaunasi kaip magistralė nuo kurios užmaitinami visi laukai, jei kur nors yra įžeminimas, atjungi po vieną aptvarą ir surandi taip kuris įžemintas.
Ta magistralinė viela,einanti nuo piemens,gali užmaitinti daug aptvaru-tik svarbu kad visų aptvarų viela susijungtu į uždarą konturą :icon-question: Ir juk galima prie tos magistralinės vielos net kelias "elektrines vielas" prijungti,jei jos yra skirtingame aukštyje ir sakykime naudojame kokias 2-3 elektrines vielas...Tai tada ir vieno piemens daug kur užtektu...o kam tada naudoji daugiau piemenų :icon-question:
na mes taip pat galetume naudoti piemeni pasijunge is namu, nes aptvarai prasideda nuo namu, cia laikome mazus verselius, o toliau esantys aptvarai, kuriuose ganosi karves, tai tiesiai susidarytu koks kilometras, tik tuomet reiketu nusipirkti koki rimtesni piemeni kad uztektu didesniam plotui. dabar tai laikome piemeni laukuose pajungta nuo akumuliatoriaus ir uzrakine metalineje dezeje. is namu iki aptvaro( apie 20-30 m) esu pakabines medziuose ir virs keliuko izoliuota vienos gyslos laida
Nu yra dar keli aptvarai kuriuos reikia irgi užmaitinti, jei viską užmaitinsi nuo vieno piemens tai kai užtrumpinsi, be Gallageher testerio negreitai rasi. Nu vieną piemenį laikau rezerve. Yra pasirinkimo laisvė kai reikia aptverti bulves nuo šernų ir t.t.
Bet į tą magistralinę vielą jungi tik vieną piemenį :icon-question: Į dar kitus papildomus apvarus per kitą magistralinę vielą paduodi :icon-question:
Vietoje magistralinės vielos,užmaitinančios daug aptvarų,kai kurie gamintojai siūlo naudoti požeminius kabeliukus.Bet tikriausia jų ir kaina didesnė,o kitas minusas-su magistraline viela vesdamas į kitus aptvarus jau iš karto suformuoji vieną tvoros dalį.
Čia yra paveiksliukas kaip formuojami aptvarai su vienu piemeniu.Visas straipsnelis čia:
http://efa.fences.org/cop/perm.htm#PLANNING
Ten ir atskiri aptvarai jungikliais atjunginėjami:
O kaip pas jus tais nukeliamais vartais-viela ar teka impulsas :icon-question: Ar kabeliuku pravedama po vartų žeme :icon-question:
Beje o nuo šernų gerai piemuo padeda :icon-question:
Jei taip sujungsi piemenį tai ilgai bėgiosi kol rasi įžeminimą, gerai jei vienas o jei keli tai sportuosi ilgai. Aptvaro užmaitinimas iš abiejų galų apsunkina paiešką bet susitpriną inpulsą iki tolimiausio aptvaro vietos. Požeminių kabelių nenaudoju , per brangu ir nepatikima, naudoju antžeminį praėjimą virš vartų taip kad traktorius su pribambasais laisvai pralystų, tam naudoju dvi kartis ir varinį laiduką iš transformatoriaus.
Kuoliukus pasidariau is armaturos (1200mmx10mm), kampuose dedu storesnius(12mm). izoliatoriai 'isoblock', uzmaunami ir uzverziami norimam auksty(50ct/vnt), siemet isbandziau 12mm juostele vietoj sniuro ir esu ja labai patenkintas-ir gyvuliai geriau pastebi, ir pats puikiai matau visa perimetra ar nenutraukta. del piemenuko galingumo-naudojant tam pritaikytas medz., raso kad gali aptarnaut 30km aptvaro. as aisku tokio aptvaro nesu dares, bet 3km perimetro lenkiskas piemuo tikrai paveza be problemu. Vartam simet pirkau spyruokle(7lt) issitempia iki 4m, suskleista-40cm ilgio. labai patogus dalykelis:)
uosi iš kokios firmos visa tai pirkai :icon-question: Kaip manote ar ta 12mm juostelė tiktų buliukams-mažiems ir suaugusiems :icon-question: Pradžioje laikyčiau tik karves su mažais veršeliais,bet kai šie paaugs...ar nenutrauks :icon-question: Ar tiktų ši :
http://www.gallagher.lt/index.php/pagei ... ductpage/2
Kiek peržiūrėjau Gallagher kaip ir nelabai siūlo tas juostas mėsiniams galvijams...
Noriu skubiai pasidaryti kilnojamą aptvarą,tai nusprendžiau dėti juostą,ji turėtų geriau matytis...stulpelius gal plastmasinius pirksiu,tik kad nežinau kokio aukščio geriau pasirinti(90cm ar 120cm) bijau kad neperšoktų... ir tuos užmaunamus izoliatorius "Isoblock" dėsiu...
juostelė 'RUBAN' (30lt/200m), berods prancuzu gamybos, apkrova 16omų metrui, tvirtumas 90kg, perku viska "Interpuls" atstovybėj arba "lytagroj". Šimet aptvėriau mazylius veršelius. Dviem eilėm-virsuj juosta, apacioj pernykštį šniūrą ištiesiau. pabėgę dar nėkart nebuvo. beje, siam aptvarui pirkau lenkišką piemenuka turguj, be jokiu "navarotų", už 120lt (maitinimas universalus-tinklas/akumuliatorius). jo impulsu itampa nesireguliuoja, bet dažnis didesnis-pigu ir gerai :D O izoblokų trūkumas tas, kad kampuose tenka vistik užmest kilpą ant paties korpuso, o ne ant kabliukų. naudojant juostelę, ši gali liesti kuoliuka ir bus srovės nuostoliai. na, rods viska atsakiau :)
Uosi dėkui už info.Renkantis juostelę reikia žiūrėti kad būtų daugiau ar mažiau omų :icon-question: Kuri geresnė :icon-question: Atrodytų kuo varža mažesnė,tuo juostelė laidesnė elektrai :icon-rolleyes:
Na ir tos dalies nesupratau:"...izoblokų trūkumas tas, kad kampuose tenka vistik užmest kilpą ant paties korpuso, o ne ant kabliukų. naudojant juostelę, ši gali liesti kuoliuka ir bus srovės nuostoliai..."
aptvaro kampuose juostelę rišu nejudamai, tad reik patikrint kad juostelė neliestu metalinio kuoliuko(kibirkštis soka per 5-7milimetrus, kiek pastebejau). priesingu atveju bus mazesne itampa daly perimetro ir akumuliatoriai sparčiau eikvosis. Beje, gal turit kokiu ideju kaip pasidaryti perspejimo sistemą, bent šviesinę, nes gamyklinių net neveža-lb brangūs.
