On 2019-05-01 at 19:57, Vilius pranešimas:
Amazone zau 1501 21km/h salietra 250kg 43numeris 20m plotis
21 km / h  tokiu greiciu barstot ?
Koks paaukstinimu  aukstis , kad telpa 1500 kg ?  noreciau pasidaryt ir as kitiem metam, kad tilptu 3 didmaisiai
gal galima foto  kokia,  metra pridejus , kad matytusi  cm ?
Aciu
Prieš 1 valandų, Gintokas pranešimas:
Nesuprantu, bet  N34 nerandu ...  ka ne taip darau ?
atsinaujink duomenis. ten yra salys kurias gali pasižymėti ir tada database update. veliau jau prie normų galėsi trąšas pasirinkti
On 2019-05-03 at 10:19, Pofke pranešimas:
parsisiusk apsa i telefona pagal barstytuvo modeli nusistatysi viska kaip reik
Man tai neatitinka pagal tuos apps. Tik orientacijai naudoju lenteles.
prieš 11 minutes , Zvanas pranešimas:
Rekomenduoju pasinaudoti kilimeliais ar loveliais ir pasitikrinti natūroj išbėrimo tolygumą, ir garantuoju nustebsit ;)
Vis zadejo vadybininkas atvezt kilimelius, bet taip ir liko. Butu idomu pasitikrint
Prieš 23 valandas, Zvanas pranešimas:
Tikiu kad gal šimto procentinio tolygumo ir nebus kaip su pniaumatiniais barstytuvais. Bet kai laukas nėra drižuotas po trešimu mane kokybe tenkina ;)
On 2019-05-02 at 20:22, Gintokas pranešimas:
Aciu
Piliu dvi tonas.  Greitis 21-22svyruoja lėčiau nėra tikslo vilktis ;) per gera diena eina iki 150ha imušt.  Paaukštinimai lyg 30cm
On 2019-05-06 at 10:06, Minduksx pranešimas:
Kvernelendo nors tokiu paciu trasu neradau nustatyam pasirinkus panasia tik su amoniu sulfatu ir ns30-10 neatitiko nustatymai, kalis amofosas ir lietuviska salietra puikiai
On 2019-05-02 at 19:22, Gintokas pranešimas:
Aciu
Manau aš parduočiau paaukštinimus,kiek suprantu orginalūs,į šonus išplatėja,užsidėjus kokiais 800kg tikrai daugiau telpa
  • po 8 mėnesių...
Ką tik, Minduksx pranešimas:
Kiek žinau beria tik naujausios rauch kuhn kur srauto davikliai prie kiekvieno reduktoriaus stovi
Na, bet sklendės elektrinės (pas mano ZA-TS) ir spaudant mygtukus galima keisti bėrimo normas abiem pusėm atskirai. Bet va bėriau pagal žemėlapius ir norma per visą plotį ta pati. Kažkaip turėtų būti kitaip
prieš 32 minutes , paulius radvila pranešimas:
O sulfata cukrini is BA ar granmax kompaktuota? Mes kazkaip situ neradom?
ne viskas yra toj programelej. Pagrinde truksta trasu is rytu. Nesugeba nusiust pavyzduku i amazone :)
prieš 36 minutes , Minduksx pranešimas:
Tai ir pas mane gali spaudant keisti. Na ir kas kad tos sklendės yra, reikia kad kiekvienai sklendei srautą ar svorį kažkas matuotu kad norma išeitų isbert atskirai pusei
Za ts barstyklej procenta galima reguliuot koki bert per kuria puse tai techniskai turetu. Svarstykles mato kad 200 kg byra sklendziu tam tikrai padeciai, tai mazina norma bendra 10 proc, o sklende 20 proc viena pridaro, nu kazkas tokio turetu atlikti. Aisku ta pasakyk daug lengviau nei kompa tokiu dalyku ismokinti
lyg eina pas tave, tik reikia didelio kompo. skaiciau kazkur toki ganda
kitas klausimas, ka ten islosi is tokio navaroto. apciuopiamos naudos nezinau, ar butu
Pas mane didelis kompas, ir to neina padaryti. Kalba eina apie kintama norma kairei ir desinei pusei kad bertu skirtingai, bet taip neina, jei beri 24 ar 30m tai keičia kintama norma visam plociu o ne tarkim 12 metrų eitų viena norma o kita pusė kitokia pagal zemelapi
visu pirma stai tau linkas:
https://thefarmingforum.co.uk/index.php?threads/upgrade-kverneland-tellus-to-tellus-pro.277072/
cia snekama apie butent tai buten tavo barstyklei.
antra, zemelapiai tikriausai nebuna lygios linijos kas taisyklingus metrus, tai cia nieko nereiksmingo neislosi is to. skamba gal neblogai, bet realybeje nauda bus sunkiai apciuopiama
  • po 1 metų...
