daivarass- Paskelbta Gegužės 7, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 7, 2017 Yra isiurbimam naudojamos. Ziurint kokio tau matmens reike. Einamiausi matmenys 51mm.66mm. Ir 77mm. Antgaliu manau ieskok kas priesgaisrine sauga usijima, turi kiti kas gesintuvus pildo, ir man lyg lytagroj maciau jai neklystu. Jai pirksi vyniojamas tik nepirk medzeginiu, jas reikia dziovint po panaudojimo nes kitaip supus, buna kitos gumuotos. Dar nepaminejau gofruotu nesuvyniosi, jos nepatogios transportuot. Kam naudosi jai nepaslaptis?
ricardaas Paskelbta Gegužės 7, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 7, 2017 Prieš 8 valandų, daivarass- pranešimas: Kam naudosi jai nepaslaptis? Is grezinio va tokia jungtis padaryta cisternai uzpildyti. Gunia 1
daivarass- Paskelbta Gegužės 8, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 8, 2017 O koks ten deametras panasu i 51mm. O dabar koke zarna pildai?
ricardaas Paskelbta Gegužės 8, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 8, 2017 Prieš 13 valandų, daivarass- pranešimas: O koks ten deametras panasu i 51mm. O dabar koke zarna pildai? su slankmaciu matavau,gaunasi 50,5mm,bet turbut ir skaitosi 51mm.Kol kas dar jokios zarnos nejungiau,naujas grezinys.
daivarass- Paskelbta Gegužės 9, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 9, 2017 Alytaus lytagra. Tik gaila kad medzegine, ja reike dziovint kad nebutu slape po panaudojimo.
ricardaas Paskelbta Liepos 17, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 17, 2017 Reiktų patarimo.Kai įjungtas gręžinio siurblys su dažnio pavara,ir joks vandens vartotojas neįjungtas,vandentiekio sistemoje palaikomas 5 Barų slėgis,o kai pilnai atidarau,ir palieku ilgam atidarytą greito užpylimo žarną 50mm diametro,siurblys sistemoje palaiko tik 0,5 Baro slėgį.Ar čia viskas normalu,ar reiktų didintį vandentiekio sistemoje palaikomą slėgį ?
rapsas Paskelbta Liepos 17, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 17, 2017 Nepadės,nes jam jau užduotas 5bar slėgis ir jis jo nebepasiekia, nes jis turi galimybių ribas.Gale gaunasi didesnio diametro atvira gerklė . norint didesnio slėgio turi mažint diametrą arba gale prisukt sklendę. nežinau ar suprantamai parašiau
dainiusx Paskelbta Gegužės 12, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 12, 2019 Sveiki.Kaip sprendžiant problemą,kad neužšaltų žarna žiemą,ateinanti iš žemės tvarte?Ir aplamai,ar būna pas jus,kad užšąla vanduo tvarte?Ar pas jus nebūna tokių bėdų?
Andrew Paskelbta Gegužės 12, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 12, 2019 Dek ta vata su folija ir ne plona o kuo storesne pas mane niekas neuzsalo nors ir prie murines sienos prisuktas vamzdis.
Išradėjas Paskelbta Gegužės 12, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 12, 2019 Prieš 12 valandų, dainiusx pranešimas: Sveiki.Kaip sprendžiant problemą,kad neužšaltų žarna žiemą,ateinanti iš žemės tvarte?Ir aplamai,ar būna pas jus,kad užšąla vanduo tvarte?Ar pas jus nebūna tokių bėdų? Sukali deze is lentu aplink vamzdi ir uzpili pjuvenu,durpiu arba vata apkaisai.Kitas varijantas,apsildai su specialiais kevalais ir viduje palieki specialu laida kuris neleis uzsalti.Sroves ima nedaug.
dainiusx Paskelbta Gegužės 12, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 12, 2019 Tas būdas su specialiais kevalais įdomus variantas,o kur juos galima rasti,ar bent kaip jie atrodo,tas pats ir su laidu kur galima rasti jį?
valde65 Paskelbta Gegužės 12, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 12, 2019 Prieš 2 valandas, dainiusx pranešimas: Tas būdas su specialiais kevalais įdomus variantas,o kur juos galima rasti,ar bent kaip jie atrodo,tas pats ir su laidu kur galima rasti jį? https://www.google.com/search?q=šildymo+kabelis+vandentiekiui&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi__o_v7pbiAhVnlIsKHYUrAbAQsAR6BAgJEAE&biw=1280&bih=881 https://www.senukai.lt/c/statyba-ir-remontas/elektros-instaliacija/kabeliai-ir-laidai/sildymo-kabeliai-kilimeliai-termostatai/sildymo-kabeliai/abe
