Mantas33 Paskelbta Lapkričio 1, 2013 Temos autorius Pranešti Paskelbta Lapkričio 1, 2013 Na uz viena eriuka ar avyte 2 tinklai nelabai iseina nebent ziuresim jau didesniu veisliu avis tada taip,o cia kas turi kokius romanovus tai uz 2 eriukus 1 tinklas bus Seip maciau cia vieno didesnio aviu augintojo tai kuolai medinei ir tinklas kazkoks reiks sustot pasiziureti kas ten per tinklas prie tuo kuolu bet pravaziuojant tai matosi kad tvirtas ir itemtas bei graziai atrodo...Manau ir per toki vilkas neina nors jo avys ir i ferma pareina ant nakties... Be to kaip kazkas man sake del kompensaciju tai paskiau ten buna gan didelis irodinejimas kad va irodyk kas sudraske tas avis ar vilkas ar suo koks ar seip nugaiso ir kas apgrauze jau...
Avytė Paskelbta Lapkričio 1, 2013 Pranešti Paskelbta Lapkričio 1, 2013 Avių tinklas tikrai nėra toks brangus. Už 1 ha išmokas gali du nusipirkti. Turiu 90 ėriavedžių. išsiverčiu su 20 tinklų Turiu 150 ėriavedžių, išsiverčiu su 10 Nelengva, bet tuoj eisim žiemot Laukite įrašo
EKOTomass Paskelbta Lapkričio 1, 2013 Pranešti Paskelbta Lapkričio 1, 2013 tada as ponas an 50eravedziu 25 tinklai
Avytė Paskelbta Lapkričio 1, 2013 Pranešti Paskelbta Lapkričio 1, 2013 tada as ponas an 50eravedziu 25 tinklai Na koks skirtumas, kiek tinklų, baikim pievas, eikim į tvartus Dar dvi ar tris dienelės
Andrius L Paskelbta Lapkričio 2, 2013 Pranešti Paskelbta Lapkričio 2, 2013 Gerbiamas Rimai, noriu surinkt informaciją apie vilkų apsaugą iš realiai tuom susiduriančių ūkininkų. Tada galima būtų sutikrinti jau turimą informaciją ir rasti sprendimus esant įvairiems atvejams. O tada jau bandyti kuo plačiau paskleisti. Visa tai tam, kad vilkai laikytųsi miške ir nebūtų pratinami prie "greitų užkandinių". Tuo pačiu tai yra apsauga nuo sulaukėjusių šunų. Dėl patarimų. Pirma esame paruošę knygutę: Knygutė ūkininkams „Naminių gyvulių apsauga“ Atsisiųsti iš čia: http://www.vilkai.lt/ukininkams/literatura Jei bendrai tai rekomenduojami du pagrindiniai būdai arba jų kombinacijos. Tai apsauga su tam skirtais šunimis, bei apsauga techninėmis priemonėmis ir taisyklėmis. Apie šunis rasite knygutėje, arba galite teirautis tiesiogiai. Nesant galimybei parginti galvijų į tvartus, rekomenduojami kilnojami aptvarai, gardai. Juos galima įrengti ganykloje ir ten suvaryti galvijus nakčiai ar esant blogam orui. Yra įvairių būdų juos įrengti. Būna mediniai ir metaliniai ir paprasčiausios juostos ar tinklas. Deja norėtųsi gauti daugiau nuotraukų, kad pademonstruoti. Todėl kviečiu jau naudojančius pasidalinti. Būtume dėkingi. Rekomenduojamų juostų variantas. Juostos gerai nes yra matomos tiek gyvuliams tiek vilkams tamsoje.
vyciukas Paskelbta Lapkričio 2, 2013 Pranešti Paskelbta Lapkričio 2, 2013 Gerbiamas Rimai, noriu surinkt informaciją apie vilkų apsaugą iš realiai tuom susiduriančių ūkininkų. Tada galima būtų sutikrinti jau turimą informaciją ir rasti sprendimus esant įvairiems atvejams. O tada jau bandyti kuo plačiau paskleisti. Visa tai tam, kad vilkai laikytųsi miške ir nebūtų pratinami prie "greitų užkandinių". Tuo pačiu tai yra apsauga nuo sulaukėjusių šunų.Dėl patarimų. Pirma esame paruošę knygutę: Knygutė ūkininkams „Naminių gyvulių apsauga“ http://www.vilkai.lt/ukininkams/literatura Jei bendrai tai rekomenduojami du pagrindiniai būdai arba jų kombinacijos. Tai apsauga su tam skirtais šunimis, bei apsauga techninėmis priemonėmis ir taisyklėmis. Apie šunis rasite knygutėje, arba galite teirautis tiesiogiai. Nesant galimybei parginti galvijų į tvartus, rekomenduojami kilnojami aptvarai, gardai. Juos galima įrengti ganykloje ir ten suvaryti galvijus nakčiai ar esant blogam orui. Yra įvairių būdų juos įrengti. Būna mediniai ir metaliniai ir paprasčiausios juostos ar tinklas. Deja norėtųsi gauti daugiau nuotraukų, kad pademonstruoti. Todėl kviečiu jau naudojančius pasidalinti. Būtume dėkingi. Rekomenduojamų juostų variantas. Juostos gerai nes yra matomos tiek gyvuliams tiek vilkams tamsoje. [attachment=0]el.juostos.jpg[/attachment] matosi kad pats nesuprantat ka kalbat kam apsiimti tuo ko nesupranti? per tokias juostas vilkas eis .visu pirma tinklus ne siaip daro raudonos spalvos. antra sunis ismokinti dirbti aviu bandoje labai daug darbo ir tas yra = daug islaidu (arba laiko). ir dar jeigu jums reikia nuotrauku tai susitariat su vienu kitu ukininku kad ir cia is forumo ir vaziuojat fotografuotis. as naudoju tinklus ir siais metais susiduriau su sernu bada tai 1 tinklas buvo smarkiai sudorotas
Augunstas Paskelbta Lapkričio 2, 2013 Pranešti Paskelbta Lapkričio 2, 2013 na lape dingo ir daugiau vistu nenesa .cia suprantu - rezultaten. suo kartais pats patvarko avis.abejoju ar su sietu galima vilka sulaikyti.kai mazas buvau karves ganiau 100-150 stuku banda jos tik gert jei negavo tai ju ieskoti leki i gretima kaima -el piemuo gyvuliui tik sociam .
Andrius L Paskelbta Lapkričio 2, 2013 Pranešti Paskelbta Lapkričio 2, 2013 Vyciukas, ta informacija surinkta iš kitų ūkininkų patirties visoje Europoje. Yra knygelėje ir būdas su raudonomis vėliavėlėmis. Bet tai vilką sulaiko tik maždaug apie 60 dienų. Tada reikia papildomų priemonių. Žinoma yra niuansai kiekviename krašte. Todėl noriu atrasti mūsų krašte sėkmingus atvejus ir naudojamas priemones. Gal būt paskatinti naudoti kažką naujo. Su šunimis jūs teisus jie turi būti tinkamai paruošti bei turėti iš tėvų tinkamų įgūdžių. Todėl juos geriau įsigyti iš vados kurioje tėvai realiai dirba tą darbą. Taip pat reikia laikytis tam tikrų auklėjimo taisyklių, kurios aprašytos knygutėje. Esant tinkamo dydžio bandai (daugiau nei 50) šunys puikiai pasiteisina naudojant kartu su aptvarais. Įdomu, kodėl taip užtikrintai teigiate, kad el. piemuo iš juostų neveiksmingas. Gal turėjote patirties su jomis? Prašau pasidalinkite. Kaip supratau jums pasiteisino sprendimas su raudonu tinklu. Pafotografuoti ir gyvai pasikalbėti tai mielai atvažiuotume. Visa medžiaga būtų skirta knygutei papildyti. Gal galite ką rekomenduoti?
vyciukas Paskelbta Lapkričio 2, 2013 Pranešti Paskelbta Lapkričio 2, 2013 Vyciukas, ta informacija surinkta iš kitų ūkininkų patirties visoje Europoje. Yra knygelėje ir būdas su raudonomis vėliavėlėmis. Bet tai vilką sulaiko tik maždaug apie 60 dienų. Tada reikia papildomų priemonių. Žinoma yra niuansai kiekviename krašte. Todėl noriu atrasti mūsų krašte sėkmingus atvejus ir naudojamas priemones. Gal būt paskatinti naudoti kažką naujo. Su šunimis jūs teisus jie turi būti tinkamai paruošti bei turėti iš tėvų tinkamų įgūdžių. Todėl juos geriau įsigyti iš vados kurioje tėvai realiai dirba tą darbą. Taip pat reikia laikytis tam tikrų auklėjimo taisyklių, kurios aprašytos knygutėje. Esant tinkamo dydžio bandai (daugiau nei 50) šunys puikiai pasiteisina naudojant kartu su aptvarais. Įdomu, kodėl taip užtikrintai teigiate, kad el. piemuo iš juostų neveiksmingas. Gal turėjote patirties su jomis? Prašau pasidalinkite. Kaip supratau jums pasiteisino sprendimas su raudonu tinklu. Pafotografuoti ir gyvai pasikalbėti tai mielai atvažiuotume. Visa medžiaga būtų skirta knygutei papildyti. Gal galite ką rekomenduoti? ziurint ka jus norit pamatyti ? aptvara is 10 tinklu paskutini dar ryt tversiu bet avys nuo laiko pasukimo naktimis jau buna tvarte. o del sniuru tai bet koks suo ar ta pati avis eina per 3 sniuru aptvara jeigu su nosim nepriliecia tai ir eina toliau nes per vilna nekerta. Ta knygute bus mokama ar kazkoks lankstinukas platinamas? nes jei reiks moket nemanau kad kas ja pirks . As turiu vokieciu avigani jis pora metu anksciau pas mane nei avys tai jau nieko neina ismokinti pamato avis ir vejasi joks tinklas nepadeda
Andrius L Paskelbta Lapkričio 2, 2013 Pranešti Paskelbta Lapkričio 2, 2013 Knygutė yra ir bus nemokama. Ją pastoviai papildysime. Tik reikės pastangų ją paplatint.
Mantas33 Paskelbta Lapkričio 2, 2013 Temos autorius Pranešti Paskelbta Lapkričio 2, 2013 Tai kad knygutemis nemanau kad labai jau kas domisi is aviu augintoju ar kad kas domesis ir ieskos kazkokiu lankstinuku...Yra va tokie forumai kam aktuoalu tai daug paprasciau pasiziuret kokios apsaugos imasi zmones...Ir ka valstybe kompensuoja uz savo saugomu vilku zala...
Andrius L Paskelbta Lapkričio 3, 2013 Pranešti Paskelbta Lapkričio 3, 2013 Pagalvojau, kad gal ne visiems suprantama, tai knygutę jau dabar galima parsisiųsti į savo kompiuterį bei peržiūrėti ar atsispausdinti. Tereikia spustelėti tiesiai ant knygutės paveikslėlio. Na knygutė patogu kai vienoje vietoje surinkta aktuali informacija, ją galima atsispausdinti bei po to kaimynui paskolinti, juk ne visi internetu naudojasi. Patys bandysime kažkaip dalinti. Kuo daugiau supras ir saugosis tuo mažiau problemų ir patiems bus. Kaip minėjau, jei vilkas supranta, kad miške grobį pasigauti lengviau tai į ganyklas jis neis. O kai kažkas pripratina, tai po to sunku būna pakeisti kažką. Be to esantys vilkai jūsų teritorijoje saugo ją nuo ligų išplitimo, kanopinių, lapių, usūrinių bei laukinių šunų per didelio išplitimo.
RRimas Paskelbta Lapkričio 3, 2013 Pranešti Paskelbta Lapkričio 3, 2013 Beja patyrus vilke ateina su prieaugliu,pavaiksto palei el. sieta,o kada avys pajaucia jog tai ne sunys,jai belieka tik uzvyti avis ir jos pacios nusluoja bet koki sieta...ir skanaus As asmeniskai nieko neturiu pries vilkus (pats sunininkas),taciau nereiketu beatodairiskai leisti plestis gaujom,kas perdaug i nauda neiseina. Ir dar patarciau prie sietu statyti akumuliatoriu ir pajungti keleta LED lempeliu,ar juosteliu (galingu nereikia)pats taip darau keleta metu.
vyciukas Paskelbta Lapkričio 3, 2013 Pranešti Paskelbta Lapkričio 3, 2013 Beja patyrus vilke ateina su prieaugliu,pavaiksto palei el. sieta,o kada avys pajaucia jog tai ne sunys,jai belieka tik uzvyti avis ir jos pacios nusluoja bet koki sieta...ir skanaus As asmeniskai nieko neturiu pries vilkus (pats sunininkas),taciau nereiketu beatodairiskai leisti plestis gaujom,kas perdaug i nauda neiseina. Ir dar patarciau prie sietu statyti akumuliatoriu ir pajungti keleta LED lempeliu,ar juosteliu (galingu nereikia)pats taip darau keleta metu. aha vienam kaip naktis taip akumo nera reik kazka nuo bateriju nebent arba nuo tinklo impulso irgi galima
jogimonas Paskelbta Lapkričio 4, 2013 Pranešti Paskelbta Lapkričio 4, 2013 sveiki va ka as naudoju mirksintis diodas, 2 AA tipo elementai, elementu dekliukas, mirksi jau menuo kolkas dar neissikrauna
Andrius L Paskelbta Lapkričio 4, 2013 Pranešti Paskelbta Lapkričio 4, 2013 Geras. Ar seniai naudojat tuos mirksiukus? Gal galite patirtį aprašyti, kodėl pradėjot naudot, ar pasiteisino? Dėkui už nuotraukas.
Mantas33 Paskelbta Lapkričio 4, 2013 Temos autorius Pranešti Paskelbta Lapkričio 4, 2013 Na cia ziuriu idomus varijantas... Idomu ar neipranta prie tokio dalyko jo idomu pasiteisino tai jums pries tai be ju buvo sudraske?
RRimas Paskelbta Lapkričio 4, 2013 Pranešti Paskelbta Lapkričio 4, 2013 Na man 2003m isgulde 80% bandos (beje ant tu raudonu veleveliu isgirtu vilkai jau tada slapinosi),tad as sugalvojau lempeles,automobilio statyma sale gardo,tiesa masinoja palieku koki drabuzi kuri tadin devejau,o kaip dienos sutrumpeja garde kartais lieka vidurines azijos avigane,kuri bandos Bose.
Andrius L Paskelbta Lapkričio 4, 2013 Pranešti Paskelbta Lapkričio 4, 2013 Taip p. Rimai, vėliavėlės sulaiko vilkus tik apie 60 dienų. Bet čia galite sulyginti su šunimis, jų vėliavėlės visai nestabdo. Vilkai įsidrąsina ir galų gale įveikia šią kliūtį. Būtina jas papildyti kitomis atbaidančiomis priemonėmis. El. piemeniu iš 5 plačių juostų, tinklo, specialūs šunys. Ar yra kas bandę metalinį kilnojamą aptvarą? Jį sako galima atsivežti į norimą vietą. Deja nerandame kaip parodyti pakolkas. Čia tinka su mažiau galvijų. O gal esate kas įsirengę metalinės tvoros ir el. piemens kombinaciją ganykloje? Brangi, bet patikima ir ilgalaikė priemonė.
RRimas Paskelbta Lapkričio 4, 2013 Pranešti Paskelbta Lapkričio 4, 2013 Veliaveles veikia lygiai tiek,kiek laikosi jas kabinusiojo kvapas,tai irodyta medziotoju jau pries geras 3desimtis metu,o TVORAS pasak jusu gal " nukopijuoti " nuo lukiskiu... Reikia realiu dalyku,nes mes augintojai irgi norim ir geresniu ir didesniu bandu,taciau nieko apart mokesciu,ar ivairiu kenkimu nesulaukiam, laikas pagaliau suprasti,kad jai ukininkui kenks visi kas tik gali, tame tarpe ir vilkai,tai jokio kokybisko maisto nesulauksit.
Mantas33 Paskelbta Lapkričio 4, 2013 Temos autorius Pranešti Paskelbta Lapkričio 4, 2013 Na man 2003m isgulde 80% bandos (beje ant tu raudonu veleveliu isgirtu vilkai jau tada slapinosi),tad as sugalvojau lempeles,automobilio statyma sale gardo,tiesa masinoja palieku koki drabuzi kuri tadin devejau,o kaip dienos sutrumpeja garde kartais lieka vidurines azijos avigane,kuri bandos Bose. Eina sau 80% bandos sudraske nu ir nafig.Cia jau nera o noret kad tada zmogus imasi bet kokiu priemoniu su nuodijimais ar dar kuo vilku.Bleka augini rupiniesi va koki lita kita planuoji gauti o cia pyst ir nunesa visa geri...
Andrius L Paskelbta Lapkričio 5, 2013 Pranešti Paskelbta Lapkričio 5, 2013 Gerbiamas RRimai, taip galima tikrai jus suprasti. Reikia įdėti krūva pastangų, laiko, pinigų užauginti avis ir kiekvienas sunkumas ar praradimas tikrai nepadeda. Pirkėjai taip pat brangiau mokėti nenori. Pabandykime pasvarstyti iš šono. Avys auga ne izoliuotoje patalpoje, o toje pačioje aplinkoje, gamtoje. Kuo toje aplinkoje turi galimybę gyventi daugiau biologinės įvairovės, tuo ta aplinka sveikesnė ir turtingesnė. Iš to gautųsi, kad ir avys užaugtų sveikesnės tokioje aplinkoje. Todėl ilgalaikės investicijos į tos biologinės įvairovės gausinimą ar nenaikinimą atsiperka gaunant sveikesnį produktą. O už sveikesnį produktą juk ir pirkėjas linkęs daugiau sumokėti, nes daugiau vertės gauna. Tik manau reikia pagalvoti kaip apie tai sužinoti pirkėjui. Turime ateityje idėjų sudaryti gamtą tausojančių ūkininkų sąrašą su kontaktais. Tai pridėtų simpatijų iš produkto pirkėjų. Tad manau visokios priemonės yra geros, tiek pigios ir greitai duodančios rezultatą, tiek brangesnės, bet veiksmingesnės ir ilgalaikės. Svarbu žinoti ir turėti galimybę pasirinkti. Tai ir norisi visokius variantus čia apsvarstyti. Pabandysiu jums lenkų ūkininkų patirties čia pateikti, gal ir mūsų krašte kas pasirodys naudinga. Yra noras čia ne priekaištauti ar tuščiažodžiauti, o padėti lengviau spręsti šį apsaugos klausimą. Atsiprašau, jei kur pasirodysiu nesusipratęs.
pilo Paskelbta Lapkričio 5, 2013 Pranešti Paskelbta Lapkričio 5, 2013 Ką reiškia "gamtą tausojantys ūkininkai" - vilkus šeriantys? Ir sunku sutikti, kad vidurys kaimo yra ta "gamta", kurioje gyvent turi tiek avys, tiek vilkai. Mūsų avys ganosi prie sodybos, tik neuždarydavome tvarto durų nakčiai, nes juk aplink sodybos, krašto reikšmės kelias ir pan. Pernai po vilkų užpuolimo nuostolis tik du ėriukai, nes avys per laidus išsiveržė į patį kiemą, kur suveikė judesio lempa. Aš nieko prieš biologinę įvairovę gamtoje, bet ne tokiu mastu, kad ta įvairovė ateina ant kiemo. Tad pirmiausia gausinkite įvairovę miškuose, tada gal nereiks vilkams brautis į kiemus.
Andrius L Paskelbta Lapkričio 5, 2013 Pranešti Paskelbta Lapkričio 5, 2013 P. Pilo apsaugos priemonės ir sudaro prielaidas vilkui laikytis miške. Logika paprasta, jei mažiau vargo miške pasigauti grobį tai ganyklos ir nedomina. Vilkas žmogaus kiek įmanoma vengia, bet būna atvejų kai nėra kito pasirinkimo. Pvz. vilkei šeimoje likus vienai ir dar su vilkiukais, o palaidos avys naktį tai tik paskatina. O po to jau pripratimo reikalas.
Mantas33 Paskelbta Lapkričio 5, 2013 Temos autorius Pranešti Paskelbta Lapkričio 5, 2013 Seip tai gal dar ir toks varijantas yra kad medziotoju daugiau negu stirnu,zujkiu ir visu tu kuriuos gaudo vilkai...Tai gal maziau tegul medzioja tuos gyvyunus kureis jie maitinasi ir neis jie is tu savo misku i gyvenvietes ukininku gyvuliu gaudyti...
