Staiga nudvėsė triušė
vil@
jei alvydas dar neisvaziaves tai parasys tau, nors gal ir neberasys, gal atsibodo ta pati per ta pati kiekvienam. bet jei jau norit diagnozes is tokio aprasymo, stai viena: maras. tinka? beje gal cia reiktu i "triusiu ligos" rasyt, o ne atskira tema vest?
Visi triušiai būtų "užlinkę" jeigu maras būtų... (kurie nevakcinuoti)
Ryte buvo sveika,jokių ligų požymių,o vakare radau jau negyvą.Po dviejų dienų dar vienai tas pats atsitiko.Ir vienos,ir kitos liko beveik pusantro mėn. triušiukai.Kas galėjo nutikti triušėms,gal kas žinot?
o kitokiu poziymiu be to kad negyvos buvo??? kaip pvz: viduriavimas, isskiros is nosies, gal kraujas ar seip kokios keistos gleives. reikia truputeli placiau kuo serta gal kreikta seudais is kur imamas vanduo.
sunku parasyt atsakyma kai vienintelis zinomas veiksnys yra staigi mirtis. yra kialetas ligu kurios galetu kaip ir atitikti ta staigia triusio mirti.
tai ir rašiau,kad jokių požymių apie kokią nors ligą nebuvo:abiejų nosytės buvo švarios, akytės švarios,jokių išskyrų,gleivių nebuvo,viduriai tvarkingi-atrodė žvalios ir sveikos triušės.Šėrėm( ir likusias šeriam) šienu ir kviečiais, na ir porą savaičių duodam padžiovintų dobilų.Vanduo šulinio-tokį patį ir patys geriam.
Pusantro men triusiukai dar su triuse buvo ar jau atskirti? pries pora metu man panasiai buvo, krito dvi triuses 5 sav po atsivedimo, tai paskrodus paaiskejo kad gimdos infekija joms buvo
yra ir pas mane buve tokių bėdų ,kaip gimdos uždegimas, ir kritimo laikas panašus 5-6 savaitės po atsivedimo...
Dar buvo su triuše.Skrodimo nedarėm,tai ir nežinau ar kas gimdai buvo.Kada geriausia triušiukus atskirti?Turiu dar vieną triušę-nesinori ir jos netekt-jos mažyliams 3sav.
mes visada atskiriam 28-30 dienu tai bedu neturejom didesniu
Lygiai prieš mėnesį ir man taip buvo. krito besilaukianti gražiausia patelė. Likę buvo 4 dienos iki atsivedimo.
jokių požymių, skrodimas nieko neparodė... Toje pačioje patalpoje dar 20 suaugusių triušių...
Kritimus kelios dienos prieš gimdymą aš tai dažniausiai nurašau neišsitriušiavimui. per metus bent pora tokių atveju apturiu. Dažniausia tai vyresnes stambios pateles būna
pas mane ir triuse numirt sugalvojo atvede birzelio 23 triusiukus o va snd radau pacia jau nebegyva. gal turit kas patarima ka su mazyleis daryti nes kitos triuses neturiu atsivedusios yra viena is kurios reiktu atskirti triusiukus idomu ji neziuretu?
As isivaizduoju,kad nelabai pasirinkimo yra tokiu atveju. Tik baisu,kad ji pajautusi kito lizdo kvapa ko jiems blogo nepadarytu. bet pirmiausia reikia iskelti anuos triusiukus, kad jie nesumindytu anu mazuliu. Dar klausimas ar pieno pakankamai tures ta triuse :eusa-think:
O pas nudvesusia triusia greiciausiai gimdymo komplikacijos pasidare kokios. gal uzsiliko koks vaisius viduj, gal neissivale zmoniskai ar dar kas... :eusa-think:
ta truse greite tokia kolkas nieko tik nzn ar maitins kazkiek nors
Pradžioj pasiguldai triušę, sudedi vaikus palei pilvą ir ją paglostinėji, kol tie valgys. Manoji triušė apsitriušiavo dieną, o kitą rytą radau negyvą. Taip žaidžiau 3savaites, pamaitintus triušiukus sudėdavau į jų narvą. Nes «pamotė» pikta - mušasi. Bijojau, kad pjaus. Juo labiau, kad tik dėl to jos vaikus 39d atskyriau. Našlaitėliams jau mėnuo, patys valgo.
o kiek kartu per diena taip reikia daryti? ir taip net nzn ar ta triuse dar turi pieno
Pirmą savaitę kas 4val dariau, antrą - kas 6. Trečią 3kart per dieną. Ketvirtą tik vakare, bet jiems šviežio šieno, miltt daviau. Mažumėlę smulkesni už bendraamžius, bet manau, kad savo atsigriebs. Šiaip atskirtiems nuo mamos žolės duodu minimaliai, kad pilvukai nestreikuotų
Tiesa, teko girdėti, kad kūdikių mišinukų kai kurie duoda. Bet kiekių nežinau :icon-sad: Būtum arčiau, paskolinčiau maitinančią patelę
nezinau kolkas mazai ten as lindau prie ju ir triuses tj dar visi triusiukai kolkas gyvi o jau nemazai laiko praejo kaip mama ju numire ir beto pati nezine kiek maitino sirgdama? kaip manot po kiek laiko pasimatys ar pamote maitina juos savarankiskai ar ne? snd lyg net ryte pati puku buvo dapesusi
2paras nemaitinti tikrai kris. Jei gyvi - jau pergalė! O jei dar puku pešė - super gerai. Kaloringiau patelę pamaitinkite. Jei mažieji žinda - pienas gaminsis ir toliau. Tokią patelę ant rankų nešioti! :icon-smile:
