JD6330 Paskelbta Vasario 28, 2013 Pranešti Paskelbta Vasario 28, 2013 statausi savo jėgomis valomosios K-523 patalpą. dėl nedidelio patalpos aukščio ir kainos grūdų padavimui ir išleidmui negaliu statyti norijų. žadu statyti du lenkiškus šnekus. Vieą iš duobės į valomąją, kitą iš po valomosios į traktoriaus priekabą. Gal kas turit kažką panašaus įsirengę? ar pasiteisina šnekai? ar jie neužsikemša šiaudais ir ar kokių kitų problemų nepasitaiko? dėl triukšmo didesnio tai galima ir pakentėti. būsiu dėkingas
zverukas Paskelbta Kovo 7, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 7, 2013 Šiaudais gali užsikimšt apsauginės grotelės šneko gale, jei į duobę nelipsi geriau jas apipjaustyt. O šiaip bėdų neturėtų būt. Pas mum būna bėdų su labai drėgnais/žolėtais linais ir saulėgrąžom o tradicinės kultūros eina gerai. Beje normalūs šnekai dirba pakankamai tyliai. Pas mum rodos ar tik ne rokiškio gamybos tai nėr ką lygint su rusiškais barškalais, del lenkiškų nežinau.
voras Paskelbta Kovo 31, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 31, 2013 problema bus su padavimo sneku, nes jei valomosios neapkrausi tiek kiek reikia ji tau neisvalys taip kaip reikia, tada sakysi jog shudas ne valomoji, turejau 523 ir galiu pasakyti, jog grudu padavimas sitai yra labai svarbus momentas, grudu srautas turi buti is galo per kuri isbyra arba i s galo per kuri paduoda, jei darysi per sona tai uzsiknisi su visokiom plokstelem kaisiodamas po byranciais grudais tam kad grudai ant sietu pasiskirstytu vienodai, jei gaus kokiu varpgaliu vienas krastas vel uzsikis ir vel bus shudas, tai valomoji kuria reikia priziureti, tad as labai rekomneduoju padavimu daryti norija, jei per sona tai virs valomosios norija reikia kelti tiek kad byrejimo vamzdis butu bent kos 1,6m virs valomosios, tada srautas toligesnis, jei paduosi is galo tada vamzdis gali buti maksimaliai trumpas nes grudai byredami i valomaja del inercijos nesubyres i viena krasta. sausais metais kvieciu su ja per isspausdavau 20 tonu per valanda, jei dregnesni grudai tada nasumas zenkliai sumazeja. siaip daug tonu su ja perkraciau ir drasiai tvirtinu kad ji atsipirks su pirma partija grudu buvo metai kai isvalas pardavinejau po 500 uz tona o gerus grudus po 400 teko isvezti, mat buvau labai sekminga isankstine sutarti pasirases...
JD6330 Paskelbta Balandžio 1, 2013 Temos autorius Pranešti Paskelbta Balandžio 1, 2013 dėkingas už patarimus. Girdėjau kad k523 reikia tolygaus grūdų padavimo. Šiuo metu statau patalpą 8X11 valomajai. Tai joje planuoju valomąją kelti nuo žemės maždaug 1-1,2m. aukštį, kad šiukšles galima būtų leisti į apačioje pritvirtintą didmaišį. Per apačią ir švarūs grūdai išbira. O kai valomoji bus atitinkamoje vietoje , tada kasiu ir betonuosiu duobę ir derinsiu atstumus kaip statyti šneką. Šnekų ilgiai galima pasirinkti kas 1 m. nuo 4 iki 10m. berods. grūdų padavimas bus iš galo valomajai. Šneką statysiu tokį kad būtų kaip sakei apie 1-1.5m. aukščiau valomosios angos. Ir perkant šnekus dar būna priedai :išpylimo alkūnė su gofruota plastikine žarna. tai padarysiu taip kad byrėtų kaip galima statmeniau valomajai. Ten žarnos diametrai panašūs su valomos grūdų paėmimo anga todėl gal sujungsiu be jokio tarpo. gal turėtų būti tolygus pasiskirstymas? tik valomoji gamyklinėje komplektacijoje buvo kai pirkau be ištraukimo ventiliatoriaus. ko gero jį reikės dasidaryti pačiam?
Coala Paskelbta Balandžio 18, 2013 Pranešti Paskelbta Balandžio 18, 2013 K523 padavime turi reguliuojančią sklendę, grūdų kiekiui ir tolygumui sureguliuoti. Tam yra du langeliai iš padavimo galo. Sureguliuoji taip, kad grūdų kiekis toje talpoje siektų langelių vidurį ir taip užtikrinsi vienodą padavimą ant valomosios sietų. Nematau problemos statant šneką iš šono.
voras Paskelbta Balandžio 19, 2013 Pranešti Paskelbta Balandžio 19, 2013 Jei snekas bus is sono tada jis turi buti gerokai auksciau nei valomoji, tada problemos nebus. Sureguliuoti sneka taip kad tas langelis butu iki puses uzpildytas yra neimanoma, todel ir rasiau kad reikia norijos ir tai reikalu su ja labai daug. Zinoma geriausia priemimo duobe ir tranporteris su daznio keitikliu, bet cia jau rimtesnem valomosiom
