gelbekit nuo plesrunu
simona
Susiduriau su didele beda, Daug investavau i veislines vistas, bet uzgriuvo beda!!!! Kazkas diena dienon pjove vargsytes ir liko tik 5 kaimiskos mano senoles, tada palikdavau sviesa nakciai, tai perejo ant triusiuku. Visus jauniklius ispjove. Galvytes nugrauzia, o kunelius palieka :icon-cry: Gal galit padet patarimais?
Greiciausiai bus kiaune, pasigavau as tokia siemet man 17 vistaiciu nutyso (2-3men) tai kol sniegas neiskryto tol nelabai supratau kas cia man tiek skados pridare . Nusipirkau spastukus kiaunems yra skelbiu.lt parduodami raso tipo rusiski isdeliojau juos palei tvarta kur matosi kad kaiunes lysta biski ikisdamas i ta urvuka ir uzdengdamas siaudais zinoma dar ir pririsdamas tvirtu trosu. Laimikis 1 kiaune ir 6 pacai. Turiu ir gyvaspascius deja lindo i juos tik pacai.
galva nugriauzia ir krauja geria - sesko darbas
stai mano spastai
Na 100% nebuciau isitikines kad tai sesko darbas, jeigu seskas ilystu tai per pora kartu vistu neliktu o gal ir per viena karta visas ispjautu, beja as irgi maniau kad pas mane seskas darbuojasi bet kai pagavau pasirode kad akmenine kiaune, jeigu seskas tai su gyvagaudziai nesunkiai pasigausit o kiaune nelabai lys i juos... nors zinoma buna ir isimciu. PVZ del Kiaunes paleidimo tai ja reiktu nuvesti bent 20 km nes jos medziokles plotai yra 5km taip kad jeigu per arti paleisi tikrai grys tik "pasimokiusi" :D
na sitas seskas kuris sedi spastose pas mane ateidavo i svecius 2-3 kartus per savaite ir visada imdavo po viena vista, nors paimt daugiau niekas netrukde (gal gerai isaukletas buvo...) :lol:
Panasu i tai kad gerai isaukletas :D nes pas mane graziai irgi imdavo po viena per diena o pagavau kiaune. siaip tai dabar puikiausiai matosi petsakai, jeigu nufotagrafuotu ir idetu nuotrauka as pasakyciau kas cia vaiksto. Ne ten kur pritrypta bet ten kur suoliuota tokios kaip po dvi trys pedutes atrodytu kas 40-60-100cm atstumais.
gyvagaudziu nebrangiai kainuoja www.smulkusukis.lt ne manau kad sudejus darbo laika ir medziagas daug pigiau gausis. manau originalu gamyklini daikta nupirkt,
kas liecia galvu nuedima ir kuno palikima, arba visas kunas lieka su galva o smegenu ir akiu nebera, tai = sesko darbas. buvo parazitas ir pas mane isisukes , praretino triusiu gretas.
kai pagavau tai nuveziau pas pazystama, po 2savaiciu parsiveziau kilimeli prie duru :) :) :)
stai mano spastai
O sakykite, kaip žinoti, iš kurios pusės tie bjaurybės lįs, kur padėt tuos spąstus?
stai mano spastai
Na cia biskutis info del papjovimo
http://www.lrytas.lt/-12665760701265294 ... %C4%AF.htm
Istikruju nera lengva pagauti kiaune, bet imanoma. Jusu atveju isigyciau kapkanelius nes prie namu gali gaudyti su jais zinoma jeigu tik nera ten katino. Jeigu kiaune ateina is miskelio tai sniege matosi jos pedsakai, pedsakai kas 40-60 cm suoliai po dvi leteneles, atstumas tarp peduciu priklauso ir nuo sniego kiekio. Turi matytis kur ji lenda dazniausiai tai po tvartu bet gali lysti ir per virsu. Kapkanelius pastatykite i urvuka arba ant tako kur ji laksto ir butu gerai apdengti kokiais siaudais , kapkaneli reikia butinai priristi rimta virve ar grandinele. Jeigu nera katino tai galyma ir vilioti pvz. kokia papudyta vistiena arba dar geriau butu vistos zarnos.
http://www.skelbiu.lt/skelbimai/spastai-15113716.html
Vat kaiptik gavau panasius ir pastaciau, prikaliau kuoliukais i zeme, tai daugiau neberandu nei spastu nei plesruno :eusa-doh: Vat kaip buna, o atrodo ir islysti nera pro kur
Na jeigu kapkaneliai buvo silpnai pritvitinti tai ir pacas galejo nueiti su jais man yra taip buve tik man labiau pasiseke radau virves gala ir is urvo istraukiau spastus kartu su pacu buvo dar gyvas... nuo tada pririsu rimciau.
  • po 6 mėnesių...
Sory ir sveiki,
Naujokas as cia dar ir admino paprasciau kad mano tikraja registracija sutvarkytu.
Su plesrunais as irgi turejau bedu.
Pas mane augintuve is metalinio garazo padaryta. Taigi jokio plysio ir neprasigrausi.
Panasu kad kiaunes po pmatais islaugdavo o duris atidari nueini ir jos jau prisitatao.
Ir tvora tinkline I zeme ikasta.
Niekas nepadejo. Radija paukscius gazdino.
Iseitis kuri tikrai veikia nuo visu.
Pasistaciau paukstine 10 000 voltu tvora. Daugiau niekas nelenda.
Per 5 dienas iskepe du pacai. Katinai ne vienas per nagus gavo. Suo irgigirdejau ikliuves buvo.
Liaudyje tas daigtas dar vadinamas el piemeniu.
Bet impulse generatorius neturi virsyti 2 dziauliu.
Pigu patikima ilgaamziska ir velniskai mobilu ir patogu.
Geresnes iseities nemanu kad kas pasiulys.
Vengrijoje pauktynai tik taip ir saugosi nes kito budo patikimo jie neatrado.
  • po 5 mėnesių...
galite kreiptis i medziotoja,kuris pirmenybe teikia svelniakailiam zvereliam. sesko o tuo labiau kiaunes neatsisakys
O ne geriau susitvarkyt uki taip ,kad sitie gyvuneliai neprieitu prie paukščių. Visko neiššaudysit ir neišgaudysit,o gamtai jie naudingi. Na apie žiurkes nekalbu -tai parazitai-galima ir šaudyt :lol:
