vaderstad rapid reguliavimas
swe
va iskilo klausimas, kaip vaderstad rapid 400c
pvz.
http://www.agrotaka.lt/naudota/s13.jpg
kaip nustatoma rapso issejimo norma? ar jei reikia ka nors keist ar nors dadeti ar kaip?
naujesniose tai yra kaip supratau atskiras ratukas smulkioms seklom, o vat kaip reguliuojama senesnem neradau. kas turit turetumet zinoti ;)
Prie issejimo riciu dedasi tokie ideklukai, o norma reguliojasi taip pat kaip ir grudu
as turiu nauja tokia, tai kaip pats minejai yra siauras ratukas salia tai ji perstumi ir seji. o norma reguliuojasi kaip ir grudu tik pageidautina daugiau ratu apsukti rankenele tada tikslesne norma gausis. jei grudams berods 14 ratu reikia apsukti tai rapsams patartina 140 ratu apsukti rankenele arba bent jau 70 ir padaugint is dvieju.
seip seja tai nuostabiai neturiu jokiu priekaistu, tik su sekla man pastoviai truputi daugiau isseja nei as nustatau. tai daba visada mazesne norma nustatau nei norima isseti ir gaunasi gerai.
toje senesneja nera kitu ratuku :(
ten turbut kaip minujo idekliukai dedasi, manau ju yra pirkt ;) nors butu gerai kad kas idetu kokia foto jei rastu butent paprasto rapido 400c
Ten sistema labai idomi ir gera.hidrauliu gylis su norma sujunkta tam,kad pagal dirvozemio kietuma reguliuojasi automatiskai issejimo norma ,padideja iki 30% tuos procentus gali reguliuot su tokiu varzteliu, kuris randasi ant normos reguliavimo rankenos. Ta sistema sukurta kalnuotom vietovem . Ant kalno tankiausia buna kietas dirvozemis, tai sejimo diskus daugiau spaudzia,automatiskai paduoda daugiau seklos.Lomose dirva buna puresne,automatiska seklos norma mazeja.Tada kai sudygsta ,gauni vienoda paseli, del to kad kur kieciau mazesnis daigumas,kur miksciau didesnis daigumas. Ar supratai ka nors,siaip parasytm tikslia marke ,as tau daugiau papasakociau.
Tuos idekliukus tikrai gausi UAB "Vaderstad" tel 8 615 21277 atsargines detales
aciu
Supratau kam ta sistema sukurta,bet kaip reikia reguliuot tą sėjamąją.Markė Amazone AD 302, kartu su freza.Kaip suprantu gylis reguliuojasi perstatant kaiščius prie cilindruko.Tik nesuprantu kaip ten su tuo automatiniu reguliavimu, nes kažkada reikia paduot slėgi iš traktoriaus į tą sistemą,be to ten tie kaištukai gan ploni,o cilindras gan storokas, gali sulankstyt.Arba aš išvis nieko nesuprantu :( .Ir kiek reikia sukt rankeną kartų nustatant išsėjo norma.Šiaip kai tariausi pirkt tai sakė kad yra knyga, tik vokiečių kalboj,bet kai atvarė tai sako kad jokios knygos nėr.Iš anksto dėkui už informaciją.
Ten as tau pasakojau ne ta sistema,Jei kaisciukai parsistato tai cia tu reguliuoji diskeliu spaudima i zeme.Vienu zodziu jei dirvozemis kietas ,istrauki kaisciuka ir su hidrauliu stumi cilindra.Cilindras itempia visu diskeliu spyruokles ir diskelai giliau lenda,kaisciukai reikalingi tam ,kai itempi juos uzkaisciuoji is vienos ir kitos puses ir daugiau ju neperstatineji,nuvaziuji i miksta dirva tada atleidi, kad seklos neskandintum.Siaip prie diskeliu turi buti pavazeles su jom dar reguliuojasi gylis,kartu gali buti ir ana sistema apie kuria pasakojau.Prie jos turetu but kompiuteriukas, Jis skaiciuoja hektarus ir rodo ar byra sekla.Rapsui apsivercia dantratis ir persistumia ritineliai.Sejamoji su freza rimta, Nebijo akmenu.
Jo kompas yra.Gal žinai kur dedasi dar vienas elektromagnetinis daviklis, prie kompo yra.Itariu kad dėl tehnologinių vėžiu jis. Turėtų prie pakabos kažkur prisisukti, kad reaguotų į sėjamosios pakėlimus.Be to ten ne diskinė o nuoraginė.
Teisingai mastai,Jis dedasi prie slaunies hidraulio.kaip pakeli sejamaja,pritaisytas dviklis sureguoja ir perjungia ribozenklius, jie turetu but ant elektriniu varikliuku, bet buna ir mechaniniu. Siaip be knygos tau bus sunku, jei ribozenkliai elektriniai, tai kompe programuojasi technologiniu veziu plotis.
Riboženkliu išvis nėr.Ten bus dėl tech vėžių.Yra elektromagnetinis jungiklis kur įjungia tas vėžias,o plotis jų reguliuojasi tokius dantračius perstumiant.Tik va tą kompiuteriuką kaip reiks užprogramuot tai reiks panagrinėt.Be to gal žinai kiek kartų rankeną sukt nustatant normą.
