Bendradarbiavimas
alvydas11
  • Atsakymai 110
Paskelbtos nuotraukos
pumputi, gera cia sita tema. perku parduodu, tegu lieka pirkimui pardavimui, o cia bendradarbiavimas, kaip minejo alvydas kooperuojames. aisku temos glaudzios, bet ne tas pats. Pradedu ko man reik: 2012.11.15 20 doziu vakcinos, ir po 40kg kombos KG kas savaite. Rokiskis
As spalio 27 vaziuoju i Lenkija tai galiu del taves paimti vakcinos . Tai jei tiksliai reikia tai CASTOMIX butu po 20 Lt uz 10doziu , o KG prie topacio vazevimo galiu privezti 40kg po 50Lt jei dar kas atsirastu tuo paciu laiku i tapacia puse tai galeciau tompaciom kainom pristatyti .
Bet gal kas galit pigiau pasiuliti ...tai gal ir as paimciau ir kitiems prie topacio nuvesciau . Seip ryt busiu kaune pabandysiu i Ramucius i ta vet vaistine nuvaziuoti gal ten pigiau gausiu .
Tad i Rokiski apie lapkrico 17-18 galeciau atvaziuoti ...jei marijampolei parduotuves atidarimas pasistums i kaskuria puse ..
Bet planuokim apie ta diena :)
Na cia galetume padiskutuoti apie bendradarbiavima ...
Kam ko reikia , kiek reikia ,kada reikia ...
O kam reikalinga temą ''Perku, parduodu......''? Ne tam kam ko reikia? :icon-rolleyes: Man reikia KG Nature su 10 proc. nuolaida nuo firminės parduotuvės kainos. Tai čia rašyti, kad reikia ar ten, kad perku?
O del temos perku parduodu tai pardavinekit ir pirkit ...
tai ir as prisideciau jei butu galima ir prigriebciau du kombi maisus ir vakcinos 20doziu
Tau kaip suprantu radviliski ?
Tai del kombikormos gali betkada su manim susisiekti ...grizdamas is darbo galiu parvesti .
868289081
[email protected]
siaip esu is Radviliskio raj bet reiks kazkada susisiekt su jumis ir atlekciau pasimt tos kombi
bendradarbiavimas butu jei alvydas parasytu kad turi kontaktus davai visi susimetam uzsakom 10 tonu pasaro is kauno grudu gaunam super gera kaina pasidalinam kam kiek reikia ir visi laimingi toliau metames ir perkam seryklas. o cia pakolkas joks bendradarbiavimas tik vel kazkas siulo kazka is jo pirkt. malasi tas pats per ta paty o paskui skundziames kad neina nieko rast ar nieks nenori dalintis patirtim
Susimetus dešimčiai tonų nereikia nei kontaktų, nei alvydo, nei marijono. Su tokiu kiekiu galima rimtą nuolaidą gauti. Tik klausimas kaip susimest tokiam kiekiui jeigu čia visi mėgėjai. Man pačiam reikia tik po pora maišų į savaitę :(
Tai davai susimetam :)
Kam kiek reikia susiderinam kiekius ... o kaina parasysiu kokia galiu padaryti ..gal kas dar geresne kaina gaus ...
Tai kai siulai susimesti kaskodel niekas nesimeta :(
Vazineju i lenkija galiu vakcinos padaryti ...davai metames uzklausiu kiekiu , parasysiu kaina ... bet kaskaip visi nenori mestis ...visi sau apsirupina o kitiems ... tokia kaina kaip jis gauna niekas nesiulo :(
Tai davai rasom kiekius kam reikai is kur pasiemam ...
man asmeniskai pvz kombikormos reikia apie 15 maisu menesiui .
As tokio kiekio iskarto neturiu kur namuose sandeliuoti ... tai imciau po 3-4 maisus savaitei.
Paletei yra 25 maisai ... kiek paleciu reikia ???
Gal kas galit padaryti pigiau nei 50Lt uz maisa su pristatimu i siaulius , apmokejimas po to kai pasiemu maisa ... ???
Tai davai bendradarbiaujam .
Vakcina kas galit padaryti :dvivalente , 20doziu pigiau nei 32Lt ??? siuo metu paimciau apie 40-60 doziu ... isfasavimas gerai butu po 10 doziu ... (nes nevisada reikia 15 doziu buna kad reikia tik 8 vienu kartu ) ????
Pasimciau is panevezio ,kauno .
Bendradarbiaukim ...
Seriklu , girdiklu man nereikia ...sekmingai darausi pats .
Tai ar pasiulis kasnors realu bendradarbiavima ???
As realiai kombikorma siuo metu parduodu uz savikaina ...t.y. 40kg-50Lt ir net su pristatimu i kaikuriuos miestus ...nemokamai :)
Gal kas galetu man suorganizuoti toki pristatima i siaulius po 3-4 maisus i savaite ...pigesne kaina pvz po 45Lt uz maisa ???
Kas blogiausia tarp cia bendraujanciu ... kai sakai davai metames ir darom ...visdada gauni atsakima ..."As gauni tik sau ,kitiems negaliu parduoti , suveikti ir t.t."
Tai gal "Gurmanas" davai metames ...dar keli cia dasides ir paimtume is kurnors ir vakcinos koki 20doziu po 22Lt (dvivalentes) ir kombikormos po 30Lt uz maisa ...ir grudu po 10Lt uz maisa ...???
Jei turi pasiulimu davai DAROM ...As tik uz tai kad pigiau butu ...
Baikit jus chebra svaigti.... Ruosiates bendradarbiauti, bet nera kur. Vienam reikia 5 maisu kombos kitam 3 ir zadat gauti super kainas. Kiek litu noretumet sutaupyti nuo 5 maisu? Pridekit organizavimo, telefonu skabuciu, nuvaziavimo pasiimti kaina ir kas gausis? 1lt nuo maiso? Ar verta? Dirbu, kur suseriama 500t pasaru per 2 men., tiesa broileriams, bet nuo mazmenines kainos skiriasi ne daugiau nei 20-30proc. Tai ar turit planu imti 500t per 2 men., tam kad sutaupyti 20-30 proc.? Kai visi turesim ukius bent po 100-200 pateliu, tada galima bus sneketi apie bendradarbiavima... O dabar 10 pateliu, pasaru sanaudos 1-2 tonos per metus ir svaigstam...
Vakcina... as ir gaunu gerokai pigiau nei Alvydas, 27 lt 20 doziu dvivalentes, bet is gero draugo uz tikra savikaina. Negaliu visu aprupinti tokia kaina... Be to, koks tikslas parduoti bet kam uz savikaina? Taip nebuna, Arba sau, jei imi didelius kiekius, gauni dar pigiau arba uzsimeti procenta uz darba... Atleisk Alvydai, bet tikrai netikiu, kad perki po 50lt uz 40kg ir uz tiek pat dar atvezi :) Na nebent tu is to dar gauni kokia kitokia nauda, kokia nzn... Bet nebuna, kad uz tikra savikaina dar i namus atveza...
Be to, tie keli litai, sutaupyti ant pasaru ir vakcinu, ypatingai triusio savikainos nepakelia..... kai auginami keli triusiai, o ne tukstanciai.... Tad gaunasi grynas vargas be tikslo ir Alvydo tema: parduodu kauno kombi ir lenkiskas vakcina..... Gal taip ir pavadinkim tada...
pavadinciau "verslo pradzia be investiciju", (nors kai kada tai imanoma...)
surenki uzsakymus, ( o jei dar avanso gavai... :o ) atvezi preke, isdalini, jokiu sandeliavimo, prekybines irangos islaidu ir t.t., minimali buhalterine apskaita....
kodel gi ne?
bet tokiu gudruciu jau pilna...
mano durna galva preke reikia siulyt kai ja turi vietoj, neduok dieve surinkes pinigus nepristatysi prekes sutarta diena ( valanda)- amen.. o tai gali atsitikti net del slidaus kelio ruozo atkarpoje "Suvalkai-lietuvos pasienis"
:D:D:D
o ka jau sneket jei per savaite kursas valiutos koki 10 procentu persiris i nenaudinga puse???
:icon-confused:
uzsiimciau triusininkyste jai kas parasu patvirtintu kad po metu supirkines produkcija siuo metu nustatyta kaina :icon-cool:
Va tas ir gaunasi kad JUS visi cia SAVANAUDZIAI ... Jus padarykit kanors gero kitiems :)
Va tas ir gaunasi visi ziurit kaip is kito nuplesti daugiau ...kaip apgauti ir tureti is to pelno ...
Tai tas ir yra kad davai saziningai koperuokimes , pirkim kartu ,parduokim kartu ...visiems lengviau bus ... o dabar gaunasi "kitas perka brangiai tai ir gerai , tegul perka ...triusienos negales parduoti pigiau ..."
Tai va cia ir pasireiskia TIKRAS LIETUVIS :D draugiskumas ir t.t. ...
O tu tikras altruistas... Gal dar atvezk ir damokek, kad imu is taves...
Paskaiciuokim, tik pagalbos reikes, bo kombi neseriu, tai nzn kokia kaina. Pasakyk, kiek kainuoja eilinej pardej 40kg kauno kombi? Ir kiek vienam triusiukui gaunasi susert? Tada galima bus primest, kiek 10-ies triusavedziu fermai naudos gaunasi is situ kooperaciju...
Ir lietuvybe cia ne prie ko, nieks pasauly niekam siaip uz aciu nieko neduoda...
Ir as nieko neapgaudineju, auginu triusius ir juos parduodu, ir parduodu ne uz savikaina, o tam, kad uzsidirbti kelis litus savo seimai. Gal as del to esu svolacius? O tu po kiek triusiena parduodi, kad toks geradaris? Uz savikaina?
pas mus komba 20kg - 31.40lt, po 40kg nepardavineja. utenoj firminej KG parduotuvej 40kg - 54lt. Jau skirtumas sioks toks. O cia Alvydas siulo 40kg - 50lt ir dar atveza. Gaunas as sutaupau 11.40lt nuo maiso. Ir man nesvarbu ar jis uzsimeta ar ne, jei tik siulo kaip man pigiau, ir imu. Ir dar, vistiek idomiau pasisneket su kitu triusininku, kad ir kava pavaisint, nei parduotuvej pirkt.
Tai viskas ok, bet primetam kiek is tu 40 kg sutaupai + bent alvydo noras dar sutaupyt, tai gaunasi itariu kokie 2 Lt ant triusiuko... Tai nera kooperacija ar pan., tiesiog alvydas tau gauna siek tiek pigiau ir tiek... Ir ner cia ko visus lietuviais isvadint... Visi mes norim isaugint kuo pigiau, o parduot, jei parduodam, kuo brangiau :) Zodziu, manau kol kas si tema be ateities, nebent pervadinta, kaip siuliau :)
Na skaiciuokit patis kiek as galiu uzdirbti is to maiso :) jei parduotuvei jis jau kainuoja brangiau nei as siulau ... + atvezu ...gal ne i visus miestus :(
"Tas siektiek pigiau" ... tikriausiai isivaizduoji kad as ta kombikorma gaunu uz dyka :D arba pavagiu :D
Pasiklauskit tu kas daro pasarus is grudu kiek jiems iseina kg kaina kiek jiems lieka nuo kg ...
Ir pabandykit is tupaciu KG gauti dar pigiau nei po 50Lt uzmaisa :) perkant kad ir 10 maisu iskarto .
Tai gal dar kaskas gali pigiau pasiuliti ? tai imam dar pigiau ... tai kad ir 2Lt nuo triusio gaunasi pigiau tai jau pardaves 25 triusius nusipirkti lisna maisa :) su kuriuo gali uzauginti 2 triusius iki 4 men.tai gaunasi papildomi 100Lt pardavus juos ...
kai pagalvoji jo 2Lt nieko nesudaro ...tai aisku gali pirkti parduotuvei ir net nuolaidos neprasyti :D nes siek tiek ten brangiau :D
Tai tas ir yra metames kartu ...perkam vakcina , perkam grudus , perkam burokus pagaliauNesiruosiu nei labai plestis , nei didinti ukio , ar kaskaip pereiti prie triusininkistes vien tik .
Del slidziu keliu ... tai cia betkur gali buti ...isejai i lauka ir viskas :( ...cia betkam gali buti .
Tai va tas ir yra jei gali vakcinos gauti pigiau tai pasiulik visiems ar bent jau kaskam ...kiek gali iki tiek kiek gali ... Tai bent jau kaskas pasiskiepis triusius pigiau , tures maziau nuostoliu ...
Del tospacios lenkijos ... jei turi kas noro vaziuojam ... pabandysi paziuresi isitikinsi kaip ten "gerai ir lengva "...
Neatsakei i mano paskutinius klausimus.... Taip 2 litai groja. kai augini bent 100 triusiu pjovimui kas men., o jei 10, tai nematau prasmes kankintis... Sudek bent 10 km pasiimti kombos ir niek nelieka, jei norit rimto skirtumo, imam 500 t per 2 men., tai paskaiciuojam norincius, kas kiek ima ir gaunasi, kad veznaciam zmogui net kurui nesigauna ...Geriausiu atveju kelios tonos gausis... Tai kokia kaina gausit? Alvydo? Tai kam kooperuotis, jis ir taip geranoriskai vezioja.... Ir vakcina veza is lenku uz savikaina..... Saunuolis, geradaris ir kaip jis sako, jam nulis is to.... Davai, visi parduodam triusiena po 10 lt uz kg, irgi gerieciai busim is idejos, tik idomu kiek laiko taip pratempsim...
Nebesvaigstam, arba jei svaigstam, tai atverciam kortas.... :) Cia tau Alvydai....
Taip kad ne as apgaudineju :D , o tas kas prisimeta gerieciu ir pardavineja visoj LT uz tiek, kiek nuperka....
Nors man tai nesvarbu, pirkit parduokit uz kiek norit, tiesiog issisokeliai geradariai man nepatinka, nes tokiu nera....
O del vakcinos, tai prasom 35 Lt uz 20 doziu, galima kiek norit gaut.... jei augini 10 triusavedziu, tai paskaiciuojam: bet kuriuo atveju perkat 40 doziu per metus 70 lt elementaria kaina ir 50 lt super duper koopercine kaina... gaunasi 1lt ant triusavedes per metus... rimta nuolaida... Pasaru daugiau isdrabsto :D
taip. as ta ir norejau paskyti kad cia jokia koperacija ir pan o tik dar vienas bandymas brukt ta paty per ta paty. beje alvydas turbut turi visus reikalingus dokumentus ir gali verstis prekyba, tuo labiau trubut zino kad pardavinejant veterinarinius vaistu reikalinga atitinkama licenzija. del manes pardavinekit kas ka norit bet tokios ikirios reklamnos ir kisimas uzknisa.
Jo ziuriu cia susirinke (na gal ne visi ) bet ... kaip is anekdoto :
"velnias mokina velniuka ...cia katilas su zydais ...ji reikia labai priziureti ...vienas islips istemps visus . Cia katilas su rusais .. na ji reikia priziureti bet nieko tokio jei vienas islips tai nieko tokio ...palakstys ir vel i kompanija sugrys . Na o cia katilas su lietuviais ...ju gali visai nepriziureti ...jei kuris nors bandys islipti tai like ji vel atgal itrauks ."
Ir kogero nesat mate ...SENOSIOS ANIMACIJOS ...kogero visi uzaugot ant transformeriu karu ...ir nematet multiko apie drakoniuka ...VISKAS MAN MAN IR DAR KARTA MAN :D
Na matai tu prieauglio neskiepiji tik motininius as skiepiju visus 100% todel pasmane ligu protrukio nera o pas tave tikriausiai yra :( as per metus suskiepiju apie 600 triusiu o tu tik 20 ...va tau ir skirtumas ...pasmane is 600 per metus kritimas 0.00% o pas tave kogero koks 10-20% ...
Tu tikriausiai kai kely vaziuoji ir matai kad zmogui nelaime ... nusisuki ir stengies dar ir purvu aptaskyti ji ... o as sustoju ir padedu :)
Galiu pasakyti toki dalyka ... kely esu Latviui sustojes ir zapaske seip paskolines ... uzrasiau jam savo telefona ir adresa ...pasakiau kai vaziuosi pro sali uzvesk ...ir ka jus galvojat ??? UZVEZE ...
Nemanau kad nors vienas is cia esanciu butumet pasistenge grazinti zapaske :( nepazystamam zmogui kuris tik telefona ir adresa butu jum uzrases ... juolab kat tas zmogus gyvena apie 150-200km nuo jusu .
As suprantu kaip tau sunku taip gyventi kai netiki gerais darbais , nepasitiki zmonemis , netiki kitais ...
UZUOJAUTA TAU :(
Va todel taip ir yra lietuvoi ...kad tokiu pilna :(
O tu pabandyk padaryti 100-ui zmoniu gerus darbus ... tie kiekvienas padarys kitiems ....ir ziurek tau kaskas pades :)
O dabar del veziojimo ... as per imone kurioje dirbu galiu i kaikuriuos miestus pristatyti ...NEMOKAMAI ...masina vistiek vaziuoja su prekem i ta puse ...kol galiu tuo naudotis tai galiu kitiems padeti ...
Kitas gal turi kontaktu ir gali nupirkti pigiau ...kitas gal gali tapati triusi parduoti brangiau ...tai davai apsijungiam ...vienas nuperka , kitas isvezioja trecias parduoda ...taip ir su vakcina ...gali gauti pigiau tai parduok uz tiek kiek gauni ...GAILA ??? Tai tada nesikisk ir netrukdyk kitiems bendrauti :D
