sveiki,issikasem prie namu nedideli 3 aru pruda,gylis 3-4 metrai mazdaug,patarkite kokia zuvimi galetume uzveisti?kuri geriausiai issilaiko ziema?kokiu maistu reikia serti?
geriausiai ziemoja tai karosai :D
ne ne tik ne karosus,jos nelaikau zuvim,nebent zuvu pasaru ;D
nori tu to ar nenori, bet karosu vistiek bus :) pauksciai prines :) jei po nedaug leisi tai gali ir karpiu ir samuku isileist
o po kiek reikia leisti?poto jug ju padauges savaime?o kaip ziemoja jie?kaip del maisto?
galiu papasakot kaip draugui buvo:cia aksciau dar buvo, issikase jis panasaus dydzio duobe ir kartu vaziavom pavasari pirkt tu karpiuku. nusipirko 500 vnt po kazkur 100-200gr. grazu - vasara pilnas pavirsius karpiu, o ir greit auga jie. na super :) tik va pavasary visa pakrante karpiu negyvu, gaila :(
todel patarciau isileist koki 20-30vnt pirma pavasari, po to ziuresi jei gyvena gerai tai dar po truputi isileisk, siais metais ileidau i gal 2aru pruda du samiukus pagautus nemune tai ziuresiu kaip gyvena, manau turetu gyvent nes gylio apie 3 metrus, reiks tik nepamirst i ziemor pabaiga pagraiziot skyliu lede, dar labai svarbu kad sniego butu kuo maziaus ant ledo.
o del maisto tai kiek suprantu nekomercijai auginsi, tai pora batono kepaliuku numesk per diena ir gerai bus :D ar kokiu miltu papilk bet nereikia labai daznai ;)
nu tai turim mes visokiausiu grudu uzsiaugine,o tuos grudus paprastai i vandeni pilti ir viskas?
Tik nepradėkit pilti miltų į prūdą kaip kokiems paršeliams ar karvėms. Nebent norit kad prūdas pavirstų smirdančios košės/sriubos duobe. Geriau berkit grūdus ant tam specaliai į vandenį įleistų betoninių arba plastikinių ploščių. Grūdai neužterš vandens taip kaip miltai, nes pastarųjų smulkių dalelių vis tiek žuvis nesurinks. O ant šėryklų, tam, kad neišsimėtytų po visą dugną, nenugrimztų dumblan. Dar ir pats šėrėjas matys kiek grūdų suėsta ir kiek lieka, todėl gali reguliuoti išberiamų grūdų kiekį, kad šie nesupūtų nesuėsti.
o kaip ta serykla mazdaug reikia pasidaryti,nes as nelabai esu mates? ;/
paimk pacia didziausia lekste kokia tik rasi namie gerai isplauk su fairy ir iberes grudu padek ant dugno, ryta inersi paziureti kiek liko, jei bus tuscia procedura reiks kartoti ir taip kas dien
jeigu gausi zuvies su saqknim, tai reikia sodinti rudeni arba pavasari, jei ji paprasta zuvis tai gali leisti kada nori, svarbu kad nesusaltu ir kad neuzdustu
as kelis kart bandziau su lekste sert, naudojau miltus jie i virsu isklidavo, reiks su grudais bandyt kol oarai dar leidze nardyt, gal nekils i virsu :)
o kiek kainavo tau toki tvenkinuka issikast? ar nereikejo leidimo kokio?
gal kas zinot kas parduoda karoso su karpiu hibrida
AB ''Ïslauzo zuvis" pardavinejo pernai ir siemet. Siaip nieko gero, karpiai geriau, pradzioj lyg ir auga geriau uz karpius, bet kokiu 800-1000 gr pristoja ir karpiai praauga. Skonis kaip karoso, o ne kaip karpio, man karpis skaniau, kitiem gal karosas. Na cia tik variantas kur sunkiai ziemoja karpiai, bent jau deklaruoja kad atsparumas deguonies stygiui kaip karoso, o kaip yra is tikruju tai nezinau, nes perziemojo pas mane ir karpiai ir hibridai.
