Vilius Paskelbta Lapkričio 9, 2018 Pranešti Paskelbta Lapkričio 9, 2018 Kaip suprantu dedant danfosa tuos šoninius šlicus nupjaut. O tas podešine kur stumdo stumuokliuka mest lauk iš vis ?
kinziulis Paskelbta Lapkričio 9, 2018 Pranešti Paskelbta Lapkričio 9, 2018 Jei palieki originalias traukes ir nori kad liktu automatinis blokavimas tada palieki ta kur desinej, tik stumokli ismeti.
Vilius Paskelbta Lapkričio 9, 2018 Pranešti Paskelbta Lapkričio 9, 2018 Prieš 1 valandą, kinziulis pranešimas: Jei palieki originalias traukes ir nori kad liktu automatinis blokavimas tada palieki ta kur desinej, tik stumokli ismeti. Pas mane jau buvo padarytas vairas su cilindru tik, kad be danfoso labai staigus vairas. Dabar su dozatorium bus ok
mtzzz Paskelbta Lapkričio 9, 2018 Pranešti Paskelbta Lapkričio 9, 2018 Prieš 3 valandų, Vilius pranešimas: Kaip suprantu dedant danfosa tuos šoninius šlicus nupjaut. O tas podešine kur stumdo stumuokliuka mest lauk iš vis ? viska palieki jei nori kad butu blokatorius, tik nuzulink slicus tos puses kurioje sliekas stovi ziurint i foto tai po kaire puse, jau dviem mtz perdares taip vairus.
mtzzz Paskelbta Lapkričio 9, 2018 Pranešti Paskelbta Lapkričio 9, 2018 aj jei dozatorius bus prie kaloneles prisuktas tai patikrink nauja dozatoriaus asele kuri isistatis i vairo kalonele daznai buna kad prie aseles kreivai slicai privirinti nera centro ir strigs vairas, ir palik viena guoli ant naujos aseles.
Vilius Paskelbta Lapkričio 9, 2018 Pranešti Paskelbta Lapkričio 9, 2018 prieš 11 minutes , mtzzz pranešimas: aj jei dozatorius bus prie kaloneles prisuktas tai patikrink nauja dozatoriaus asele kuri isistatis i vairo kalonele daznai buna kad prie aseles kreivai slicai privirinti nera centro ir strigs vairas, ir palik viena guoli ant naujos aseles. As du guolius sudėjau. Reiks ryt pabaigt sukišt ir neužgesintam pasukint vaira ar gražiai ten sukasi ar ne. Paskui šlangas susipresuot reikiamo ilgio ir pyriot. Nš 16uždėtas gal nebus per našus
Robertas08 Paskelbta Lapkričio 9, 2018 Pranešti Paskelbta Lapkričio 9, 2018 Prieš 2 valandų, Vilius pranešimas: As du guolius sudėjau. Reiks ryt pabaigt sukišt ir neužgesintam pasukint vaira ar gražiai ten sukasi ar ne. Paskui šlangas susipresuot reikiamo ilgio ir pyriot. Nš 16uždėtas gal nebus per našus Per našus niekad nebus,juk per gryztama išeina ko per daug. Blokatorius nuo danfoso gryztamo gali pasidaryti,kaip naujesniu ruskiu.
Vilius Paskelbta Lapkričio 9, 2018 Pranešti Paskelbta Lapkričio 9, 2018 prieš 6 minutes , Robertas08 pranešimas: Per našus niekad nebus,juk per gryztama išeina ko per daug. Blokatorius nuo danfoso gryztamo gali pasidaryti,kaip naujesniu ruskiu. Per daug ten ta kolonėlė nemaišo gyvenimo o ir nesitepaluoja. Bus gerai ir taip juolab tiek ir benaudojamas tas belarusas
Audrius90 Paskelbta Lapkričio 9, 2018 Pranešti Paskelbta Lapkričio 9, 2018 Prieš 2 valandų, Vilius pranešimas: As du guolius sudėjau. Reiks ryt pabaigt sukišt ir neužgesintam pasukint vaira ar gražiai ten sukasi ar ne. Paskui šlangas susipresuot reikiamo ilgio ir pyriot. Nš 16uždėtas gal nebus per našus guoli viena gali tekt isimt, nes gali neit pasukt vairo, o del siurblio, tai ir nuo ns 14 uztenka is sono i vaira papust tasai sukas
Vilius Paskelbta Lapkričio 9, 2018 Pranešti Paskelbta Lapkričio 9, 2018 prieš 8 minutes , Audrius90 pranešimas: guoli viena gali tekt isimt, nes gali neit pasukt vairo, o del siurblio, tai ir nuo ns 14 uztenka is sono i vaira papust tasai sukas Ryt žiurėsim. Susuksim i kruva bandysim pasukint. Nors dalys nestebuklas.....
Robertas08 Paskelbta Lapkričio 9, 2018 Pranešti Paskelbta Lapkričio 9, 2018 prieš 19 minutes , Vilius pranešimas: Per daug ten ta kolonėlė nemaišo gyvenimo o ir nesitepaluoja. Bus gerai ir taip juolab tiek ir benaudojamas tas belarusas Prie to pačio pasikeisk apatiny salnyka,susipilk gera tepalą,tepalo pilk tiek kad semtu tuos guolius velenelio kur y danfosa eis. Aš ir kolonele palikęs dėl svorio. Treti metai viskas švaru,gražu kaip belery. Vilius 1
mtzzz Paskelbta Lapkričio 9, 2018 Pranešti Paskelbta Lapkričio 9, 2018 Prieš 2 valandų, Robertas08 pranešimas: Prie to pačio pasikeisk apatiny salnyka,susipilk gera tepalą,tepalo pilk tiek kad semtu tuos guolius velenelio kur y danfosa eis. Aš ir kolonele palikęs dėl svorio. Treti metai viskas švaru,gražu kaip belery. Guolį isimk kol dar tepalo neuzpiliai, katologe irgi rodo vieną guoli, nes teks tada vėliau išimti pono valia.
Vilius Paskelbta Lapkričio 10, 2018 Pranešti Paskelbta Lapkričio 10, 2018 Guoli išmečiau tikrai su dviem sunkiau sukinėjasi. Beliko pora štučeriu nupirkt ir galės bandyt mtzzz 1
mtzzz Paskelbta Lapkričio 10, 2018 Pranešti Paskelbta Lapkričio 10, 2018 Prieš 4 valandų, Vilius pranešimas: Guoli išmečiau tikrai su dviem sunkiau sukinėjasi. Beliko pora štučeriu nupirkt ir galės bandyt Gerai padarei, ir dar is kitos puses vairo kaloneles kur vairo asis jungiasi prie vairo kaloneles, yra toks pusmėnulis kur reguliuoja guoli, reikia maksimaliai i viena puse pasukti nepamenu tik i kuria, nes tas reikalas biski irgi duoda vairui lengvumo, i viena puse bus sunkiau o kita lengviau nes atleidi guoli. Vilius 1
Audrius90 Paskelbta Lapkričio 10, 2018 Pranešti Paskelbta Lapkričio 10, 2018 guoliu apkabos pasukiojimas netures jokios naudos, jeigu nupjauta krumplio dalis kur su slieku turi jungtis. Nei laisvumo nei ko nepareguliuosi, kas ir veikianciai kolonelei tiek tepadedavo..
belarus8822 Paskelbta Lapkričio 11, 2018 Pranešti Paskelbta Lapkričio 11, 2018 gal kuris nors persidarinejot vaira i hidraulini ir statet danfosa po skydeliu kabinoj? idomu butu paziuret kaip perdirbe sena kelma vairo kad tiktu pridet danfosas, ar visi kas daret pirkot visa vairo kelma naujos laidos su prisukimu danfosui?
Gunia Paskelbta Lapkričio 11, 2018 Pranešti Paskelbta Lapkričio 11, 2018 Prieš 3 valandų, belarus8822 pranešimas: gal kuris nors persidarinejot vaira i hidraulini ir statet danfosa po skydeliu kabinoj? idomu butu paziuret kaip perdirbe sena kelma vairo kad tiktu pridet danfosas, ar visi kas daret pirkot visa vairo kelma naujos laidos su prisukimu danfosui? Pirkau nauja kelma vairui... Bet antra kart raip nebedeciau nes labai mazai vietos lieka šlangom..teko skideli ipjauti kad tilptu..gal dabar yra normalių štuceriu ant kampo..prieš kelera metu ir tuo teko susivirinti kad butu kampas...paskui prisukti yr reikalu..šlangos megsta trinti i kabina.. Tada danfosa ant koloneles deti arba esu mates virš variklio kronšteina padaro ir deda..išvengiant kryžmes ir šlicu prie kolonkes kurie gali duot laisvumų.
belarus8822 Paskelbta Lapkričio 11, 2018 Pranešti Paskelbta Lapkričio 11, 2018 radau internete kaip tik perdaryma is to pacio kelmo, tai pasidalinu gal kam bus lengviau perdarinejant
kinziulis Paskelbta Lapkričio 11, 2018 Pranešti Paskelbta Lapkričio 11, 2018 Prieš 5 valandų, belarus8822 pranešimas: gal kuris nors persidarinejot vaira i hidraulini ir statet danfosa po skydeliu kabinoj? idomu butu paziuret kaip perdirbe sena kelma vairo kad tiktu pridet danfosas, ar visi kas daret pirkot visa vairo kelma naujos laidos su prisukimu danfosui? Мazai kabinai dariau: Audrius90 and belarus8822 2
virgiux Paskelbta Lapkričio 12, 2018 Pranešti Paskelbta Lapkričio 12, 2018 Prieš 16 valandų, kinziulis pranešimas: Мazai kabinai dariau: Mano nuomone paprasciau montuot ant kolonkes. Ir slangu maziau ant variklio, ir tepalu skiriant traktoriu pusiau.(Pas mane ant kolonkes)
Svečias Paskelbta Lapkričio 12, 2018 Pranešti Paskelbta Lapkričio 12, 2018 Prieš 12 valandų, virgiux pranešimas: Mano nuomone paprasciau montuot ant kolonkes. Ir slangu maziau ant variklio, ir tepalu skiriant traktoriu pusiau.(Pas mane ant kolonkes) Bet čia teisingiau. Visuose normaliuose traktoriuose dozatorius tiesiai ant vairo stovi.
Vilius Paskelbta Lapkričio 13, 2018 Pranešti Paskelbta Lapkričio 13, 2018 On 2018-11-10 at 20:21, mtzzz pranešimas: Gerai padarei, ir dar is kitos puses vairo kaloneles kur vairo asis jungiasi prie vairo kaloneles, yra toks pusmėnulis kur reguliuoja guoli, reikia maksimaliai i viena puse pasukti nepamenu tik i kuria, nes tas reikalas biski irgi duoda vairui lengvumo, i viena puse bus sunkiau o kita lengviau nes atleidi guoli. Nu ka uždėjom. Sukantis nuo vieno galo iki kito vairas 4 ratus apsisuka nėra per daug. Ir vairas posunkis. Kame reikalas jei taip visa diena rankos gali pavargt. Siurblys ns16 susidėvėjo gal keistas prieš 4 m pradzioj net cypė ir vairas buvo lengvesnis. Paskui patapo sunkesnis
ekologas Paskelbta Lapkričio 13, 2018 Pranešti Paskelbta Lapkričio 13, 2018 On 2018-11-12 at 08:24, virgiux pranešimas: Mano nuomone paprasciau montuot ant kolonkes. Ir slangu maziau ant variklio, ir tepalu skiriant traktoriu pusiau.(Pas mane ant kolonkes) o tai kaip su tech apziura ,praleis
mtzzz Paskelbta Lapkričio 13, 2018 Pranešti Paskelbta Lapkričio 13, 2018 Prieš 1 valandą, Vilius pranešimas: Nu ka uždėjom. Sukantis nuo vieno galo iki kito vairas 4 ratus apsisuka nėra per daug. Ir vairas posunkis. Kame reikalas jei taip visa diena rankos gali pavargt. Siurblys ns16 susidėvėjo gal keistas prieš 4 m pradzioj net cypė ir vairas buvo lengvesnis. Paskui patapo sunkesnis Koks tepalas? Aseles slicus tikrinai ligiai privirinti?
Vilius Paskelbta Lapkričio 13, 2018 Pranešti Paskelbta Lapkričio 13, 2018 Tepalas užsienietiškas hidraulinis. Ašelė lyg ir ok. Nepajungus šlangu pasukinus vaira sukinėjosi lengvai. Dabar kaip sujungiau i kruva sunkus vairas. Tiesa i cikindra nueina mažesnio diametro šlangos bet dėl to neturėtu būti bėdos. Gal siurblis i nusistekenes
