mtz82 dingsta tepalo spaudimas
Egis1
sveiki, nesuprantam jau kas yra.. vis dingsta tepalo spaudimas ivaziavus i kokia duobe ar ariant, kultivuojat dingsta spaudimas uzgesini uzvedi vel yra, pakeitem centrifuga vistiek tas pats, tepalo siurbli buvom isrinke viskas tvarkoj.. turit minciu kas dar gali but? per situs dinginejimus ir turbo subirejo...
Tokiu atveju manyčiau, kad reikėtų nuimti karterį ir žiūrėti tepalo paėmėją, ar kur trukę ar atsisukę arba pats tinklelis užsikimšęs arba reikėtų tepalo virš normos pilti. Pas mane taip būna, kai tepalo norma mažoka ir krestelni kur nors į vagą ar staigiai sustoji ir rodyklė iškart krenta lemputė užsidega.
Lygiai ta pati situacija buvo ir pas mane : krestelėjus per duobę, arba gale vagos staigiau sustojant, tepalo spaudimas krisdavo ir vėl staigiai šokdavo. Išgydžiau. Vietoj centrifūgos uždėjau filtrą ir šokinėjimus kaip ranka nuėmė. Ir , kaip kolega viktorass minėjo, gali būti daviklio problema (jeigu elektrinis).
jeigu jau turbo subyrejo ,cia jau nebe daviklio problema,cia jau grynai sistemoj
sveiki, turiu mtz 82 d240, trecia kart ardau, naujas blokas, naujas alkuninis, naujos gilzes, ideklai, svaistikliai, net tepalo siurblys o spaudimo ner kaip ner, ir uzklinija!! Kas daryt?? Surinkta starteriu sukiau bet niekaip nesukele spaudimo, tai centrifuga nuemiau ir tepalo uzpyliau, tada sukilo. Snd pora km pravaziavus uzklinijo kylant i kalna 50 temperaturos buvo, absurdas kazkoks. Stebuklai
Reik pakeist centrifūgą į kitą arba ją į filtrą. Vožtuvai joje sudilę bus arba kažką pražiopsot.
pries kitus kartus kuriant anksciau buvo detas filtras, jis nk nepadejo. Meistras toks sako centrifuga geriau, nu ir nieko ji nepakeite. Dabar kai nauja alkunini ikaliau, dar su filtru nebandes. Bet kas is to, surinkes sukiau starteriu tai niekaip spaudimo nesukelia, tik nuemus centrifuga ir is virsaus tepalo uzpylus pavyko sukelt. Kai sukele tada spaudima, ziurejau ar karamyslus tepa normaliai dangteli nuemes, tai vos vos, nors lyg turetu net tisket manau tepalas. Zodziu, naujai perinktas visas variklis, bet negaliu vaziuot, kazkokia nesamone. O vel perinkt nekyla rankos, tris kartus jau siemet ardytas
Kiek slėgio sukėlė? Naujam būva iki 5-6, man naujai surinktam motorui starteriu tiek sukeldavo, ir nustojus sukt slėgis krisdavo per 20-30s.
Centrifūga skirta mineraliniam tepalui, gerai valo jei tokį naudojat, bet turėjau omeny jos galimą nusidėvėjimą.
Jei siurbliukas nepasiima tepalo pats o pradeda dirbt tik užpylus ant viršaus, tai galimas daiktas kad gaudo orą. Slėgis irgi gali svyruot. Peržiūrėkit paėmimo vamzdelį.
Net nebandykit važiuot jei naujam tepalo slėgio nėra. Seniem chlamam 1 atmosfera yra riba, turbininiam to jau nebeužtenka, manau bent 1,5 turėtų būt.
sudejus ir uzkurus rodo 4 slegio. Suprantu, kad negalima be slegio vaziuot, nes viskas nauja, neissimale, tai kai klinija tai ideklus 'eda' . Sakai gaudo ora? Bet tai kaip imanoma, tepalo virs normos, tas paemimo vamzdelis kad pro ji net karves sudas pralystu ir nieko. Tuos vamzdelius ziurinejom, praputem viskas gerai. O tepalas fasuotas - naujas uzpiltas, atrabotkiu nepilu. Sakai gali but problema , kad ora gaudo... Gal ir tiesa, nes kylant i kalna pastaraji karta dingo slegis. Dar vienas zmogus su patirtim sake, kad panasiai jam buvo , kad teko per vasara 4kartus taip ardyt varikli, ant galo bloka visa graiziot pradejo ir rado siulu kazkokiu jame.... Ir susitvarke., na asmeniskai bloka ziurinejau jau, po spaudimu su dyzeliu visas skyles ispuciau tai bega kaip reikalas. Na dar vamzdelius reik paziuret
isardziau, viskas tvarkoje. Tiesa, man i galva sove vienas dalykas, pas man lyg blokas ikistas mtz 50, nors pas man mtz82, tai sakau gal tepalo siurblys per mazai spaudimo paduoda pats? Nes mtz 50 dantratis lyg siurblio mazesnis o jo nasumas didesnis? Ar as klystu? Ar gali toks variantas but, nes db stovi 80 siurblys, o dantratis didelis
Nemanau kad siurbliai skiriasi, kitaip jo tiesiog neuždėtum, nors tiksliai ir nepamenu :) pas mane lygiai taip pat iš pidisoko dalipdytas.
Stebuklų nebūva, tiesiog kažką pražiopsot ir labiausiai man į akį krenta tai kad siurblys nepasiima tepalo. Reiškia problema jame arba paėmimo vamzdelyje. Vėlgi, slėgis dingsta važiuojant į kalną o tai reiškia kad vėl su tepalo paėmimu problema. Logiškai mastant tokios išvados.
Redukcinis vožtuvas yra centrifugos / filtro korpuse, bet sakėt kad jį visą keitėt.
Blokas gali, būtų variantas jei yra skylė bet ji kartais užsikiša :) bet ne ten problema nes sakėt kad slėgį sukėlėt įpylęs tepalo.
p.s. ne pirštas lenda, o trūkio ieškot reik. Gal prisukat kreivai, kas mažai tikėtina, bet maža kas :)
ta tepalo siurbli nuemes panardinau pemimo vamzdeli i kibira, bet taip netilpo visas, tai pakreipta prasukiau, tai tepala vos vos per isejima pajudindavo, tada nuemiau paemimo vamzdi, ikisau i tepala ta siurbli, prasukau, tai net ciurkslem tepalas bego. Tai cia paemimo vamzdeli kalte? Bet tai varikli stovi tas vamzdelis juk ir siurblys tepale paskendes, kaip gali ora paimt net pradzioj kuriant, suprantu, i kalna vaziuojant jis suteliuskuoja. O kur yra pirkt paemimo vamzdeli? Nelabai mates kur pirkt
