diler Paskelbta Lapkričio 29, 2015 Pranešti Paskelbta Lapkričio 29, 2015 Paamainyk pateles paimk is kitos seimos o vaika pradejo esti turbut besivaikuodama bandymama issitrauktiDekui pabandysiu rytoj.
k&m Paskelbta Lapkričio 29, 2015 Pranešti Paskelbta Lapkričio 29, 2015 Taip, pašarai, šienas ir bakterijos, kurias jums į ūkį gali labai lengvai atnešti kito ūkio augintojas arba gyvūnas. Ligų - užkrečiamų - tikrai yra: jersinia, listeria, pasteurela, pseudomona ir kt. bakterijos, pniaumonija ir t.t., o apsaugą jau išvardinau. Dezinfekcija BŪTINA, jei ji atliekama paviršutiniškai, čia tik laiko klausimas Dezinfekuojami ne tik narvai, bet girdymo sistema, aplinka, ventiliaciniai kanalai. Priemonių dabar yra daug. Tiesiog turite skaityti inform.lapeliuose, kokius brudus žudo tos priemonės. Ecocid - pati "kukliausia" žudymo priemonė, ji naikina labai mažą dalį bjaurasties. Kestukask 1
diler Paskelbta Lapkričio 29, 2015 Pranešti Paskelbta Lapkričio 29, 2015 Taip, pašarai, šienas ir bakterijos, kurias jums į ūkį gali labai lengvai atnešti kito ūkio augintojas arba gyvūnas. Ligų - užkrečiamų - tikrai yra: jersinia, listeria, pasteurela, pseudomona ir kt. bakterijos, pniaumonija ir t.t., o apsaugą jau išvardinau. Dezinfekcija BŪTINA, jei ji atliekama paviršutiniškai, čia tik laiko klausimas Dezinfekuojami ne tik narvai, bet girdymo sistema, aplinka, ventiliaciniai kanalai. Priemonių dabar yra daug. Tiesiog turite skaityti inform.lapeliuose, kokius brudus žudo tos priemonės. Ecocid - pati "kukliausia" žudymo priemonė, ji naikina labai mažą dalį bjaurasties. Ar pas jus girdymo sistema nipeline ? Jei taip kokiu budu ja dezinfekuojate ?
k&m Paskelbta Lapkričio 29, 2015 Pranešti Paskelbta Lapkričio 29, 2015 Nipelinė. Arba užpildome visą sistemą dez.priemonėmis, arba beveik viską keičiame į naujus.
sinsila Paskelbta Lapkričio 29, 2015 Pranešti Paskelbta Lapkričio 29, 2015 Dauguma senų augintojų turėjo skaudžios patirties dėl ligų, todėl ir bandome kas kaip galime įkalti į galvas pradedantiems, kad tik iš pirmo žvilgsnio viskas paprasta ir šie gyvūnai neserga. Geriau, kad taip ir būtų, bet ir mūsų kažkada bėdos neaplenkė, nieko, žaizdos jau išlaižytos Kiek skaičiau, UV lempos naikina tik mažą dalį bakterijų.
aauuddrriiuuss Paskelbta Lapkričio 30, 2015 Pranešti Paskelbta Lapkričio 30, 2015 Na paskaiciu apie sias bei kitas ligas-bakterijas jos tiesiog metosi lauke parsinesti galima bet kada memaza dali naikina ir Uv,gera ventiliacija,bei kitos salygos Reikia tinkamai ir reaguoti iki siol as tik batus persimadavau nuo siol reikes imtis rimtesniu priemoniu
zemdirbys2 Paskelbta Lapkričio 30, 2015 Pranešti Paskelbta Lapkričio 30, 2015 Na paskaiciu apie sias bei kitas ligas-bakterijas jos tiesiog metosi lauke parsinesti galima bet kada memaza dali naikina ir Uv,gera ventiliacija,bei kitos salygos Reikia tinkamai ir reaguoti iki siol as tik batus persimadavau nuo siol reikes imtis rimtesniu priemoniu Tik kilo klausimas kaip galima atlikti pilna dezinfekcija su visasis gyvunais ? Ir nepakenkti jiem nes mano premones turbut gerokai per stiprios gali buti ir tiesiog suzaloti gyvunus Va va,...as irgi apie tai pagalvoju.
šinšin Paskelbta Lapkričio 30, 2015 Pranešti Paskelbta Lapkričio 30, 2015 ir kiek panasiai paskaiciavot reiketu? kokio dydzio psralpa? Skaičiavom iki 80 kv.m., tai ~15000-20000€ turėtum tilpt. Panašiai reiktų investuot ir imant paramą
oxygenas Paskelbta Lapkričio 30, 2015 Pranešti Paskelbta Lapkričio 30, 2015 Sveiki. Labai idomu paskaitineti info apie sinsilu auginima, taip pat daug ziniu sudeta i jusu foruma. Mane taip pat labai sudomino mintis ikurti sinsiliuku uki. Turiu keleta klausimu ismanantiems zmonems: 1. Turiu silta apie 100 kv.m. Patalpa. Kiek seimu ten butu galima laikyt?+-, kiek pradziai butu investuot- supirkt arba pasigamint narveliu, iranga, motinine banda (nzn ar taip galima vadint), cia be patalpu. Ir dar vienas klausimas pagal kokia kaip pletros programa galima gauti parama tokiai veiklai? Aciu uz supratingima
Witalikas Paskelbta Lapkričio 30, 2015 Pranešti Paskelbta Lapkričio 30, 2015 Sveiki. Labai idomu paskaitineti info apie sinsilu auginima, taip pat daug ziniu sudeta i jusu foruma. Mane taip pat labai sudomino mintis ikurti sinsiliuku uki. Turiu keleta klausimu ismanantiems zmonems: 1. Turiu silta apie 100 kv.m. Patalpa. Kiek seimu ten butu galima laikyt?+-, kiek pradziai butu investuot- supirkt arba pasigamint narveliu, iranga, motinine banda (nzn ar taip galima vadint), cia be patalpu. Ir dar vienas klausimas pagal kokia kaip pletros programa galima gauti parama tokiai veiklai? Aciu uz supratingima Paziurek savoniu uki, yra kelios laidos turputi bus aiskiau
Ramas007 Paskelbta Lapkričio 30, 2015 Pranešti Paskelbta Lapkričio 30, 2015 http://www.idus.lt/es-parama-zemes-ukiui/jaunuju-ukininku-isikurimas , bet nera taip lengva kaip rasoma. nuvykit I nma ir galesit pasikonsultuoti su jais , viska issmaiai paaiskins. parama teikiama siuo metu ukiniam pastatui ir gyvuneliu isigijimui , bet ji priimama iki gruodzio 18d tai manau kad jauu nespesit. turetu buti paraisku teikimas pavasari. jeigi domesites , tai pasidalinkit forume kaip seksis
šinšin Paskelbta Gruodžio 1, 2015 Pranešti Paskelbta Gruodžio 1, 2015 Sveiki. Labai idomu paskaitineti info apie sinsilu auginima, taip pat daug ziniu sudeta i jusu foruma. Mane taip pat labai sudomino mintis ikurti sinsiliuku uki. Turiu keleta klausimu ismanantiems zmonems: 1. Turiu silta apie 100 kv.m. Patalpa. Kiek seimu ten butu galima laikyt?+-, kiek pradziai butu investuot- supirkt arba pasigamint narveliu, iranga, motinine banda (nzn ar taip galima vadint), cia be patalpu. Ir dar vienas klausimas pagal kokia kaip pletros programa galima gauti parama tokiai veiklai? Aciu uz supratingima Sveiki, neužtenka vien turėt šiltą patalpą. Ji dar turi būti gerai vėdinama ir nelaikanti drėgmės O kiek reiks investuot, tai tik pats gali pasiskaičiuot, nes kiekvienas nuo skirtingo šeimų skaičiaus pradeda, taip kad ir investicijos skirtingos O paramą, tai bent jau mes planavom jaunųjų ūkininkų, bet su šinšilais sudėtinga, nes reikia turėt to, ko tau praktiškai auginant šinšilas nereikia (pvz min.5ha žemės nuosavybės teise), o dabar ir SGV skaičiuoja, o šinšilų labai mažas balas (jei galima taip pavadint) ir n kitų reikalavimų. Žodžiu, gauti paramą įmanoma, tik klausimas ar verta? Beje, šiuo metų vykstančiam etapui jau nespėsi, o sekantis paraiškų rinkimas greičiausiai pavasarį, su dar bala žino kiek papildomų reikalavimų... :/
Ramas007 Paskelbta Gruodžio 1, 2015 Pranešti Paskelbta Gruodžio 1, 2015 maziausiai reikia 50 balu surinkti , o is sinsilu kaip jus sakot mazai duoda balu. pvz nuo karves 1balas tai isivaizduokit kiek reikia sinsilu,kad surinkt 1. bet nebutinai reikia 5ha gali turet ir maziau, bet tada negausi balu is zemes.
šinšin Paskelbta Gruodžio 1, 2015 Pranešti Paskelbta Gruodžio 1, 2015 Mažiausias balų skaičius yra tik tam, kad priimt paraišką. Žinai kiek norinčių yra? Pavasarį paramą patvirtino tik surinkusiems virš 85 balų. Mes rinkom ~70 balų, agentūra sakė laaabai didelė rizika. Su mažiau balų iš viso nėra šansų gauti Beje, 1SGV=~700 šinšilų Berods sansumg ruošėsi rimtai paramai, įdomu būtų ar kas nors jam gavosi
Ramas007 Paskelbta Gruodžio 1, 2015 Pranešti Paskelbta Gruodžio 1, 2015 tai as sinau kad maziausia 50balu , pernai buvo 35 balai , bet pamate kiek yra paraisku daug del to ir pakele iki 50 balu. taiva butu idomu ar kas nors gavo parama. bet tai jie ziuri nuo visu bendru paraisku balus ar butent tos srities tiktai kaip pvz sinsilu auginimui ir pastatui?aisq tai yra nesamone . ukininkas turintis kelis simtus ha praso paramos tai jam tuos balus lengviau susirinkti plius dar ukis jau keli metai registruotas. o cia kai nk neturi arba tik tuos 5 ar 10 ha zemes , tai tikrai nera taip lengva gauti ta parama
klausk pasakysiu Paskelbta Gruodžio 1, 2015 Pranešti Paskelbta Gruodžio 1, 2015 Kitamet is viso gauti parama sinsilu auginimui bus beveik neimanoma nes sioje srityje siemet labai labai daug paraisku pateikta (aisku daug bus atmesta manau). Tad NMA dar didesnius reikalavimus iskels siai zemes ukio sriciai , kad visi kaip pamete galvas nepulti i viena versla. Ta pati mums ne viena agentura pakartojo kuri rengia dokumentus paramu gavimui
Ramas007 Paskelbta Gruodžio 1, 2015 Pranešti Paskelbta Gruodžio 1, 2015 tai va. tik ''imkit paramas ir pleskites jaunieji ukininkai'' Tummo 1
šinšin Paskelbta Gruodžio 1, 2015 Pranešti Paskelbta Gruodžio 1, 2015 Pirmiausia žiūri balus. Iš pradžių niekam neįdomu ar tu karves ar šinšilas auginsi. Žinai kiek ten paraiškų jie gauna? Jei visas peržiūrinėtų, tai per 10 metų gal kas ir gautų tuos pinigus. Pirma surenka paraiškas, suskaičiuoja kiek ūkininkų renka 100 balų, kiek 90 b. ir t.t., tada paskaičiuoja kiek maždaug ūkininkų skirs paramą ir nusprendžia nuo kiek balų ją gaus. Tik tada ima tas paraiškas, surinkusias tarkim 90 balų ir jas peržiūrinėja ar viskas atitinka, ar teisingai balai suskaičiuoti O realiai gali, kad ir visi vien šinšilininkai gaut visas lėšas, jei jie atitinka visus reikalavimus. Negali neduot paramos dėl to, kad daug vienodų ūkių bus.
Kestukask Paskelbta Gruodžio 2, 2015 Pranešti Paskelbta Gruodžio 2, 2015 http://www.tagava.lt/naujienos/30-moksliniai-sinsilu-geroves-tyrimai aauuddrriiuuss 1
Mindaugas 21 Paskelbta Gruodžio 2, 2015 Pranešti Paskelbta Gruodžio 2, 2015 Bet rezultatu dar nepaskelbe.
Kestukask Paskelbta Gruodžio 3, 2015 Pranešti Paskelbta Gruodžio 3, 2015 Gal kas ka žinot apie ši http://m.skelbiu.lt/skelbimai/sinsilos-sinsila-sinsilu-patineliai-is-danijos-20995527.html
zemdirbys2 Paskelbta Gruodžio 3, 2015 Pranešti Paskelbta Gruodžio 3, 2015 Gal kas ka žinot apie ši http://m.skelbiu.lt/skelbimai/sinsilos-sinsila-sinsilu-patineliai-is-danijos-20995527.html pasiziurejau dk tinklapi, tai ten raso kad veisline medziaga nusipirko 2014 06. Vadinasi, augina tik metai laiko.....patirtis sioje srityje AISKI. Kaip tokie augintojau gali atrinkti gerus gyvunus? Lyginat lietuviskas sinsilas su daniskom, skirtumas tamsumo akivaizdus, o visa kita? Be to, ukyje spalvu ivairove. Gali nusipirkt standartus, o vaikus ves mozaikinius. Kai isigijau pirmus gyvunus (lietuvoje), tai kokius metus jie man visi buvo grazus, ir tik su metais ir patirtim supratau kad jie nei velnio negrazus..
zemdirbys2 Paskelbta Gruodžio 3, 2015 Pranešti Paskelbta Gruodžio 3, 2015 Jau matyt visa ES zino, kad Lietuvoj sinsilu auginimo VAJUS, tai net ir tinklapiuosi lietuviskai raso....tik pirkit....Lenkai, net lietuviskai kalbet ismoko - tik pirkit....))
Malina Paskelbta Gruodžio 3, 2015 Pranešti Paskelbta Gruodžio 3, 2015 Sveiki, norėčiau auginti šinšilas, seku šį forumą, skaičiau šiokios tokios literatūros, bet suprantu, kad prieš pradedant reiktų rimtesnių žinių. Kažin ar būtų įmanoma "įsitrint" pas kokį danų augintoją padirbėti, kad ir už dyką ir įgyti patirties?
Nsinsiliokas Paskelbta Gruodžio 3, 2015 Pranešti Paskelbta Gruodžio 3, 2015 Laba diena Malina. Jusu mintis nebloga, bet sunkiai igyvendinama Malina 1
