Kaip tręšti žieminius kviečius
prieš 9 minutes , Raimis45 pranešimas:
Sveiki. Kada reiktų pradėti galvoti apie KAN trašos berima? Nesu niekad jos naudojęs, tai idomu kada optimalus panaudojimo laikas? Planuoseyra  berti ir amonio salietra su sulfatu.
Dekui iš anksto už patarimus
Kaip ir salietra bersim kai eis, tada ir KAN berk
Bandymui 5ha kovo 4 atiduoti KAN'o. Pernai truputi per velai issibarsciau, nes tikrai ilgiau tirpsta negu salietra. Bet vegetacijos požymių dar nematau bent miežiuose ir kviečiuose.
Pas mane jau matos jog rapsai atsigavineja, jau kyla lapelei i virsu. Tai mastau ar nebutu laikas KANui.
Bent pas mane, dar nuo praeito sezona daug azoto liko. Nes vienas pagal pabiras matesi, kokios sodrios spalvos buvo :D
Tai si sezona neskubesiu.
Del KAN pernai beriau ant pasalusios zemes,  Kovo 17d. Po to pasidariau tyrinus del N kiekio dirvozemi. Ten kur tresta buvo ten 70% daugiau azoto buvo. Kur tas 30% prapuole negaliu pasakyti, ar issiplove ar suvartojo augalai ji.
prieš 24 minutes , Witalikas pranešimas:
Įdomi matematika :)))
Prieš 4 valandas, linas78s pranešimas:
Patręšėt azotu ir buvo daugiau azoto,o tai ko tikėjotės kad mažiau bus ar kaip?:)
Buvo idomu paziureti, kiek krituliai itakos azoto kieki dirvozemi. Nes iskrito daug krituliu po tresimo ir plius dar pasalas buvo
Prieš 12 valandų, Witalikas pranešimas:
O po kiek laiko darei tyrimus? Gal nespejo isiskaidyt.?
Ir pagal kokia formule skaičiuoji jog manai, kad turėtų 100% daugiau būti?
prieš 7 minutes , Raimis45 pranešimas:
Po geru 20d kai rimta vegetacija prasidejo. Gal ir taip galejo buti, sunku pasakyti.
Pagal vm skaiciavau
Su tuo išsiplovimu tai kartais ir pribloškia tokie pamastymai, gi ne į kiaurą kibirą pilat trąšas, dirvožemyje vykstantys procesai, jonizacija, elektrinis jonų krūvis ir kiti reikalai išlaiko azotą šaknų zonoj daug ilgiau nei dabar visi tauškia. Nepamirškim trąšų verslas irgi verslas!!!
Beabejo geriau visus mokyt, kad išsiplovė ir padidint pardavimus.
Išbėriau sulfato pirmą dozę ir nė nesuku galvos dėl išsiplovimo.
Kuriam čia psl mačiau žemėlapį su mi eralinio azoto likučiais dirvožemy šaknų zonoj, per tiek laiko neišsiplovė, o dab tik bus pyst ir liftu į dugną nukrenta.
Beja pavasarį N judėjimo kryptis irgi pasikeičia dėl šilumos, mikroorganizmų veiklos ir kapiliarinio vandens  dirvožemyje judėjimo.
Rudeniop viskas geriasi, pavasarį garuoja.
Nerimaut reiktų dėl liūčių, o ne dėl kritulių
Kaip manot, jei tik už kokios savaites geriausiu atveju bersiu KAN trašas ar nebus velu? Nes minejot kažkuris jog jos ilgai tirpsta, ir negreit pasiduos azotas.
Jeigu jas išberus, ir iš karto dar salietros užmesti koki 100 fiziniu?
Prieš 6 valandas, Raimis45 pranešimas:
Bersi KAN ir tada salietra? Kur logika? Ar KAN'e nera salietros pas tave?
Žodžiu suvalkija jau laukuos.  Išbėriau  kviečiui,kvietrugiui po 330kg/ha 16tuko. Ka daryt su salietra?  Dabar pilt ar laukt? Kiek laukt? Salietros numates 250kg isbert,sulfato 150kg ir ant vėliavinio salietros.
Prieš 2 valandas, Robertas08 pranešimas:
tai kad sniega pranesa, kita savaite sugryzta ziema. Kur jus taip skubate? pora sav dar atostogos
prieš 2 minutes , Dariukas pranešimas:
Tai sniega gali pranesti ir geguze. Su 50-70 kg azoto jau galima drasiai vaziuoti, jei laukai ne perslapi.
Tai vyrai ar patarsit? :D
prieš 10 minutes , Robertas08 pranešimas:
Šiemet akivaizdžiai pasėliai pabudo esant dirvoj nemažam azoto likučiui, patręšei šešioliktuku - viskas labai liuks...rimtesnius azoto kiekius galvok nuo balandžio pradžios ir tik jei praneš rimtesnį atšilimą...juk 10 t neplanuoji pjaut...
prieš 2 minutes , Andriusfeat pranešimas:
O salietros 250kg/ha ir sulfata 150kg/ha atiduot kartu galėsiu?
prieš valandą, Dariukas pranešimas:
Tegul tik sninga nes pas mus taip sausa kad jau beveik sėti būt galima, tikrai reiks varyt su salietra,nes jei nebus lietaus tai bus kaip Ukrainoje jei kovą neišbarstei tai šaukštai po pietų:)
prieš 26 minutes , Andriusfeat pranešimas:
As asmeniskai paga paseliu būkle planuoju 8-10 jei orai bis kaip pernai ar uzpernai bet tryda dar nepame. Zada atvesima, jei stos vegetuot dalis azoto paleista bus, palauksiu dar balandžio 1 tikrai manau.
