JCB Paskelbta Balandžio 4, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 4, 2016 Kuo lenkiškas sulfatas skiriasi nuo rusiško, apart kaina?
Heraklis Paskelbta Balandžio 4, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 4, 2016 kodel skaiciuojat po 6-8kg. Koks dirvos ph, nebijot parugstinti dirvozemi?Ph 6,5-6,8. Dar tik keli metai naudojam, nematau problemos del rukstingumo.
panjabis Paskelbta Balandžio 4, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 4, 2016 Ar jau pilat sulfata kvieciams ar dar lauksit po to rodomo lietaus.
Mantas2342 Paskelbta Balandžio 4, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 4, 2016 Dar np likusia norma atiduodu ir po 10 dienų sulfato.
tadasjo Paskelbta Balandžio 4, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 4, 2016 As jau sulfata paberiau. Savaitgali kazko mestelsiu per lapus
Witalikas Paskelbta Balandžio 4, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 4, 2016 As jau sulfata paberiau. Savaitgali kazko mestelsiu per lapus Koki kieki sulfato? kg/ha
bebras3 Paskelbta Balandžio 4, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 4, 2016 Tai kaip yra su tuo sulfatu? Stipriai jis rūgština dirvą ar ne? Ar geriau duoti sieros per lapus? Niekada jo nenaudojau - patarkit kaip daryt. Žemė labiau lengva nei sunki.
tadasjo Paskelbta Balandžio 5, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 5, 2016 Koki kieki sulfato? kg/ha150 kg/ha.
Gintokas Paskelbta Balandžio 5, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 5, 2016 150 kg/ha. Sveiki, vakar atidaviau sulfata tikedamasis rytojaus lietucio, tik ne kaip sekesi su normos nustatymu, sulfatas kaip skaldele tokio dar niekada nebuvau turejes , tai teko pazaist .
panjabis Paskelbta Balandžio 5, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 5, 2016 Man ir pirma karta problemu buvo, labai jau stambus. Beriau ant rapsu 250 kg
buster540 Paskelbta Balandžio 5, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 5, 2016 Sveiki, vakar atidaviau sulfata tikedamasis rytojaus lietucio, tik ne kaip sekesi su normos nustatymu, sulfatas kaip skaldele tokio dar niekada nebuvau turejes , tai teko pazaist . cia gal tas klaipedos? Pas mane irgi toks rupus tai teks is akies matyt.
JCB Paskelbta Balandžio 5, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 5, 2016 Kiek išsiaiškinau, kad rusiškas sulfatas labiau miltuotas, pasirinkau lenkišką. Šiandien reiks išbert po 150kg.
Gintokas Paskelbta Balandžio 5, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 5, 2016 cia gal tas klaipedos? Pas mane irgi toks rupus tai teks is akies matyt. Jo tas pats Klaipedos reikia sklendes zymiai daugiau atidaryt .
Gintokas Paskelbta Balandžio 5, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 5, 2016 As jau sulfata paberiau. Savaitgali kazko mestelsiu per lapus Ko zadi mestelt ?
tadasjo Paskelbta Balandžio 5, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 5, 2016 Ko zadi mestelt ?Planuoju patirpdyt karbamido magnio sulfato npk su daugiau fosforo gal dar tuo paciu ismegint aminorugstis.
vygantas1974 Paskelbta Balandžio 5, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 5, 2016 vakar išbėriau 300kg/h salietros,už savaitės 200kg sulfato,poto su purškimais karbamido ir mikriuku po 2 kartus.
Mantas2342 Paskelbta Balandžio 5, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 5, 2016 Sveiki, kada planuojat su cykoceliu varyt, kad paskatint krūmijimąsi ?
halitas Paskelbta Balandžio 6, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 6, 2016 Cycoceliui per anksti nebuna, buna tik per velai. Jeigu pavalge ir gyvibingi pirmyn
Mantas2342 Paskelbta Balandžio 6, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 6, 2016 tai va dėl to ir klausiu, kad paskiau nesuvėlint
Vilius Paskelbta Balandžio 6, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 6, 2016 Ateinančios savaitės pradžioje lėksim su ccc arba savaitgali dar su galera rapsa perpūst. Prasidėjo judesys kol žemių negali.a ruošt reikia apsipurškinėt
Mantas2342 Paskelbta Balandžio 6, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 6, 2016 Aš ir planuoju ccc arba savaitgalį arba kitą savaitę.
bebras3 Paskelbta Balandžio 7, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 7, 2016 Jei reikia tręšti nedaug ir gali rinktis barstyti ryte, dieną ar vakare. Ar yra bent koks nors skirtumas kada barstyti salietrą (čia dėl nugaravimo saulei šviečiant).
gbandinis Paskelbta Balandžio 7, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 7, 2016 Jei reikia tręšti nedaug ir gali rinktis barstyti ryte, dieną ar vakare. Ar yra bent koks nors skirtumas kada barstyti salietrą (čia dėl nugaravimo saulei šviečiant). vakare geriausia. Pats paraset priezasti skliausteliuose.
gbandinis Paskelbta Balandžio 7, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 7, 2016 praeita sezona daug kas NP 33-3 barstet zieminiams. Kokia siemet situacija, ka renkates? As tai sia savaite uzmesiu NP 33-3, o po kokiu dvieju geru savaiciu kalcio amonio salietra, jei nebus labai sausa.
Mantas2342 Paskelbta Balandžio 7, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 7, 2016 Np 33-3 aš irgi barščiau.
