labai prasau patarimo . Apsiversiavo karvute gruodzio 30d . taciau nuovalu neradome . buvo kviestas vetinaras suleido vaistus, po to karve palaipsniui nustojo esti ,gerti pastarosiomis dienomis tik dejuoja is gimdos kaklelio Anei puliu nei kitokiu nesvarumu nesimato . Ar negali buti taip ,kad ji jas suede ir taip uzsikimso vadinamosios skrandzio knygos . ?
kiek yra pasitaikę, kad suėstų nuovalas, bet kad niekuomet niekas neatsitikdavo, o laukiniai žoliaėdžiai tikrai nuovalas taip pat suėda.Gali būti uždegimas, gal kvietinių miltų uždavėte perdaug.Bet kad pukši ,dejuoja, tai tikrai uždegimas yra.Jei pradės atrajoti ir kakoti, tai karvutei bus gerai, pagis.O ką daktaras sako.
miltu nedaveme, dar visiskai jau 3 dienos kaip nieko needa net buroku taipat ir negeria as manau ,kad gal bus skrandyje svetimkuniu ir po versiavimosi cia viskas suaktyvejo, Daktarai nieko konkreciai nesako tik aptakiom frazem gal tas ar anas ir viskas
  • po 5 savaičių...
yra pas mus buve, kad suedus nuovalas sutriko edimas. Taikem kalcio preparatus su gliukoze kad suskatinti virskinima ir sustiprinti karvute. Per zonda pyleme vandens su Biorumen.
Ar nera uzsisukes sliuzas? ir kokios ismatos skystos ar kietos ar is viso nera.
manyciau reiketu daugiau duomenu diagnozei nustatyti, nes needa tai tik vienas is 100 pozymiu.
  • po 2 mėnesių...
gal galetumet parasyt kokia diagnoze buvo jusu karvutei? kuo gydet? kuo baigesi? nes galbut kazkam bus pagalba jei istiktu panasi beda. ;)
:eusa-think:panaši bėda....? Gydyti kuo gydė kaimynas, kai pamatysi, kad karvė baiginėjasi, skambink veterinoriui, o kai jis nepagydys, skanduok, kad - šūdas, ne daktaras...... :sad-roulette:
Deja, nors skamba nekaip, nenoriu nieko įžeisti, bet pas mus dar neretas atvejis.
na na pas mane gal atvirkstinis variantas... :icon-confused: pirmiausiai isikvieciau veterinoriu,o dabar karvute beveik baiginejasi. o verterinorius tik spelioja kas yra. o klaidinantis patarimas akivaizdus :eusa-naughty:
Deja, tai irgi realybės dalis.
Kaimo veterinoriai negali pasipuikuoti ta įranga ir technika, kuria puikuojasi smulkių gyvūnų gydytojai, o ir nevisiems yra noro tobulėjimui it t.t. ir pan.
Deja,deja,bet dar toks daktaras,kuris pagydytu visus pacientus dar negime.Ir medicinoje tas galioja.
sutinku. ir ligos deja ne visos pagydomos. bet patarimai kaip pastebeti gresmingus simptomus galetu buti labiau akcentuojamos. as susiduriau su pareze. tik per mazai turejau informacijos kaip tureciau elgtis. dabar jau zinau kad karvei pries versiavimasi labai svarbu sekti temperatura.ir jei temperatura zemesne nei 38.5 pasirupinti kalcio preparatais. ir jei toliau temperatura krinta lasinti kalci su gliukoze. man po versiavimosi karvute atgule beveik i aplinka nereguojanti.atvaziavo veterinaras sulasino kalci -karve atsikele viskas gerai, paliko dar dvi dozes sulasinti vakare ir ryte ir sake uzteks.....paskutine doze sekmadienio rytui :icon-exclaim: sulasinau vakare stovinciai karvei, sulasinau ryte lyg nieko blogo.o pirmadienio ryta karve galvos nebekelia.nulekiau vel kalcio su gliukoze prisipirkau...sulasinau...karve guli.....sulasinau vakare karve guli.....ir taip ketvirtadieni velai vakare vos spejom peili pakist po kaklu....nusialino sirdele. o karvute buvo super :icon-cry: taigi pritruko siek tiek ziniu kad nepasitiketi veterinaru kad uzteks 3ju doziu.
vat jusu konsultaciju galetu buti daugiau ir ivairesnem bedom. siulyciau uzvesti nauja tema VETERINARO PATARIMAI ir ten kad butu galima gauti konsultacijas istikus bedai ir pasiskaityti kas galetu buti pagal simptomus. gerai butu mokytis is svetimu klaidu o ne is savo :icon-cry:
Laabai jau skeptiskai ziuriu i ,,neakivaizdini ,,gydyma.
Paprastai iki veterinaro vizito jau buna isbandomi visi bobutiski,kaimyniski patarimai.Buna,kad pamates pacienta,supranti,kad beliko tik zvakele uzdegti.Bangom tokiom uzeina ,,stebuklingi,,gydymo budai,antai kaip raudoni burokeliai nuo leukozes arba aliejus nuo visu ligu.
Vistik bet koki svarbesni darba,o gydymas butent toks ir yra,patikeciau specialistui.Na nebent tas ,,specialistas ,,jau nebesiortentuoja aplinkoje.
Savininkui reiktu moketi suteikti pagalba umaus isputimo atveju,atpazinti prasidejusia pogimd.pareze ir nebijoti paklausti daktaro.
taigi. nevisi savininkai vienodi.ir geriau daugiau informacijos internete negu tokios neradus pasikliaut ....aliejum nuo visu ligu. o buna kad savaitgalis,arba velus vakaras,arba sventine diena.... ir kagi skambini...o telefonas isjungtas :eusa-doh: jau nekarta teko susidurt. o kol kazka rasi jau ir pagalbos nebereikia. o ypac musu krastuose tu veterinoriu neperdaugiausia. o siaip kas nesidomi,tai tokios informacijos ir neiesko ,o kas iesko internete tai gal nevisai pasikliauja aliejum ir burokeliais :eusa-naughty: o kada internete informacijos nerandi,veterinoriaus prisisaukt negali.... tada ir prasideda saviveikla pagal liaudies isminti nes jau nebezinai ko griebtis :eusa-pray:
